查看: 2944|回复: 1
混凝土主拉应力云图中,最大主拉应力大于最大抗拉强度,怎么回事?
发表于 2007-9-1 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我用的混凝土弥散裂缝模型,单轴受压极限强度是20.1Mpa,在failure ratio 参数设置为默认值,也就是说明单轴受拉极限强度应该是20.1*0.09=1.8Mpa,在后处理显示最大拉应力云图的时候,发现最大主拉应力居然达到了6Mpa,我就觉得不对劲,因为在拉应力超过1.8Mpa,混凝土就会出现软化,应力就会下降.请问有人跟我出现过同样的情况吗?怎么去改正呢?望各位高手指点一下.
发表于 2007-9-30 23:00 | 显示全部楼层
应该观察单元最大主拉应力,混凝土开裂后,应力计算转为开裂单元的局部坐标,即垂直于裂缝方向。
adina和marc中一样有这种现象存在,我的理解是数值求解偏差。adina中不大,一般最大偏移在最大拉伸强度的20%左右徘徊,模型越简单,偏差越小
GMT+8, 2025-1-6 14:32 , Processed in 0.125109 second(s), 17 queries , Gzip On.
