查看: 1740|回复: 2
[综合讨论] 汽轮机透平不明振动求助
发表于 2007-8-15 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家好!我所管的机组为新比隆制造的EHNK32/36型的蒸汽透平。近来频繁出现透平后端振动报警,报警前后工艺和设备没有任何调整,其振动会自行下去,正常时振动值为25um,振动起来后最高有时能达到105um,
  透平出现振动时,系统工艺参数无明显变化!针对不明振动,我们作了一些试验,发现将高压阀的开度降至90%左右,低压阀的开度增大并限位至70%左右,透平的振动幅值有所减小,但不是绝对。详见《机组异常振动数据记录》
  透平振动从3月出现至6月21日,系统因其它原因停运,开车后,透平后端再也没有出现不明振动!一直运行到7月底设备大修。
  解体透平,发现固定透平后端腹板的螺栓、定距管已经变形,导致腹板松脱,无法固定在透平后端,如图1、2。因透平高低压阀内件(压盖螺栓、填料、密封环、螺栓、销子等)无备件,故未对其解体。其余零部件无明显异常。难道腹板松脱是产生振动的原因?如果是,为什么6月21至7月底为什么不出现振动?请各位大侠指点!若还需其它资料、数据,请指示!
机组异常振动数据记录.xls
35.5 KB, 下载次数: 16
 楼主| 发表于 2007-8-15 08:55 | 显示全部楼层
补充
透平腹板结构图
透平腹板结构图
透平腹板结构图
透平腹板结构图
发表于 2007-8-27 18:09 | 显示全部楼层
希望提供振动测量的图谱
根据您提供的情况,个人认为
(1)造成振动的故障处在不稳定的状态;
(2)与工艺关系不大,说明是机械方面的问题;
(3)若解体后,没有发现其他部位的故障特征,楼主发现的松动部位应该是故障源;
(4)至于为什么有端时间不振了,若停机后没有进行调整,则说明松动部位在冷态下稳定性增强,这也许可以对此进行解释
还是希望提供图谱,看是否有部件松动特征。
GMT+8, 2025-1-11 22:54 , Processed in 0.064141 second(s), 21 queries , Gzip On.
