返回列表 发新帖
楼主: caichengtao
[结构力学] 振动自由度的概念?
发表于 2008-5-19 13:06 | 显示全部楼层
回复 15楼 的帖子
这个我感觉电磁铁就可以,通过控制电信号来控制电磁铁产生的激振力的频率。振动频率10000转/秒是指的激振力的频率吧
发表于 2009-9-18 16:48 | 显示全部楼层
自由度
freedom,degree of
描述力学体系运动状态必须的独立坐标数。例如描述可在空间任意运动的一个质点的位置需3个独立坐标,则其自由度为3,若限制质点在某曲面或某曲线上运动,则其自由度减为2或1。又如自由运动的刚体有6个自由度,即3个平动自由度和3个转动自由度。刚性双原子分子有3个平动自由度和2个转动自由度;3个原子以上的刚性多原子分子有6个自由度;2个原子以上的非刚性分子要考虑其振动自由度。对亚原子粒子要考虑自旋等自由度。
简要定义:
体系在运动时,用以完全确定体系在平面内的位置所需的独立坐标的数目,称为自由度。
发表于 2010-1-16 15:38 | 显示全部楼层
回复 7楼 lilingmin123 的帖子
我是做土木的,我的理解是,对于静力而言,你的定义是对的,但对于动力而已,则是确定其运动状态所需要的最少的独立坐标的个数,至于与质量块有关,我不赞同这个观点。个人观点!
发表于 2010-1-16 19:03 | 显示全部楼层
原帖由 rogen 于 2010-1-16 15:38 发表
运动状态和自由度是两回事。
自由度只涉及到空间位置,而状态还往往涉及到位置的变化速率,即速度。一个质点的位置和速度构成了这个质点的状态。
欧阳老师说的与质量无关时,已经说明通常情况下,而且针对的是机械系统。
个人意见,仅供参考
发表于 2010-1-16 19:40 | 显示全部楼层
    提到“自由度”和“运动状态”是不是可以这样理解,研究的系统往往未知的都是函数(如位移、速度、应力、应变...),而这些函数还存在自变量(就是空间坐标),得到的方程就是相关未知函数的方程,那么:
1.“ 自由度”的值就是系统空间坐标最大不相关的数,因此,系统的自由度小于或等于描述系统形状的坐标数;
2.”运动状态”可以理解为求解域中坐标的未知函数,如位移、速度、加速度...
发表于 2010-1-16 23:35 | 显示全部楼层
原帖由 欧阳中华 于 2010-1-16 19:40 发表
个人觉得,自由度似乎不能由空间坐标来定义,因为自由度是和时间没有关系的,也就意味物体的自由度和空间位置没有直接联系。
个人理解,仅供参考
发表于 2010-3-5 11:12 | 显示全部楼层
回复 8楼 vib 的帖子
静力学里面六个自由度是指,平移有xyz三个方向,旋转RxRyRz三个方向,故有六个
发表于 2010-3-8 22:47 | 显示全部楼层
学习了  谢谢
发表于 2010-3-30 10:28 | 显示全部楼层
自由度就是被限制住的條件有幾個 就有幾個自由度
发表于 2010-4-25 14:53 | 显示全部楼层
比如质量弹簧系统,是个单自由度系统,只有质量块在水平方向的一个(运动)自由度……
发表于 2010-4-26 19:02 | 显示全部楼层
我记得上课的时候老师讲过一个叫做“动力自由度”的概念。找了找书,clough的结构动力学,这样说的:“为了表示结构全部有意义的惯性力的作用,所必须考虑的位移分量的数目,称为结构的动力自由度。”后面给梁的例子:集中质量法中的梁,三个集中质量。如果所受的约束使得三个质点仅能在竖直方向运动,这个体系就有三个自由度;如果这些质量不是集中在点上,而是具有有限的转动惯量,这些点的转动位移也需要考虑,体系由六个自由度。如果梁的轴向变性很大,则将产生与梁轴线平行的位移,体系有九个自由度,更一般的,在三维空间内都发生变形,每个质量有六个自由度,体系就有18个自由度。
希望能有所帮助。O(∩_∩)O~
GMT+8, 2024-11-29 04:50 , Processed in 0.065921 second(s), 16 queries , Gzip On.
