查看: 3997|回复: 6
[综合讨论] 如果外圈失效(外圈跟转),频谱是什么样的??
发表于 2007-8-17 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我们在故障诊断时,对于轴承故障我更多是运用包罗(包络)谱,和冲击脉冲来做诊断.
包罗(包络)可以检测出内外圈损伤,滚动体,以及保持架的故障,可是如果外圈失效,包罗(包络)应该是不可已(可以)检出故障的,因为我们测的是通过频率(滚动体),如果外圈失效应该伴随剧烈振动(我觉得象是松动这种类型),加杂(夹杂)强烈的噪音,这个噪音应该有别与(于)气蚀.
再则如果是内圈失效又回(会)是什么样?
不知道各位前辈有没有什么更好的方法来做这个问题的诊断??
[ 本帖最后由 mriook 于 2007-8-26 10:52 编辑 ]
发表于 2007-8-17 20:50 | 显示全部楼层
原帖由 ym_tang1225 于 2007-8-17 20:39 发表
一般我们在故障诊断时,对于轴承故障我更多是运用包罗谱,和冲击脉冲来做诊断.
包罗可以检测出内外圈损伤,滚动体,以及保持架的故障,可是如果外圈失效
包罗应该是不可已检出故障因为我们测的是通过频率(滚动体), ...
如果轴承自身油隙、内圈和轴及外圈和轴承孔间隙偏大,运转过程中频谱中会出现工频谐波,这主要是系统的非线性造成的。
发表于 2007-8-18 10:15 | 显示全部楼层
轴承跑外圈
轴承跑外圈不是轴承故障,属于安装范畴故障,一般以松动特征形式表现出来!但是现场人员一般习惯称为轴承故障!
发表于 2007-8-18 10:19 | 显示全部楼层
轴承跑外圈
轴承跑外圈,如果轴承支撑着齿轮传动,其频率特征以齿轮啮合2倍频率出现!
发表于 2007-8-23 15:16 | 显示全部楼层
如果外圈跟转,属松动类故障类型,则频谱图上的显示大量的一倍工频谐波成分,并且严重时还会出现简次谐波(即分数谐波)
发表于 2007-8-26 10:53 | 显示全部楼层
内圈一般为过盈配合,不会松动
发表于 2007-8-26 17:09 | 显示全部楼层
轴承在运转过程中,滚珠有时会产生相对滑动,如果轴承部件没有存在明显的局部故障,可能不会有冲击存在也不会激起轴承部件或传感器的固有频率,不知是否可以从摩擦的角度考虑一下。
[ 本帖最后由 mriook 于 2007-8-27 10:20 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-11 23:53 , Processed in 0.071285 second(s), 17 queries , Gzip On.
