查看: 3038|回复: 7
接触的参数设置对结果的影响?
发表于 2007-8-15 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟想问下接触的参数设置对结果的准确性有什么影响?比如说,在面面接触时,当submit有负特征值不能运算或其自动减小增量步需要很长时间运算时,我把接触调整容差设为0.2已开始就可以建立比较好的接触,减小运算时间。我想问一下,这样算得数据可靠吗》?在什么时候可以用接触调整容差系数建立约束。谢谢:handshake
发表于 2007-8-15 22:25 | 显示全部楼层
我觉得可靠~~~我的理解是:有个接触荣差,在荣差范围内都会认为是接触的,这样避免了尖角节点渗透到主接触面,从而出现负特征。所以调整容差是平稳接触的一部份,是可行的
 楼主| 发表于 2007-8-15 22:44 | 显示全部楼层
:handshake 多谢指教!调整容差来建立平稳接触是可行的,abaqus里默认容差是0,在什么情况下使用这个设置才有意义?比如说在普通本身能建立平稳接触的job里我加上容差,对结果肯定要有影响。这是为什么?这个度怎么把握才好?多谢
发表于 2007-8-17 08:32 | 显示全部楼层
我 一般采取 默认 ,能平稳接触就ok,不行再调整.
发表于 2007-8-18 11:12 | 显示全部楼层
接触的参数设置对接触有很大影响
显式和隐式也是很不一样的
你把问题说得具体一些
发表于 2007-8-18 11:13 | 显示全部楼层
回复 #4 savagebob 的帖子
这就是abaqus提供的傻瓜形接触
就像照相机
一般的照片都行
真正好的照片还需要手动调整
发表于 2007-8-28 00:07 | 显示全部楼层
回复 #3 天下一屋 的帖子
如果用初始过盈量来消除刚体位移,这时候设置适当容差会使接触较快的建立起来。同意zhangmeng大虾的看法。
发表于 2007-8-28 09:04 | 显示全部楼层
hehe
其实加初始过盈量的方法也很多
对于柱面、平面加的方法不同
结算方法也不同
这才是非线性的魅力
GMT+8, 2025-1-6 13:34 , Processed in 0.119919 second(s), 18 queries , Gzip On.
