查看: 1941|回复: 2
[电力电机类] 在PMSM双闭环调速系统中,电流环跟踪不上,是什么原因
发表于 2007-9-13 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是PMSM的速度环和电流环双闭环调速,里面也用到了svpwm产生脉冲,速度给定是2000转,有时候就差那么一两转,电流环就更夸张了,几乎不怎么跟踪,有人遇到过类似的问题吗,是怎么解决的呢,两个环的PI参数我调过好长时间,但是一直都不怎么理想。
实际转速,给定为2000rpm
实际转速,给定为2000rpm
实际转速,给定为2000rpm,差了几转
电流跟踪,黄色的是电流反馈,粉色的是电流给定,是速度调节器的输出
电流跟踪曲线,黄色的是iq电流的反馈值,粉色的是iq电流的给定值,是速度调节器的输出
[ 本帖最后由 witty01 于 2007-9-13 16:53 编辑 ]
发表于 2007-9-14 23:03 | 显示全部楼层
试试修改调节电流环的PI参数
试试修改调节电流环的PI参数
 楼主| 发表于 2007-9-18 16:16 | 显示全部楼层
改一改,会好一点,但是效果还是不怎么好
GMT+8, 2024-11-25 15:37 , Processed in 0.056368 second(s), 21 queries , Gzip On.
