查看: 3895|回复: 9
[AutoCAD] autoCAD里有时候不能连续选取的问题
发表于 2007-9-12 13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天一个同事问我怎么CAD画图的时候,点取修剪命令后,怎么只能修剪一条。我试了一下,还真是这样,点取复制命令也是一样。感觉很奇怪,后来仔细研究了一下,原来是这样:
      在点修剪和复制命令后,问题的出现:
      他在画图时,双击了线段,出现菜单,点关闭的时候,没有点取左上角的×,而是误点了右上角的+:
      结果+变成了1,所以只能选取一条了。
      只要再点击1一下,就会变成+:
      不知道大家遇到过这个问题没有?希望对大家有所帮助。我觉得autoCAD这个设计得很不复合习惯,因为一般的窗口,关闭都在右上角,它却设计在左上角。
[ 本帖最后由 mjhzhjg 于 2007-9-12 13:06 编辑 ]
发表于 2007-9-13 09:21 | 显示全部楼层
看一下图中红线的设置,把用shift选取点掉就可以。
发表于 2007-9-13 09:22 | 显示全部楼层
PICKADD 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 1
控制后续选择是替换还是添加到当前选择集。
0 关闭 PICKADD。最新选定的对象将成为选择集。前一次选定的对象将从选择集中清除。选择对象时按住 SHIFT 键可以将多个对象添加到选择集。
1 打开 PICKADD。每个选定的对象(单独选择或的通过窗口选择)都将添加到当前选择集。要从选择集中删除对象,请在选择对象时按住 SHIFT 键。
 楼主| 发表于 2007-9-13 12:47 | 显示全部楼层
回复 #2 koalabear 的帖子
用shift键是可以,但是不如1和+之间切换方便
回复 #3 koalabear 的帖子
我也看过PICKADD帮助,但我没有看到设置0的地方,只有1和+这两种符号,不知道是怎么回事?
发表于 2007-9-14 08:58 | 显示全部楼层
PICKADD是cad系统变量,可以通过命令行输入pickadd就可以看到,然后就可以修改数值,只能修改1和0。
对于系统变量 也可以通过(setvar "pickadd" 0(或者1))进行定义。每定义完后,可以看一下工具选项里面的选择按钮,就可以看出在2楼中用shift添加对象是变化的。
命令: pickadd
输入 PICKADD 的新值 <0>: 1
命令: pickadd
输入 PICKADD 的新值 <1>: 0
命令: (setvar "pickadd" 1)
发表于 2007-9-14 09:00 | 显示全部楼层
至于为什么是+号,我也不是很清楚,个人认为仅仅是个图形标志,并不代表任何意义。
发表于 2007-9-14 13:12 | 显示全部楼层
原来如此!!!
发表于 2007-9-14 20:49 | 显示全部楼层
修剪的命令好像不需要复制吧```
 楼主| 发表于 2007-9-14 22:16 | 显示全部楼层
回复 #8 skylarkcrane 的帖子
不是修剪的命令需要复制,是修剪和复制两个命令在选取的时候,不能连续选取的问题
发表于 2011-2-15 09:58 | 显示全部楼层
原来如此   谢了   我找这个好久了
GMT+8, 2024-12-29 19:39 , Processed in 0.063396 second(s), 23 queries , Gzip On.
