查看: 1399|回复: 1
[电力电机类] 坐标变换的错误
发表于 2007-8-31 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位帮忙看一下,坐标变换部分(两相旋转坐标到两相静止坐标的变换)发生如下错误提示:
Trouble solving algebraic loop containing 'svpwm_single_rec/Subsystem2/Fcn1' at time 0.  Stopping simulation.  There may be a singularity in the solution.  If the model is correct, try reducing the step size (either by reducing the fixed step size or by tightening the error tolerances).
该变换是用Fcn自己编的一个子系统。
发表于 2007-9-1 16:50 | 显示全部楼层
坐标变换有很多模块也很简单,很少会出现问题
你的是代数环问题,应该说是你的模块写的有问题,请自己检查,建议可以几个模块进行组合,或者查看其他人的搭建方法
这个很简单的,没有任何容易出错的地方。
GMT+8, 2024-11-29 07:57 , Processed in 0.076758 second(s), 17 queries , Gzip On.
