查看: 1951|回复: 5
[数学理论] 请教版主:偏微分方程求解!!
发表于 2007-8-26 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个方程能用matlab求解吗?怎么解?
[ 本帖最后由 无水1324 于 2007-8-27 11:35 编辑 ]
发表于 2007-8-26 16:58 | 显示全部楼层
这么复杂的方程matlab是解不了的
发表于 2007-8-26 17:08 | 显示全部楼层
回复 #1 lingfei.kong 的帖子
应该可以的,请参考pde求解器
发表于 2007-8-26 20:38 | 显示全部楼层
delta也是常数?如果这样的话这个方程非常容易解,因为这是线性偏微分方程,机械振动中的连续系统很多就是这样的。
自由振动时很多机械振动教材中都有解析解,强迫振动的话可能需要查一些资料。
发表于 2007-8-27 13:37 | 显示全部楼层
回复 #4 shenyongjun 的帖子
是线性吗?这里面包含cos(p),还有dot_x,dot_y啊
发表于 2007-8-27 18:05 | 显示全部楼层
回复 #5 yzsldj 的帖子
cos(fai)没有影响,因为它是强迫项。
至于dot_x,dot_y比较麻烦,它们是什么意思?它们和p应该有一定关系吧?
GMT+8, 2025-1-10 11:32 , Processed in 0.074657 second(s), 21 queries , Gzip On.
