查看: 2879|回复: 6
[Virtual.Lab] sysnoise中场点的声压为什么会有负数
发表于 2007-9-3 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,在sysnoise中求解得到场点的声压,为什么会有负值呢?是不是和单元的法线方向有关?
发表于 2007-9-3 17:31 | 显示全部楼层
一般声压有实部或者虚部,有可能为负值。
这个跟 相位有关。
场点处计算的值 与单元法向无关。
发表于 2007-9-4 10:58 | 显示全部楼层
回复 #1 chenxinrui 的帖子
声压是标量,与法线方向无关。
 楼主| 发表于 2007-9-6 09:43 | 显示全部楼层
谢谢各位指教。
也就是说我在sysnoise中得到一个场点的复数声压值,取dB是取的复数声压的模的dB,还是复数声压实部绝对值的dB?声压级的参考值是2e-5Pa吗?
发表于 2007-9-7 09:44 | 显示全部楼层
回复 #4 chenxinrui 的帖子
取模,空气中声压参考值为2e-5Pa,sysnoise默认为空气中的声压参考值。
 楼主| 发表于 2007-9-7 12:44 | 显示全部楼层
谢谢指教。我知道了。
发表于 2016-9-19 10:19 | 显示全部楼层
请问:每种介质中都有声压参考值,若在有限元计算中,声学介质有两种以上,计算的声压结果是否应当分别在各自的网格上加上其基准声压?若需要加,是否直接加在模值modulus上?谢谢您!
GMT+8, 2025-1-10 02:12 , Processed in 0.069818 second(s), 17 queries , Gzip On.
