查看: 4823|回复: 10
[编程技巧] 如何向一个数据序列中添加已知频率范围的高频噪声信号?
发表于 2007-9-10 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
和添加高斯噪声和随机噪声有什么区别啊?
没有人回答啊,版主给个建议,是不是根本就不可行啊?
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-5-1 01:02 编辑 ]
发表于 2007-9-11 09:14 | 显示全部楼层
注意请勿催贴。如果大伙懂,会给你回帖的,不懂的话,就不好乱发帖说:“这个我不懂”,是吧?论坛上面的讨论要给点耐性,而且在等待的过程中你也可以自己测试一下
发表于 2007-9-11 09:55 | 显示全部楼层
楼主可以试试直接用滤波器对randn产生的高斯白噪声进行滤波,得到你想要的频率段。
可以参考《全相位滤波白噪声产生有色噪声及其功率谱估计》,全相位滤波在信号处理板块有讨论。
 楼主| 发表于 2007-9-11 10:56 | 显示全部楼层
感谢啊!感谢论坛,衷心接受批评!
发表于 2007-9-11 10:59 | 显示全部楼层
原帖由 花如月 于 2007-7-26 08:50 发表
clear;
x=randn(1,10000);
x=x/std(x);
x=x-mean(x);
a=0; %均值
b=1; %方差
y=a+sqrt(b)*x;  %产生均值零,方差为1的高斯噪声
>> K
K =
    0.0251
>> S
S =
  -0.0126
将白噪声通过下面的带通滤波器:
得到的“色噪声”信号及其频谱:
高斯色噪声峭度和偏度:
>> K
K =
    0.0676
>> S
S =
  9.2605e-005
下图表示白噪声、滤波得到的色噪声的幅值分布以及标准正态分布:
标准正态分布可以通过下式得到:
t=-5:0.01:5;
nnormal=1/sqrt(2*pi)*exp((-t.^2)/2);
figure;plot(t,nnormal)
下面的语句可以画出信号幅值分布:
[f,xi] = ksdensity(sig);
plot(xi,f); % 画概率密度曲线
发表于 2007-9-11 13:44 | 显示全部楼层
讲的很详细,龙真是好样的
发表于 2007-9-11 14:35 | 显示全部楼层
回复 #7 花如月 的帖子
呵呵,以前没有用到过有色噪声,所以找资料看了一下。
发表于 2007-11-29 10:22 | 显示全部楼层
回复 #6 zhlong 的帖子
非常感谢
写的很详细
发表于 2009-5-15 22:29 | 显示全部楼层
回复 6楼 zhlong 的帖子
看了一下zhlong君还有其他人整理相关噪声的的帖子。这儿有个问题想请教,你的白噪声频谱是怎么得到的?我用产生的白噪声后求自相关函数再作fft变换,画出来的图和你的有很大差异,不知道为什么。
[ 本帖最后由 xiaoxiong702 于 2009-5-15 22:30 编辑 ]
发表于 2010-4-30 10:42 | 显示全部楼层
太详细了,佩服
发表于 2010-12-7 21:33 | 显示全部楼层
讲得不错。学习
GMT+8, 2025-1-10 20:22 , Processed in 0.066923 second(s), 23 queries , Gzip On.
