查看: 4177|回复: 10
[综合讨论] 怎麼知道一個物體得固有頻率是多少了?
发表于 2007-8-24 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么知道一个物体得固有频率是多少了?
发表于 2007-8-24 11:50 | 显示全部楼层
敲击试验。
用橡皮锤敲击物体,测量其振动。
观察频谱,固有频率的振动最大。
发表于 2007-8-26 10:25 | 显示全部楼层
捶击试验
启停车分析都可以
经验也可以(根据频谱+现场)
发表于 2007-8-27 10:28 | 显示全部楼层
请教一下:敲击试验时是否要将设备与驱动设备分开?敲击后测其振动是否要分方向?
发表于 2007-8-27 11:30 | 显示全部楼层
撞击试验
发表于 2007-8-27 18:10 | 显示全部楼层
用橡胶锤和木锤,那个好些啊?
起停车也可以采集到固有频率吗,怎么做啊?
发表于 2007-9-5 23:05 | 显示全部楼层
4楼问题:请教一下:敲击试验时是否要将设备与驱动设备分开?敲击后测其振动是否要分方向?
===你设备在运转中,但振动很大,你怀疑是不是运行在共振区域,测试时就不能把设备与驱动设备分开.振动当然有方向性.
6楼问题:用橡胶锤和木锤,那个好些啊?
===看你要敲什么频率,高频?低频?设备大?设备小?如敲频率低的,设备小,那么小一点的橡胶锤可以了,如敲频率低的设备大,要用大的橡胶锤.
再如敲高频如轴承内外圈,橡胶锤是无论如何敲不出的,这时可能要用小铁棒.
发表于 2007-9-6 10:42 | 显示全部楼层
沖擊錘的錘頭有多種類型﹐是根據測試物的不同而區分的﹐有橡皮頭﹐鋼質錘頭﹐硬塑錘頭等等
如果是加電被測對象﹐還可以利用掃頻測試﹐測固有頻率﹗
发表于 2007-9-6 14:17 | 显示全部楼层
识别系统固有频率的方法有:
1、锤击试验;
2、扫频试验;
3、随机振动试验。
发表于 2007-9-6 18:51 | 显示全部楼层
学习中 。。。。
发表于 2007-9-7 08:23 | 显示全部楼层
同意七楼的说法!
要看你想知道那部分的固有频率,来敲击
GMT+8, 2025-1-11 23:46 , Processed in 0.085060 second(s), 18 queries , Gzip On.
