查看: 6695|回复: 25
[前后处理] APDL命令流挑战赛之五-锻制三通
发表于 2007-8-15 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个锻制三通,图形如下,大家试试。
发表于 2007-8-23 20:14 | 显示全部楼层
太难~~
发表于 2007-8-24 12:51 | 显示全部楼层
我是新手,还没思路.不过作为锻件,是不可能锻成这摸样的.太难.一般都是整体补强
 楼主| 发表于 2007-8-24 14:00 | 显示全部楼层
锻件只是支管和带补强的那一部分。以前筒体和支管都是卷制焊接,后来因为材料和焊接的原因改为锻制支管(带部分筒体补强),最后和筒体焊接。锻件由国外制造。
发表于 2007-8-26 16:55 | 显示全部楼层
这个太难了,院长能先给个参考不?
 楼主| 发表于 2007-8-31 12:17 | 显示全部楼层
发表于 2007-8-31 19:28 | 显示全部楼层
院长原来也不会吗?这个是其它软件导入的吧
 楼主| 发表于 2007-9-1 08:15 | 显示全部楼层
原帖由 rodge 于 2007-8-31 19:28 发表
直接在ANSYS里面建的,用PROE试了下,也没画出来。
发表于 2007-9-3 09:12 | 显示全部楼层
最好有一些几何关系及参数,这样才有利于大家讨论画法。
发表于 2007-9-3 10:33 | 显示全部楼层
同意huright,先给个几何关系,参数值我道觉得没什么必要,可以根据自己设置,不过有个参考可能会更好点
发表于 2007-9-6 17:10 | 显示全部楼层
要仿真这个,不同的部位好像要采用不同的单元类型划分网格
[ 本帖最后由 rodge 于 2007-9-6 17:18 编辑 ]
发表于 2007-9-6 17:17 | 显示全部楼层
回复 #11 huright 的帖子
采用不同的单元类型,是壳单元和体单元一起吗?
那我到觉得,还不如都直接采用高精度的体单元划分呢,在锻件处划密点,其余部位划粗点
发表于 2007-9-7 16:23 | 显示全部楼层
我认为是主套筒采用壳单元划分,较厚的连接处采用三维实体单元。
不知道这样合适吗?
 楼主| 发表于 2007-9-7 16:28 | 显示全部楼层
原帖由 huright 于 2007-9-7 16:23 发表
不知道这样合适吗?
都用实体没问题,关键是模型怎么建。
发表于 2007-9-17 17:17 | 显示全部楼层
有没有人整出来.我学习一下.
想了好久了,没有思路.
GMT+8, 2025-1-12 01:52 , Processed in 0.101452 second(s), 21 queries , Gzip On.
