返回列表 发新帖
楼主: judo2004
求助高手,由PSD算位移怎么搞定?
发表于 2008-4-19 20:38 | 显示全部楼层
随机振动位移计算
关于这个随机振动位移如何计算的问题好象到目前为止都没有定论啊,我现在又遇到了同样的问题,上次我们的客户拿来一个栈板,上面要放20台PC,加在一起有200KG左右,负载接近了我们设备能力的极限范围,而且最低频率是2HZ,我们设备新买的时候刚好是这个能力,可是这台设备已经买了十多年了,结果做的时候就出现过位移了,后来把最低频率设为5HZ,才把试验给做了,所以还是希望哪位能帮小弟解决这个疑惑:到底应该如何去计算随机试验振动位移
发表于 2008-4-19 23:08 | 显示全部楼层
做低频大位移又是带大的负载时,台体会产生共振的,如台体最大位移是50MM,就设定一个正弦的试验条件,如5Hz45毫米位移时可能体台就过位移保护了,原因就是台体共振产生了一个相对位移。
解决的方法就是台体耳轴上的减振装置锁死,不让台体在机架上共振,但是整个电动台连机架一起就会在地板上共振了。做水平振动时都会有感觉地板在动的。
发表于 2008-4-19 23:56 | 显示全部楼层
可以用随机振动控制的软件计算下。
发表于 2008-4-19 23:59 | 显示全部楼层
按随机振动控制软件计算出的最大振动位移是30毫米,楼主的电动台最大位移是60毫米,应该电动台做此试验条件时不会出现过位移保护的。
发表于 2008-4-20 07:10 | 显示全部楼层
回复 18楼 的帖子
你的设置有一点小问题,即谱线数400太高,最高频率=10Hz,频率分辨率=10/400=0.025Hz,试验会很慢,这里可以设谱线数最小为50,频率分辨率=10/50=0.2Hz,试验起来能快一点。
发表于 2008-4-20 15:04 | 显示全部楼层
我记得最小的谱线数是100线, 能设置50线吗
发表于 2008-4-20 23:15 | 显示全部楼层
有没有可以用来计算最大位移的公式,目前行业内比较认可的
[ 本帖最后由 ragixu 于 2008-4-20 23:17 编辑 ]
发表于 2008-5-14 16:44 | 显示全部楼层
用VR的vibration Kit就行
发表于 2008-5-23 13:54 | 显示全部楼层
分两步计算。
第一步,把PSD除以一个 2*PI*f 的平方,就变成了位移的PSD了。
第二步,把位移的PSD的rms积分一下算出来,然后乘以一个3到5,即得到位移的峰值了。这个3到5来自于随机性信号的特性,即峰值和rms值之比。
CoCo-80, 手持式动态信号分析仪
发表于 2008-5-23 14:51 | 显示全部楼层
回复 24楼 的帖子
http://forum.vibunion.com/forum/thread-65002-1-1.html
推导过了!
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2008-5-23 14:54 编辑 ]
发表于 2008-5-26 14:40 | 显示全部楼层
可能你在操作过程,哪里出错拉
按你的试验条件,位移量应该不超过40mm的,(算这东西应该用相关软件,用公式算估计没那么容易,毕竟随机相关公式是微机分算.
或者查看运动部件是否需要打气之类,
GMT+8, 2025-1-27 07:44 , Processed in 0.097734 second(s), 19 queries , Gzip On.
