返回列表 发新帖
楼主: 奔腾6
[前后处理] 转子的网格划分问题
 楼主| 发表于 2007-8-26 15:59 | 显示全部楼层
回复 #15 rodge 的帖子
上例中是否可以将轴和各个轮盘分别粘接后再划分网格???
发表于 2007-8-26 16:02 | 显示全部楼层
可以,
发表于 2011-9-17 20:55 | 显示全部楼层
回复 5 # octopussheng 的帖子
思路懂了,但不知道怎么做啊
发表于 2011-10-12 21:51 | 显示全部楼层
回复 13 # rodge 的帖子
先建立剖面,用map划分剖面,然后用extrude进行旋转,当然的先定义体单元
发表于 2011-10-13 11:20 | 显示全部楼层
两种比较简单的办法
一种是在workbench 下划分网格,调整划分方法,有一种是直接可以生成这种网格的
另一种是应用hypermesh 这个软件,对于网格划分有很强大的功能。画这种网格都是小case
GMT+8, 2025-1-29 06:30 , Processed in 0.086463 second(s), 17 queries , Gzip On.
