查看: 1535|回复: 8
[FFT] 谁帮我看段程序?谢谢了
发表于 2007-8-15 08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
FW =dt*fft(W)/2/pi;
Fyy=dt*fft(yy)/2/pi;
Fres = Fyy.*FW;
res = 2*pi*ifft(Fres)/dt;
res=res*2*pi*2*2^k;
res=res(1:2^k:end);
real_res=real(res);
imag_res=imag(res);
Freal_res=fft(real_res);
Hres=hilbert(real_res);
r=abs(res).^2;
A=sqrt(r);
figure(2);
subplot(211);
plot(real_res,'r');
hold on;
plot(imag_res,'k');
hold on;
subplot(212);
plot(A);
 楼主| 发表于 2007-8-15 08:23 | 显示全部楼层
也就是说时域为y2=0.05*sin(2*pi*150*t);y2的取值为实数
f3=fft(y2)进行fft之后为复数
,进行plot(f3)画图之后怎么才能看到和原来的y2波形一样呢?
发表于 2007-8-15 08:33 | 显示全部楼层
回复 #2 kevin19821 的帖子
f3和y2波形一样?一个频域、一个时域。
 楼主| 发表于 2007-8-15 08:40 | 显示全部楼层
错了,忘记给y4=ifft(y3)
y4为复数,怎么画出时域和y2一样的
[ 本帖最后由 zhlong 于 2007-8-15 08:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-15 08:41 | 显示全部楼层
plot(real(y4),'r')
hold on
plot(imag(y4))
hold on 两个波形混在一起的,y4运行出来的话为一复数
[ 本帖最后由 kevin19821 于 2007-8-15 08:45 编辑 ]
发表于 2007-8-15 08:55 | 显示全部楼层
real(y4)将和 y2一样。
 楼主| 发表于 2007-8-15 08:59 | 显示全部楼层
但是幅值不一样
发表于 2007-8-15 09:37 | 显示全部楼层
回复 #7 kevin19821 的帖子
楼主的符号太混乱了。
建议举个例子,贴上结果的图片来讨论。
发表于 2007-8-15 19:34 | 显示全部楼层
原帖由 kevin19821 于 2007-8-15 08:11 发表
FW =dt*fft(W)/2/pi;
Fres = Fyy.*FW;
res=res*2*pi*2*2^k;
res=res(1:2^k:end);
real_res=real(res);
imag_res=imag(res);
Freal_res=fft(real_res); ...
建议多看看matlab版面的置顶贴,每次发帖把你遇到的问题描述清楚,而不是把程序一放就什么都不管了
GMT+8, 2025-1-12 07:04 , Processed in 0.065939 second(s), 17 queries , Gzip On.
