查看: 4655|回复: 8
[塑性力学] 塑性势函数
发表于 2007-8-18 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑性势函数在塑性力学经常见到,这个塑性势是什么样的意义呢?
与位置势能是不是一样的势?
发表于 2007-12-24 16:48 | 显示全部楼层
不是一样的概念
发表于 2008-12-21 17:38 | 显示全部楼层
塑性势函数怎么理解
发表于 2009-1-4 22:56 | 显示全部楼层
以前我也问过类似的问题,单单的讲可能不太明白,我把自己理解的说说吧!
   由弹性理论可知在弹性状态,可以通过弹性势函数对与应力的偏导得到一点的应变状态。
   在塑性变形阶段,同样可以类似引入塑性势函数概念,并通过对应力的偏导数求出塑性应变增量,进而求出塑性变形增量的流动法则。所以塑性势函数就是表达塑性流动规律的函数。在塑性力学里其实就是屈服函数。
发表于 2009-1-5 12:55 | 显示全部楼层
回复 地板 ning363 的帖子
楼上的讲得好,理解得深
发表于 2009-6-15 15:57 | 显示全部楼层
3楼同学的理解是对的。
不过,必须说明“在塑性力学里其实就是屈服函数。”这一句不当。
塑性势函数是用g(x)表示的,而屈服函数使用f(x).
只有当屈服函数与塑性数函数视作相同的时候,比如tresca或mises准则用作g(x)的时候,两者才能等价。但这大多是对于金属材料来说的。 若是土、岩石、混凝土这种材料,屈服函数与塑性势函数并不相等,因为与静水压力有关,此时这句话并不成立。
若有错误,敬请指正
发表于 2009-7-5 16:56 | 显示全部楼层
回复 6楼 holyrovers 的帖子
静水压力有关不是原因,tresca或mises屈服准则是可以选用不同塑性势的。
发表于 2009-7-19 21:47 | 显示全部楼层
留个记号,有时间再学习!
发表于 2009-9-17 20:05 | 显示全部楼层
这里塑性势函数g和屈服函数f重合不是因为静水压力,当材料满足Drucker公设时,g和f才相等,也就是稳定材料才满足关联流动法则
GMT+8, 2025-4-10 10:59 , Processed in 0.079144 second(s), 22 queries , Gzip On.
