查看: 2383|回复: 4
[Fluent应用] 请教瞬变流模拟遇到的问题
发表于 2005-11-29 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
小弟正在研究射流的模拟。遇到瞬变流的情况,迭代老是出现
Error: Too many (1350) VOF sub-timesteps. The velocity
field is probably diverging. Please check the solution,
and reduce the time-step if necessary.
我设置时间步长0.001s,迭代还没几步就不行了。
发表于 2005-11-29 21:43 | 显示全部楼层
回复:(chen791111)请教瞬变流模拟遇到的问题
应该不是时间步长的原因,你看一下vof迭代设置的是否有问题
 楼主| 发表于 2005-11-30 21:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上。能不能说明白些呢
谢谢楼上。能不能说明白些呢。我用的是6.2版本,设置了空气的压力进口,就不能设置自由出流,设置压力出流又不知它的回流参数,只能取默认值。计算时老是出现压力进口有回流单元。有没有这方面的资料。
发表于 2005-12-2 08:46 | 显示全部楼层
收敛之后有回流?
 楼主| 发表于 2005-12-3 20:26 | 显示全部楼层
回复:(cora)回复:(chen791111)请教瞬变流模拟遇...
无法收敛啊
GMT+8, 2024-11-26 08:59 , Processed in 0.060413 second(s), 17 queries , Gzip On.
