查看: 2485|回复: 11
[综合讨论] 振动信号与声发射信号的区别
发表于 2007-8-28 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看碰摩故障的论文,提到关于分频、倍频。我想请教高手:分频倍频是不是对于振动信号来说的?碰摩故障的声发射信号是不是就不存在分频倍频的故障特征?
发表于 2007-8-28 17:01 | 显示全部楼层
分频和倍频是针对振动信号来说的,生(声)发射信号是碰摩是(时)机器部件的固有频率,导致高频相应产生生(声)发射信号,通常在20KHz以上。
有专门利用生(声)发射信号监测气体泄漏、轴承、齿轮故障等高频问题的仪器。
[ 本帖最后由 mriook 于 2007-9-30 08:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-29 10:00 | 显示全部楼层
回复 #2 kook.li 的帖子
碰摩故障的声发射信号特征频率一般是在低频还是高频?
发表于 2007-9-26 22:49 | 显示全部楼层
金属的声发射信号频率都很高,20k以上。
声发射信号和振动信号的产生机理不一样,是一种高频的应力波,由于材料内部微观结构应变能的释放而造成的。
个人看法:)
发表于 2007-9-27 14:59 | 显示全部楼层
声发射信号与振动信号,前者是高频低能,后者为低频高能,振动信号适合表现一般性的机械故障,如不平衡、不对中、配合松动等故障类型,而声发射信号一般指中、高频信号,对轴承、齿轮箱类的初步故障诊断很有效果。
碰摩故障的声发射信号特征频率一般在系统的固有频率区,主要集中在中频区。
发表于 2007-9-28 23:45 | 显示全部楼层
原帖由 maomao19782007 于 2007-9-27 14:59 发表
声发射信号与振动信号,前者是高频低能,后者为低频高能,振动信号适合表现一般性的机械故障,如不平衡、不对中、配合松动等故障类型,而声发射信号一般指中、高频信号,对轴承、齿轮箱类的初步故障诊断很有效果 ...
是这样
发表于 2007-10-9 17:15 | 显示全部楼层
原帖由 ljxfighting 于 2007-8-28 09:42 发表
相对而言,振动是较低频率的,声发射是较高频率的.
去年底给清华实验室他们是做仿真硬盘体的碰摩故障诊断的.碰摩故障的声发射信号在频率上比较宽,200kHz~1.6MHz范围内高低端都有.向我们询购过2045S宽带传感器,  希望此案例对你有所借鉴和帮助.
[ 本帖最后由 采姑娘的小蘑菇 于 2007-10-9 17:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-31 15:53 | 显示全部楼层
原帖由 采姑娘的小蘑菇 于 2007-10-9 17:15 发表
去年底给清华实验室他们是做仿真硬盘体的碰摩故障诊断的.碰摩故障的声发射信号在频率上比较宽,200kHz~1.6MHz范围内高低端都有.向我们询购过2045S宽带传感 ...
碰摩故障的声发射信号在频率上比较宽,200kHz~1.6MHz范围内高低端都有?那要是做碰摩故障的信号识别不就没什么意义了?
 楼主| 发表于 2007-10-31 15:54 | 显示全部楼层
回复 #6 vib001 的帖子
碰摩信号用什么比较好?
发表于 2007-11-5 21:27 | 显示全部楼层
原帖由 ljxfighting 于 2007-10-31 15:54 发表
碰摩信号用什么比较好?
有专门的振动检测仪器,可以检测振动信号,采样频率一般都在20k以下
发表于 2007-12-18 12:06 | 显示全部楼层
原帖由 ljxfighting 于 2007-10-31 15:53 发表
从频率曲线上看,在260kHz和1.6MHz处各有一个波峰。
不明白你说的,为何没有意义。虽然都有,各频率的响应大不一样。
发表于 2011-9-9 00:07 | 显示全部楼层
我最近也在研究声发射,很可惜没有实验条件,没进行下去.
GMT+8, 2025-1-11 00:02 , Processed in 0.080387 second(s), 21 queries , Gzip On.
