返回列表 发新帖
楼主: lanqiu_1982
[前处理] 请教一个简单的网格划分问题
发表于 2008-1-18 21:19 | 显示全部楼层
怎么分块建网格啊?
发表于 2008-1-18 21:22 | 显示全部楼层
怎么分块建网格啊?
第二个建好网格的图,不是给添加边了吗??
这样的话,面也就多了?
如果这样建网格的话,边界条件怎么设啊?
如果你加的边不设边界条件的话,fluent默认是WALL 了。
请给个解释??
谢谢!!
 楼主| 发表于 2008-1-23 16:48 | 显示全部楼层
如果加的边不设边界条件的话,fluent默认是内部了,不用设置
发表于 2008-1-27 10:41 | 显示全部楼层
为什么不用对称的方法做呢??
发表于 2008-2-26 23:10 | 显示全部楼层
可以只看一边,把一边的线画好,另一边就会自动和设置好的一边等数份。
或者就划分区域再画网格。
发表于 2008-4-29 21:33 | 显示全部楼层
可以这样
原则上讲,先划线,只要所有线(edge)划分后的段数为偶数即可,让后划分面,四边形即可
发表于 2008-4-30 13:35 | 显示全部楼层
没什么好说的
‘字数补丁’
发表于 2008-5-1 00:00 | 显示全部楼层
我通常不划斜边的节点,让其自动生成
发表于 2008-5-4 09:07 | 显示全部楼层
很好的话题
我觉得横竖都一样
主要看拓扑
其实横也可以是竖
主要看你怎么看了
所以斜边也是一样的
建议楼主看看帮助文档,关于划分面网格的东西
[ 本帖最后由 eight 于 2008-5-4 18:47 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-25 19:43 , Processed in 0.080078 second(s), 20 queries , Gzip On.
