查看: 5766|回复: 12
[FFT] 傅立叶变换结果的单位是什么?
发表于 2007-8-30 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,采用FFT()函数进行傅立叶变换作图后,纵坐标的单位是什么呢?谢谢了。
发表于 2007-8-30 10:13 | 显示全部楼层
回复 #1 mofei 的帖子
应该是频率吧!
发表于 2007-8-30 11:49 | 显示全部楼层
横轴是频率,纵轴是该频率信号的幅度,也就是通常说的频谱图。
发表于 2007-8-30 21:43 | 显示全部楼层
楼上没有解释清楚啊,这个幅度的单位是什么???想知道!
发表于 2007-8-31 09:11 | 显示全部楼层
同时域的纵坐标单位。
记得以前有帖子讨论过,翻翻看
发表于 2007-9-3 13:34 | 显示全部楼层
和时域的单位相同
发表于 2007-9-4 16:50 | 显示全部楼层
FFT 變換的目的就是將時域的數據向頻域轉換
變換后横轴是频率,纵轴是幅度
发表于 2007-9-4 20:34 | 显示全部楼层
FFT变换其实就是将信号按照谐波进行分解
横坐标单位自然是谐波成分的频率
纵坐标的单位与时域一样
发表于 2007-9-18 11:34 | 显示全部楼层
pa/v,或pa/mv吧
发表于 2007-9-30 19:16 | 显示全部楼层
thank you a lot
发表于 2007-10-10 15:52 | 显示全部楼层
纵坐标和你选用的传感器有关.速度传感器应该就是m/s.他表示是某一频率对整个波形贡献大小.
发表于 2007-10-10 16:58 | 显示全部楼层
同意16楼
发表于 2014-6-26 15:33 | 显示全部楼层
看到有些网友说纵坐标的单位根原来信号的单位一样,表示很不理解,FFT变换过程中,单位是如何变化的呢,比如原来信号的单位是淡雅单位伏特V
GMT+8, 2025-1-4 11:04 , Processed in 0.068672 second(s), 18 queries , Gzip On.
