查看: 3769|回复: 6
[结构分析] 热膨胀系数小结
发表于 2007-9-2 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
ansys中热膨胀系数分为三类:瞬时热膨胀系数instantaneous CTE,平均热膨胀系数secant CTE,有效热膨胀系数efficient CTE。如下图所示:瞬时热膨胀系数是温度-长度曲线在温度T是的斜率。而平均热膨胀系数是从测量开始点到温度T点的瞬时热膨胀系数的平均值;有效热膨胀系数的计算方法与平均热膨胀系数的计算方法相似,所不同的是,有效热膨胀系数是与参考温度点做参照,而平均热膨胀系数以测量开始点作为参照。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
设置热膨胀系数参数时,应该注意:
1)区分瞬时热膨胀系数和平均热膨胀系数,两者在ansys有不同的对话框
2)注意区分数据的测量开始点温度T0与计算的参考温度Tref. ansyssecant efficient实际上是有效热膨胀系数。大部分数据的测量开始点温度与参考温度相同,这时按正常步骤设置即可。但有的数据的T0和参考温度不同,这时必须进行数据转换。方法如下:
1)首先还是用secant coefficent对话框填写属性,并将参考温度填为需要的参考温度
2change mat props>convert alpx,设置definition temp为测量开始点的温度T0
就可以了,这时,你再看一下属性设置,就会发现系统已经自动将原来的属性转换了。
[ 本帖最后由 zongdao 于 2007-9-2 18:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-2 18:11 | 显示全部楼层
回复 #1 zongdao 的帖子
补充一句:前两天发的帖子http://forum.vibunion.com/forum/thread-50989-1-2.html,其中“ansys中膨胀系数为瞬时系数”的说法有误,具体原因见本帖。并申请撤销对该贴奖励。
发表于 2008-5-5 14:29 | 显示全部楼层
支持
谢谢楼主 拿出来分享
发表于 2010-3-8 20:30 | 显示全部楼层
不知材料定义中的参考温度与SOLUTION/SETTING中的参考温度有何区别
发表于 2011-3-5 15:00 | 显示全部楼层
感谢楼主。。。。。。
发表于 2012-3-10 02:41 | 显示全部楼层
请教一下您说的“属性转换” 这在哪里看?
发表于 2012-3-13 16:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主 拿出来分享
GMT+8, 2025-1-11 04:05 , Processed in 0.068526 second(s), 23 queries , Gzip On.
