查看: 2150|回复: 8
[HHT] 作出的边际谱频率怎么会有偏差?
发表于 2007-9-4 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位大牛,l两个问题:
(1)前3张图发错了,大家看第4和5张就行了
分析信号为m=2*sin(2*pi*12*t)+sin(2*pi*40*t);作出的边际谱频率正确,为12和40,但是用mspc作出的频率怎么会有偏差,一个为13,一个为41
(2)
function h1= nspab(data,nyy,minw,maxw,dt)
中的nyy指的是什么量?
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-9-4 22:07 编辑 ]
边际谱
边际谱
用mspc作出的频谱
用mspc作出的频谱
发表于 2007-9-4 22:06 | 显示全部楼层
回复 #1 kevin19821 的帖子
我早就说过这不是最好的办法,只是其中一个办法,你可以用rilling的,nspab函数本身就有注释
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-9-4 22:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-4 22:09 | 显示全部楼层
zhangnan你的回答真是及时呀,我是万分的感谢呀,好了,明天我在学习下rilling的程序
还有我想问下那function h1= nspab(data,nyy,minw,maxw,dt)
中的nyy指的是什么量?
发表于 2007-9-4 22:13 | 显示全部楼层
回复 #3 kevin19821 的帖子
频率分辨率----the frequency resolution
 楼主| 发表于 2007-9-6 20:03 | 显示全部楼层
回复 #2 zhangnan3509 的帖子
今天把rilling的程序看了下,里面那么多文件夹不知道怎么用呀?
并且使用报下面的错
?? Undefined function or variable 'isvector'.
Error in ==> D:\MATLAB6p51\work2\emd.m (init)
On line 744  ==> if ~isvector(x)
On line 160  ==> [x,t,sd,sd2,tol,MODE_COMPLEX,ndirs,display_sifting,sdt,sd2t,r,imf,k,nbit,NbIt,MAXITERATIONS,FIXE,FIXE_H,MAXMODES,INTERP,mask] = init(varargin{:});
Error in ==> D:\MATLAB6p51\work2\Untitled4.m
On line 9  ==> imf=emd(m)
发表于 2007-9-6 20:32 | 显示全部楼层
回复 #5 kevin19821 的帖子
新版的EMD和2005版不一样,不能直接用。对于MATLAB版本有要求,也有可能是没安装好
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-9-6 21:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-7 09:32 | 显示全部楼层
回复 #6 zhangnan3509 的帖子
能不能给大家说下安装方法,拜托了
发表于 2007-9-7 09:56 | 显示全部楼层
里面有个install_emd文件,打开运行就可以了。
因为你原来可能添加了2005的,所以要注意文件名可能会重复。
发表于 2007-9-7 10:12 | 显示全部楼层
回复 #7 kevin19821 的帖子
既然如此麻烦,你就不要用07版的,如果你想改进emd的程序,用起来很麻烦的,那里面的程序不是MATLAB编写的,改起要比MATLAB的麻烦,而且这种版本在处理目前你感兴趣的数据上相差并不太大,再加上你的MATLAB版本低,缺少函数,安装不好,你何苦自寻烦恼呢
[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-9-7 10:15 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-27 22:40 , Processed in 0.132457 second(s), 21 queries , Gzip On.
