查看: 5137|回复: 15
[结构分析] 在ANSYS中的密度设置和质量计算
发表于 2007-8-19 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在ansys中设置了材料的密度为7900。但是计算出的结构的质量与体积的数值相等,好像默认密度为1了,不知这是怎么回事,望大家不吝赐教!:handshake
发表于 2007-8-19 19:01 | 显示全部楼层
看单位搞错没?
发表于 2007-8-19 19:14 | 显示全部楼层
回复 #1 yeliang0201 的帖子
楼上说的很有道理,单位制一定要统一,不然结果肯定有问题的
 楼主| 发表于 2007-8-19 19:34 | 显示全部楼层
单位应该没有问题吧,建模时用m,E=2E11,密度取7900
发表于 2007-8-19 21:24 | 显示全部楼层
这样的话单位制应该是没有问题了,你的体积大概是多少??
 楼主| 发表于 2007-8-20 08:00 | 显示全部楼层
模型的体积约为0.4(单位为M3),计算出的质量mass=0.4(kg),这对应不起来啊!
我设置的密度好像没起作用,并且我试了几次,结果显示质量与密度无关。
发表于 2007-8-20 08:25 | 显示全部楼层
把你显示体积和质量的那个窗口内容贴出来看看。
 楼主| 发表于 2007-8-20 08:35 | 显示全部楼层
输出窗口
输出窗口
输出窗口
发表于 2007-8-20 09:38 | 显示全部楼层
看着确实有点问题啊,材料用的是线性各向同性材料吧?
发表于 2007-8-20 09:54 | 显示全部楼层
应该是你的材料定义有问题,密度属性没有赋给相应的单元
建议你把命令拿出来看看,呵呵
 楼主| 发表于 2007-8-20 11:58 | 显示全部楼层
质量和密度问题解决了,要设置重力加速度g,
但是计算下来频率还是比较大,再慢慢研究吧。
呵呵,多谢各位的热心帮助!
发表于 2007-8-20 12:43 | 显示全部楼层
你的模型好像比较小,计算下来的频率 估计对一些参数比较敏感,比如几何形状,边界条件等。
可以把你的模型,具体点,贴上来吧。
 楼主| 发表于 2007-8-20 15:26 | 显示全部楼层
模型
模型
模型
发表于 2011-7-26 10:17 | 显示全部楼层
非常想学习,请问你们那还有例子吗?
发表于 2012-5-16 16:13 | 显示全部楼层
回复 8 # yeliang0201 的帖子
怎么查看的质量的  我的怎么没有的   我的
547767612   麻烦加一下……
GMT+8, 2025-1-10 16:04 , Processed in 0.088052 second(s), 23 queries , Gzip On.
