查看: 3603|回复: 8
[Nastran专区] 模态质量如何提取?
发表于 2007-9-11 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知哪位用Nastran提取过模态质量矩阵和模态刚度矩阵,而不是有效模态质量?可否告知一二,先谢了
发表于 2007-9-26 16:00 | 显示全部楼层
理论上,模态质量和模态刚度都是对角线矩阵,各阶固有频率的模态质量和模态刚度在相应的 f06 文件中可以找到,在:R E A L   E I G E N V A L U E S 之下的 General Mass 和 General Stiffness 即是。不过它们都是相对值,与模态的规范化方法有关。例如,采用质量矩阵规范化时,所有的模态质量都是 1。
发表于 2007-10-1 19:54 | 显示全部楼层
那是不是可以将每一阶的最大位移单位化,提取每一阶的模态质量呢?
具体如何操作?
盼指点!!
发表于 2007-10-3 15:41 | 显示全部楼层
:loveliness: 也许这样做可以的,如有不对还望高人指点:
在求解normal modes时,
进入Analyze--Solution type--Solution parameters--Eigenvalue extraction--Normalization method 设置成“Maxium”,即可将模态位移归一化,从而得到各阶模态质量和模态刚度,可在*.f06文件中查看。
发表于 2007-10-4 16:40 | 显示全部楼层
回复 #4 chenxinrui 的帖子
是这样的,按广义质量归一化,设置为“MASS”
这只是模态归一化处理,对具体的分析没有影响
 楼主| 发表于 2007-11-1 19:14 | 显示全部楼层
唉,关键我是想得到模态质量的绝对值。。。。。。归一化的只是频率的平方啊.....
发表于 2008-3-14 17:18 | 显示全部楼层
我在F06文件中根本找到这些东西,请高手指教啊。
发表于 2008-4-1 15:22 | 显示全部楼层
MEFFMASS(ALL)=YES
发表于 2008-4-15 14:23 | 显示全部楼层
楼上说的是对的,最输出选项卡direct text out中填入MEFFMASS(ALL)=YES即可
GMT+8, 2025-1-4 15:28 , Processed in 0.096419 second(s), 17 queries , Gzip On.
