查看: 5027|回复: 13
[车辆工程] 请教四缸发动机0.5阶室内噪声很大的原因
发表于 2007-8-23 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试的某一轿车室内驾驶员耳边的0.5阶噪声较大,是什么原因呢?
发表于 2007-8-23 22:11 | 显示全部楼层
应该是2,4,6阶比较明显才对啊.
发表于 2007-8-24 17:32 | 显示全部楼层
是所有转速下0.5阶都大,还是在某些转速下大
 楼主| 发表于 2007-8-27 21:20 | 显示全部楼层
是在1800转以后明显增大,占主要的成分,1800转以前是二阶较大,请教原因,着急,谢谢!!!
发表于 2007-8-29 12:15 | 显示全部楼层
发动机
请问该车的发动机是自然吸气还是涡论增压?
 楼主| 发表于 2007-9-1 07:58 | 显示全部楼层
该车是自然吸气,没有涡轮增压,请教是什么原因呢,急!!!
发表于 2008-8-21 21:50 | 显示全部楼层
900转的时候2阶大不大?如果大的话,估计与发动机的扭振有关系
发表于 2008-8-22 10:09 | 显示全部楼层
所有转速都大么还是在一个转速
所有转速都大? 不是所有转速达可能是车身或者传动系统。
发表于 2008-8-23 22:48 | 显示全部楼层
对阶次这个概念一直搞不清楚,麻烦大家指点一下啊,哪本书上有详细的介绍啊?谢谢
发表于 2008-8-27 19:41 | 显示全部楼层
半阶次应该和进气系统有关,你的进气系统是不是中间进气?如果进气长度不一样可能回引起半阶
发表于 2008-8-29 17:30 | 显示全部楼层
还有就是排气如果排气歧管不等长也会产生这种情况。
发表于 2008-9-21 16:11 | 显示全部楼层
请问是汽油机还是柴油机?
能否测一下缸压,要是0.5阶很明显的话我初步判断可能是燃烧不均匀导致
发表于 2008-9-27 20:07 | 显示全部楼层
半阶噪声很大?A计权了应当就没有了,1800rpm才15Hz哦,6000rpm也不过才50Hz
非常低频的噪声,更多的反应应当是振动
发表于 2023-11-8 16:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 03:34 , Processed in 0.078167 second(s), 20 queries , Gzip On.
