查看: 1817|回复: 8
[分形与混沌] 请教时间序列及其差分的混沌检测问题。
发表于 2007-8-20 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果从系统某变量的时间序列中检测出混沌,那么是否也能从它的差分序列中检测出混沌呢?反之,如果从一个时间序列的差分中检测出混沌,那么时候也能从它本身检测出混沌呢?二者有何关系?哪位高手解答一下。
发表于 2007-8-20 15:44 | 显示全部楼层
回复 #1 caichaofeng 的帖子
你说的这个关系我看应该是不存在的吧!
对每个时间序列来讲,都可能存在不同的现象,我看还是需要一个一个分析的!
发表于 2007-8-20 16:25 | 显示全部楼层
回复 #2 octopussheng 的帖子
这个问题还是有点意思的,我们可不可以从两个量的LE,分形维数等对比来分析,差分是不是满足微分的条件,也就是说原来是位移现在转换为了速度。
同样的问题速度、位移应该是统一的吧?
发表于 2007-8-20 17:16 | 显示全部楼层
应该可以,感觉一个时间序列及其差分的时间序列很多特性应该是相同的,如LE,分形维数等。
但是如果序列中含有较强的噪声则另当别论了。
你可以构造一个一个已知序列,例如Duffing系统的时间序列,求出其差分序列进行验证。
发表于 2007-8-20 18:47 | 显示全部楼层
回复 #4 shenyongjun 的帖子
反过来,这个问题有什么实际的意义吗?
发表于 2007-8-20 20:11 | 显示全部楼层
回复 #5 无水1324 的帖子
什么意义?
 楼主| 发表于 2007-8-21 09:13 | 显示全部楼层
得到一个系统某个变量的时间序列后,并没有从中检测出混沌(可能是噪声的影响),但却从其差分序列中检测出混沌(采用的是nonlinear prediction error, NPE这个指标),那么能否说明该系统具有混沌特性?
发表于 2007-8-21 18:56 | 显示全部楼层
回复 #6 shenyongjun 的帖子
就是混沌序列的差分,有什么实际的物理意义
发表于 2007-8-21 19:00 | 显示全部楼层
回复 #7 caichaofeng 的帖子
噪音在差分前后都是存在的,而且你差分运算不能够消弱噪音的影响吧。你计算了NPE这个指标,我建议你在计算一下其它几个指标,然后比较一下
GMT+8, 2025-1-10 11:21 , Processed in 0.077939 second(s), 18 queries , Gzip On.
