返回列表 发新帖
楼主: venture
[前后处理] APDL命令流挑战赛之五-锻制三通
发表于 2007-9-17 20:35 | 显示全部楼层
支持venture同志的意见!关键是先建立模型再说!模型都不知道怎么建立,还谈论什么划分网络咯!这个模型,个人认为在UG里面是可以画出来的!只是不知道在安世里怎么画?请高手指点!然后给大家提供命令流!至于网格划分,可以兼用壳单元和体单元的!甚至为了体现与锻件连接,采用连接单元也是可以的! 个人建议,如有不妥,请批评!
发表于 2007-9-21 11:40 | 显示全部楼层
不知道一个没有几何关系和几何尺寸的模型应该怎么建立。
既是建出来看起来像,又如何评价建的模是不是正确呢?
建议楼主给出几何关系或者二维工程图。要不然讨论起来不好讨论,也没有意义。
[ 本帖最后由 xuruikl 于 2007-9-21 12:39 编辑 ]
发表于 2007-10-10 21:52 | 显示全部楼层
有没有人整出来的,让大家欣赏一下啊!
发表于 2007-11-6 19:36 | 显示全部楼层
我先来一个吧
呵呵
发表于 2007-11-6 19:38 | 显示全部楼层
!建模思路:先建立三通的大致模型,然后删除体,并留下面和线以生成倒角。最后由面生成体。
!1、建立圆柱、圆台等体
!    通过工作平面变换与布尔操作,生成三通管。
!1.1 建立一个空心圆柱
!1.2 旋转工作平面,建立分支管的平台
!1.3 体相加,vadd。目的是去掉重合的面,方便后来的倒角
!1.4 建立分支管,并用平台面分割,删除多余部分
!1.5 建立一个小圆柱,用以与平台做布尔操作,生成与分支管相连的孔
!1.6 体相加,vadd。目的同上。
!2 建立面倒角,生成目标体
!    通过面的倒角,生成所需特征。生成面倒角前,先把体删除,留下面和线。
! 然后删除对称平面上的面。生成倒角后,重新生成删除的平面和体。
!2.1 删除体。有体存在的话,不能生成面倒角,所以先删除体,留下面和线。
!2.2 删除对称面上的面与线。因为生成面倒角时,面(即对称平面上的面和边)的边不受影响
!  并产生许多碎线,影响后面的操作
!2.3 生成面倒角
!2.4 重新生成先前删除的面。
!2.5 重新生成体
!清空模型,进前处理器
fini
/clear,start
/prep7
!生成粗管
CYLIND,0.1,0.08,-0.25,0.25,0,180,
!生成平台时,先生成一个圆柱,然后用倾斜圆台面分割。
CYLIND,0.11,0.1,-0.05,0.15,0,90,
!生成圆台
wprot,,,60
cone,0.08,0.02,0.05,0.2,0,180
!体分割
vsba,2,15,
vdel,3,5,2,1
vadd,all
!生成分支管
CYLIND,0.03,0.02,0.05,0.2,0,180,
VSBA,1,18
vdel,3,,,1
CYLIND,0.02,,0.05,0.2,0,180,
VSBV,2,1, , ,DELETE
vadd,all
!删除体,对面倒角,然后重新生成体
vdel,all
!先删除对称面上的面,以方便做倒角,然后再重新生成面
asel,s,loc,y,0
asel,u,loc,x,0,-1
adel,all,,,1
!做倒角,半径0.005
alls
AFILLT,9,19,0.003,
AFILLT,8,21,0.003,
!倒角生成完毕,重新生成对称面
csys,4
lsel,s,loc,y,0
lsel,r,loc,z,0.07,1
lsel,r,loc,x,0,-1
al,all
lsel,s,loc,y,0
lsel,r,loc,x,0.001,1
lsel,r,loc,z,-0.07,1
al,all
alls
!重新生成体
va,all
!恢复工作平面
csys,0
wprot,,,-60
!保存
fini
save
!Email:cactus0711@163.com,如果有错误,请批评指正,不胜感激
[ 本帖最后由 cactus0711 于 2007-11-6 20:53 编辑 ]
temp.txt
2.35 KB, 下载次数: 41
发表于 2007-11-6 19:40 | 显示全部楼层
发表于 2008-6-9 10:28 | 显示全部楼层
院长,你这个模型图片是哪里来的啊? 好像是我做的。。。。。。。。
发表于 2008-6-9 10:33 | 显示全部楼层
此模型不知是什么地方来的,好像是本课题组项目,模型是由dzy0530所建,思路是由本课题组牛人所提供。
[ 本帖最后由 liyun99 于 2008-6-9 10:38 编辑 ]
发表于 2008-7-18 17:51 | 显示全部楼层
[ 本帖最后由 dzy0530 于 2008-7-18 17:55 编辑 ]
发表于 2009-9-10 12:44 | 显示全部楼层
回复 24楼 dzy0530 的帖子
能简单说一下你的分析吗?
发表于 2009-9-10 22:47 | 显示全部楼层
ddffffffffffffff
GMT+8, 2025-1-12 05:04 , Processed in 0.059801 second(s), 21 queries , Gzip On.
