查看: 1932|回复: 7
[非线性振动] 如果非线性微分方程中含有自变量的分段函数,如何用ode函数求解
发表于 2007-8-21 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
這次我已經降階好的運動方程式
function  yp=ivp13(t,y)
yp=zeros(1,16);  % note: column vector
yp(1)=y(2);
yp(2)=((6.15*10.^6*(y(3)-y(1)))-(6.15*10.^6*y(1)))/(13.2)-y(16);
yp(3)=y(4);
yp(4)=((8.1*10.^7*(y(5)-y(3)))-(6.15*10.^6*(y(3)-y(1))))/(1.3)-y(16);
yp(5)=y(6);
yp(6)=(6.03*10.^6*(y(7)-y(5))-8.1*10.^7*(y(5)-y(3)))/(2.28)-y(16);
yp(7)=y(8);
yp(8)=(8.1*10.^7*(y(9)-y(7))-6.03*10.^6*(y(7)-y(5)))/(1.12)-y(16);
yp(9)=y(10);
yp(10)=((V+0.5*A*y(9)+0.5*J*y(9).^2)*8.1*10.^7.*(D+y(11)-(D+V*y(9)+0.5*A*y(9).^2)))-2.01*10.^6*(y(9)-y(7))/(3.66)-y(16);
yp(11)=y(12);
yp(12)=(2.01*10.^6*(y(13)-y(11))-2.83*10.^8.*(D+y(11)-(D+V*y(9)+0.5*A*y(9).^2)))/(0.35)-y(16)*V-A*y(15).^2;
yp(13)=y(14);
yp(14)=(1000-2.01*10.^6*(y(13)-y(11)))/(5)-y(16)*V-A*y(15).^2;
yp(15)=y(16);
y(16)=(107.257-D*(0.25+0.104+5)*(V*y(16).^2+1000))/(0.096+13.2+1.3+2.28+1.12+3.66+((0.25+0.104+5)*D.^2));
yp=yp';
其中D,V,A,J是有自变量的分段函数,如附件 Appendix_A.doc (56.5 KB, 下载次数: 23)
想請問大俠,俠女我該如何用ode函数求解
給定條件為
tspan=[0 0.4];
x0=[0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0];
求解yp(16),yp(14)
麻煩了 感激不盡
发表于 2007-8-21 18:06 | 显示全部楼层
里面的X是自变量,相当于t吗?
 楼主| 发表于 2007-8-21 18:23 | 显示全部楼层
回复 #2 无水1324 的帖子
x0是初始值全部都為0
发表于 2007-8-21 18:49 | 显示全部楼层
回复 #3 eatnche594 的帖子
哦,不好意思我#2写错了,
是你附件中的X
 楼主| 发表于 2007-8-21 19:44 | 显示全部楼层
回复 #4 无水1324 的帖子
θa 是凸輪作動角,是指凸輪旋轉角 θi 在此轉位角內,將驅動輸出軸做分割旋轉,在轉位角外,輸出軸並不跟輸入軸連動而處於暫停狀態  0~50度dwell  60~310度是active 320~360度dwell
发表于 2007-8-21 20:28 | 显示全部楼层
%           x-b, x>b
%      f=   0  , abs(x)<b
%          x+b,x<-b
x''+c*x‘+f=0
funcion dy=fun(t,x)
% b为常数
if x>b
f=x(1)-b;
elseif x<-b
f=x(1)+b;
else
f=0
dy=[x(2);-c*x(2)-f]
这是一个简单的分段的例子,我对你的物理模型及参数还是没有看懂,所以只能给你写一个典型的单自由度的例子
 楼主| 发表于 2007-8-22 11:09 | 显示全部楼层
回复 #6 无水1324 的帖子
掰謝 讓您看不懂了 會照這例題 試著解看看
发表于 2007-8-22 15:06 | 显示全部楼层
回复 #7 eatnche594 的帖子
建议楼主用简体字,繁体字看不懂
GMT+8, 2024-11-30 14:35 , Processed in 0.094847 second(s), 21 queries , Gzip On.
