查看: 6623|回复: 21
[声学测量] 什么材料隔音效果好?
发表于 2007-9-10 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《振动论坛FAQ之噪声控制》中介绍到铅皮的隔音效果一般,主要是防止射线辐射。所以我想问一下,什么材料的隔音效果更好些?
我们目前在进行隔音处理时最主要的还是铅覆盖。
发表于 2007-9-10 09:50 | 显示全部楼层
铅皮用来隔离电磁辐射很有效,对于隔离声波效果则未知,效果不会很明显。
发表于 2007-9-10 12:25 | 显示全部楼层
原帖由 jany0284 于 2007-9-10 09:34 发表
好像要根据不同情况来说吧,水泥墙隔声最好,但不是每个地方都能用,就像你问哪种水果好吃,估计没有什么标准答案。说清楚你的结构,噪声频谱,隔声量等等才好讨论。:@)
发表于 2007-9-11 08:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-9-12 18:29 | 显示全部楼层
回复 #3 venture 的帖子
举个例子,如果对机动车消声器进行隔声处理呢?或是对发动机?
发表于 2007-10-16 10:28 | 显示全部楼层
面密度大,双层的材料,隔声效果好
 楼主| 发表于 2007-10-17 08:18 | 显示全部楼层
回复 #6 hyl2323 的帖子
能不能请楼上的再详细的说明一下,是怎样的双层材料呢?我对于这方面还不是特别清楚。是不是两层铅版还是两层钢板中间加吸声材料?
发表于 2007-10-17 15:03 | 显示全部楼层
隔声和吸声是两个概念,隔声体的声反射很大,吸声很小,吸声体的吸声系数很大,声反射很小。
隔声需要面密度大的物体,容重越大隔声效果越好,吸声则相反。不知对否,求教!
发表于 2007-10-17 17:11 | 显示全部楼层
根据质量定律,面密度或频率增大一倍,隔声量增大6dB,所以就单层板来说,要使隔声效果好的话,应该选择面密度大的材料。
然而当频率升高到板的吻合频率之后,会使隔声量下降。因此采用双层板,使两层板的厚度不同,可以避免在某个频段隔声量很低。但是也要考虑两个板的连接,减小板间介质共振的影响
发表于 2007-10-17 23:36 | 显示全部楼层
双层材料使用时要注意处理结构间的声桥,否则隔声效果仍然不理想
 楼主| 发表于 2007-10-18 08:17 | 显示全部楼层
谢谢大家的意见
谢谢各位同仁,对各位所说的我能够理解,但在实际工作中我们用铅版内衬吸声材料将消声器包裹住(进排气口开放),尾口处刻意增长一些形成空腔。但测试结果与未包裹的数据相差不大,不知道是为什么?
发表于 2007-10-18 15:09 | 显示全部楼层
先看到底是哪个频段的声压为主,再做改动。吸声材料的隔声性能不怎样的,用来包裹消声器没太大用处,空腔降噪也只是针对某个频段
 楼主| 发表于 2007-10-19 11:24 | 显示全部楼层
原帖由 cenfan 于 2007-10-18 15:09 发表
我们是在铅版内部再加吸声材料的,所以吸、隔声的效果应该都有;噪声的频谱能量分布比较平均,但还是低频高些。
发表于 2007-10-20 10:38 | 显示全部楼层
按chen 小姐的发言做就差不多了
:victory:
 楼主| 发表于 2007-10-22 08:31 | 显示全部楼层
谢谢大家的意见!
GMT+8, 2025-1-13 07:32 , Processed in 0.112676 second(s), 25 queries , Gzip On.
