查看: 1431|回复: 1
[前处理] 求助:直径是3mm,高是1um(10-6m)的圆柱体,怎样创建?
发表于 2007-9-4 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要处理的实际问题是:激光辐照在比较大的金属固体上(单位:cm),辐照直径是3mm,烧蚀深度是:1um。我想得到,烧蚀范围内(辐照直径是3mm,烧蚀深度是:1um)的温度、浓度、压力的分布情况。
如果把它处理为:直径和深度都是um单位的圆柱体,边界条件怎么设置呢?烧蚀面好设置,直接用heat-surf [heat flux(w/m2)], 主要想问:其它面怎么设置呢?
望高手赐教,谢谢。
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-9-19 15:08 编辑 ]
发表于 2007-9-27 19:36 | 显示全部楼层
亲娘啊,cad软件的公差能调到um级吗
GMT+8, 2024-11-25 19:30 , Processed in 0.063233 second(s), 18 queries , Gzip On.
