查看: 2101|回复: 11
求救:振动台扫频存在什么问题
发表于 2007-9-10 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
20hz~500hz 1g扫频效果图,垂直振动,振动台上无工装,传感器通过螺栓固定
请大大们帮忙分析什么问题,,谢谢!!
20~500hz扫频
20~500hz扫频
发表于 2007-9-10 15:07 | 显示全部楼层
开环闭环?怎么效果这么差?
发表于 2007-9-10 18:37 | 显示全部楼层
效果是不好。噪声太大了。
你的试验情况是无台面什么意思?至少是负载太小了。你加大负载,加台面,加配重,加大试验量值试试看。负载太轻时噪声大是有可能的,这时候像鼓风通过动圈气隙产生的噪声影响相对很大。
可能你的振动台太老了。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2007-9-10 18:42 编辑 ]
发表于 2007-9-10 19:20 | 显示全部楼层
应该是地线干扰
100Hz,250Hz,峰值明显。
用的是跟踪滤波器的方法,而其它频率也得到串扰,这应该和跟踪滤波器的带宽设置有关。
检查地线。
发表于 2007-9-10 23:47 | 显示全部楼层
类似这种情况我五年前在东菱公司时碰到过, 当时为处理这个故障, 我从电脑主机、RVC控制仪、前置放大器、动圈都查到,打电话请教,回复是开关管功率放大器是电动台中100%不会故障的。但是最后更换了功率放大器后,故障现象就解决了。再了解说是功率放大器烧坏了一个保险管。
发表于 2007-9-10 23:51 | 显示全部楼层
从图片来看,控制仪是黄老师的RVC控制仪,可以将输出信号接入到示波器进行检查。
控制仪正常后就重点就是功率放大器有故障了,输出信号里有高频成分输出。
发表于 2007-9-11 11:44 | 显示全部楼层
回复 #6 szdlliuzm 的帖子
自闭环试试也可以的。
发表于 2007-9-11 12:20 | 显示全部楼层
有什么故障让斑竹给你们修就行了.不过还是要给酬劳哈
发表于 2007-9-23 01:16 | 显示全部楼层
建议检查如下
1.重点检查控制仪的地线,必要时可以将控制仪器的地线去掉试一下,33HZ,100HZ(偶次谐波),250HZ(奇次)的干扰最大,50HZ干  扰最小;可以确定这一点;
2.将传感器与台面绝缘连接,比如加绝缘片沾贴;(排除台体与功放系统对电荷放大部分的影响)
2.1 强烈建议领线与地线分开;可以改善很多指标;
3,控制仪器内部有问题,
4,说与功放有问题实在牵强
5.让厂家人处理该问题.                        lancai rep 07/09/22
发表于 2007-9-23 21:49 | 显示全部楼层
楼主在另一个贴子中回复将控制仪接地故障现象就消除了,希望楼主能将控制仪接地后扫频曲线发上来。
发表于 2007-9-24 12:52 | 显示全部楼层
没有工装夹具也能振?
没办法理解
 楼主| 发表于 2007-9-24 15:08 | 显示全部楼层
感谢大家的主持,这个问题已经解决了,原因控制仪没有接地
接地后扫频的图片未保存,有空在上传啦
再次感谢大家~!!
GMT+8, 2025-1-11 22:40 , Processed in 0.087278 second(s), 22 queries , Gzip On.
