查看: 4347|回复: 29
加速度传感器用什么粘结好
发表于 2007-8-14 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器和混凝土粘结用什么好呢?
发表于 2007-8-14 18:09 | 显示全部楼层
你可以把一截螺丝固定进混凝土里,然后把传感器拧到螺丝上,这样连接比较牢固,不容易脱落。
发表于 2007-8-14 23:53 | 显示全部楼层
我有看到速度传感器插在土里的.
发表于 2007-8-16 20:24 | 显示全部楼层
回复 #2 haojianwei81 的帖子
现在的传感器有相应的连接配置吗?
发表于 2007-8-16 21:34 | 显示全部楼层
用 502胶 粘行吗?
发表于 2007-8-16 21:59 | 显示全部楼层
可以用502,但是千万不要将502粘到信号线上,否则信号线会变硬变脆的。
一般卖的传感器都带有螺栓的,有的还带有进口的454胶水和蜂蜡的
[ 本帖最后由 xfl 于 2007-8-16 22:04 编辑 ]
发表于 2007-8-18 10:27 | 显示全部楼层
用传感器配套的蜡来粘,效果应该不错。
发表于 2007-8-18 12:44 | 显示全部楼层
不同的振动量级,振动频率,连接位置,连接表面.选用不同的连接方式.
各种连接方式各有优缺点.不同的振动量级,振动频率,连接位置,连接表面.选用不同的连接方式.具体的参考相关书籍
发表于 2007-8-18 15:41 | 显示全部楼层
测量混凝土的振动信号的传感器的固定方式与机械振动测量时的传感器的固定方式应该有很大的差别。
发表于 2007-8-20 08:48 | 显示全部楼层
我做过一些测试,主要是针对机械钢结构,是用磁铁吸紧的。
看看能不能在混凝土结构上想办法,比如说固定钢板之类的。
发表于 2007-8-20 12:34 | 显示全部楼层
回复 #10 yeliang0201 的帖子
用磁铁吸紧似乎不太牢靠吧?
发表于 2007-8-20 12:39 | 显示全部楼层
对于被测结构比较大,而且是铁,  磁铁吸比较方便。
发表于 2007-8-31 15:33 | 显示全部楼层
我們用的是
小的加速規用的是橡皮泥粘的
大一點的用502膠粘的
連接到混凝土的沒試過
不過覺得先用螺絲再連接不是很好
直觀感覺應該直接連接到混凝土上
发表于 2007-8-31 17:59 | 显示全部楼层
我们公司用的是一种叫蜜腊的东西,具体什么成分就不知道了.
发表于 2007-8-31 22:24 | 显示全部楼层
要是用蜂蜡的话,蜡层应该尽量的薄
如果用磁铁,其可测频率会比螺栓连接、蜂蜡粘贴、502粘贴等方案低4倍!!!!:@(
GMT+8, 2025-1-11 00:42 , Processed in 0.077568 second(s), 19 queries , Gzip On.
