查看: 3629|回复: 2
[ADAMS专区] 请高手看一下f06文件里的错误
发表于 2007-9-12 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是错误信息,是不是硬盘空间不够啊?请问做4万个点的solid的频率响应大约要多少的硬盘空间啊?
USER FATAL MESSAGE 1250 (BIOWRT)
     STATUS =          112, FILX =    1, LOGNAME = SCRATCH , NSBUF3 =     8192
     FILE = d:/scratch/ug_zu3.T2788_30.SCRATCH
     BLKNBR =      55160
     ERROR MESSAGE IS --
     磁盘空间不足?
     BIOMSG: ERROR    923 HAS OCCURRED IN ROUTINE IONAST  , FILE INDEX =            1.
     LOGICAL NAME IS SCRATCH
     FILENAME IS d:/scratch/ug_zu3.T2788_30.SCRATCH
     STATUS =        112
********* NASTRAN FILE TABLE *********
INDEX  LOGNAME         STREAM_ID     NAME
     1  SCRATCH         00000001      d:/scratch/ug_zu3.T2788_30.SCRATCH
     2  OBJSCR          00000002      d:/scratch/ug_zu3.T2788_30.OBJSCR
     3  MASTER          00000003      ./ug_zu3.MASTER
     4  DBALL           00000004      ./ug_zu3.DBALL
     5  SCR300          00000005      d:/scratch/ug_zu3.T2788_30.SCR300
     6  MASTERA         FFFFFFFA      f:/msc.software/msc.nastran/msc2005/i386/SSS.MASTERA
     7  MSCOBJ          FFFFFFF9      f:/msc.software/msc.nastran/msc2005/i386/SSS.MSCOBJ
*** SYSTEM FATAL MESSAGE 4276 (IONAST)
     ERROR CODE      923 PID=   0
     USER INFORMATION: THIS ERROR MAY BE CAUSED BY EXCEEDING THE CAPACITY OF A SYSTEM RESOURCE.
     (E.G., ALLOCATED DISK IS FULL, OR MAXIMUM FILE SIZE HAS BEEN REACHED)
*** USER INFORMATION MESSAGE 4276 (IONAST)
     TO OBTAIN A NASTRAN DUMP RESUBMIT JOB WITH DIAG 44 INSERTED IN THE EXECUTIVE CONTROL SECTION.
1                                        * * * END OF JOB * * *
发表于 2007-9-26 15:49 | 显示全部楼层
应该是硬盘空间不够。
至于 4 万个节点的疲劳响应需要多少空间,与你的输出请求有关,输出的内容越多 (位移、速度、加速度、单元应力等),占有的空间越大。要减少占用空间,可以:
1 减少输出项目
2 采用 set 定义,只对整个模型中感兴趣的部分进行输出
可能还有其它办法,大家一起想吧。
发表于 2007-9-26 22:06 | 显示全部楼层
Htbbzzg好活跃啊,一般采用减少输出选项
GMT+8, 2025-1-6 13:51 , Processed in 0.065893 second(s), 17 queries , Gzip On.
