查看: 1838|回复: 6
[综合] 信号分析方法求助!
发表于 2007-9-2 00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做一个题目: 一个在运作过程中的故障器件,经过其本身结构上的几次改进后,运作正常了.现在有的振动数据是 故障器件和每次改进件的加速度数据. 要求:试着通过分析振动
数据来反映每次器件的结构改进.
本人现在对信号做的是功率谱分析(信号有平稳信号也有瞬态脉冲信号),从频域上找不出什么规律:@L .
所以求助大家,用什么信号分析方法来处理好一些?:loveliness: 谢谢!
本人初涉振动信号的处理,请大家多指教!
发表于 2007-9-2 11:07 | 显示全部楼层
回复 #1 xiaoya0318 的帖子
我也是涉及振动信号的处理不久,我想问你"你要通过分析振动
数据来反映每次器件的结构改进."那么通过什么参数来评价改进效果?
 楼主| 发表于 2007-9-2 16:25 | 显示全部楼层
想通过分析频域的变化,比如器件加限流孔与不加限流孔时测得的振动频率是不同的.这是本人的开始时的想法,但是实际上做出来的结果频域变化一点都不明显.所以想是不是用别的分析方法比较好,但又没有思路.:@L
发表于 2007-9-2 16:37 | 显示全部楼层
你可以把比较的信号放上来,以便于大家分析。
发表于 2007-9-2 16:43 | 显示全部楼层
回复 #3 xiaoya0318 的帖子
我的意思是你评价你的结构改进效果时,可以通过比较改进前后信号的均值,方差,均方值或者其他的参数变化情况来说明改进前后的效果?
发表于 2007-9-2 19:57 | 显示全部楼层
我认为你可以从系统的稳定程度上考虑,振动的振幅,振动频域与系统固有频率的之间的距离,以及系统振动信号的稳定程度(信号不稳定,系统工作有可能向恶劣方向转化!)
期待你的成果!望与大家分享!
 楼主| 发表于 2007-9-2 23:25 | 显示全部楼层
:loveliness: ,好的,谢过!
GMT+8, 2025-1-12 06:20 , Processed in 0.069412 second(s), 17 queries , Gzip On.
