查看: 2829|回复: 2
[Fortran] 为什么在VF中quickwatch中的值为-1.3270393E-03?
发表于 2005-11-25 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在VF调试工程中quickwatch中变量的值总是显示为-1.3270393E-03?我的变量是有值的,在计算过程中是对的,就是在quickwatch中显示为-1.3270393E-03。
发表于 2005-11-25 14:32 | 显示全部楼层
回复:(dazhou)为什么在VF中quickwatch中的值为-1.3...
应该不会啊,是不是【QuickWatch】用得不太对?<BR><BR>要在【QuickWatch】(快速查看)对话框快速查看变量或表达式的值,步骤如下:<BR>1)从【Debug】(调试)菜单选择【QuickWatch】(快速查看),或单击调试工具条上的相应按钮,出现【QuickWatch】(快速查看)对话框.<BR>2)在【Expression】(表达式)编辑框输入变量名或表达式.<BR>3)要查看变量或表达式的值,按回车键或单击【Recalculate】(重新计算)按钮.要对结果进行修改,选择所要修改的值,输入新值并按回车键确定.<BR>4)要加入变量或表达式到【Watch】(查看)窗口,单击【Add Watch】(添加查看变量)按钮.<BR>
 楼主| 发表于 2005-11-25 19:27 | 显示全部楼层
我用用的应该是对的,以前我也用过,是正确的。不知怎么回事我现在用时就出现这种显现。并且我查看另外一个一维数组时是对的。二维就不对了(以前是正确的)。而且在WATCH窗口里显示的是正确的。
GMT+8, 2025-1-8 04:00 , Processed in 0.080206 second(s), 17 queries , Gzip On.
