查看: 3718|回复: 8
[动力学和稳定性] 关于timoshenko梁的有限元动力学模型请教
发表于 2007-8-13 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用有限元方法对旋转timoshenko梁进行动力学分析的时候,需要考虑由于剪切引起的挠度问题。 使用有限元方法进行建模时,真实的位移为 x = x_b (弯曲)+ x_s(剪切)   剪切变形对系统的弹性势能(刚度)有影响,反映在系统的刚度矩阵上。不知道对系统的动能有没有影响?按照道理应该是影响的吧? 即系统的质量矩阵中同样也应该有剪切项。 但是搜索了好久,都没有找到质量矩阵中包含剪切项的论文和讨论。 http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=40632 中欧阳教授说 只要在势能中考虑剪切变形的影响就行了, 不知道为什么?
不知道如何建立旋转timoshenko梁的完整动力学方程? 请高手指点,谢谢。:@)
 楼主| 发表于 2007-8-15 12:49 | 显示全部楼层
这个问题没有得到回复?我还是不知道如何处理,请高手能够指点一下,非常感谢。
发表于 2007-8-15 14:51 | 显示全部楼层
   有限元的单元列式可以是建立在结构能量泛函变分极值的原理上,那么结构的能量就是与结构力学行为有关,静力问题仅仅就牵涉到结构变形的能量,不同的力学模型变形能就不一样的,弯曲有弯曲引起的变形能,减切有减切引起的变形能,... ,具体根据结构力学模型,构造结构变形泛函,通过泛函极值得到力平衡方程,其中包含结构的刚度矩阵.. .
 楼主| 发表于 2007-8-15 16:08 | 显示全部楼层
谢谢欧阳教授的回复。有限元的思路是这个,我在王勖成的《有限单元法》里也接触到了,只是在对旋转的timoshenko梁进行动力学分析的时候,发现根据书上的这个思路,我可以得到刚度矩阵,但是剪切变形引起挠度,即位移的变化,因此也应该在动能上有所体现,即在质量矩阵上有所体现,但是如何建立这个完整的表达式,更进一步说,如何得到timoshenko梁的质量矩阵。看别人有时候直接用集中质量或一致质量法,却 看不到一个完整的包含剪切项的质量矩阵,感觉很困惑。
发表于 2008-10-5 22:37 | 显示全部楼层
参看
张文著《转子动力学理论基础》P49
发表于 2008-10-6 09:14 | 显示全部楼层
    Timoshenko梁模型的假设严格对弹性势能和质量动能都有影响,但是对弹性的影响要大大的多于惯性的影响,所以实际中为了问题处理简单,紧紧按照Timoshenko梁模型处理了刚度矩阵,质量矩阵就还是按照简单梁模型处理的. ..
发表于 2008-10-16 01:54 | 显示全部楼层
可以參考 J.S. RAO  ROTOR DYNAMICS (THIRD EDITION)
P258 timoshenko element 中有關shear correction factor的描述
发表于 2009-5-12 21:20 | 显示全部楼层
回复 楼主 redstar 的帖子
a linearly tapered beam finite element incorporating shear deformation and rotary inertia for vibration analysis
journal of sound and vibration  volume 78(4) 1981
发表于 2013-4-8 11:03 | 显示全部楼层
不知楼主现在找到解决方案了吗?
谢谢
GMT+8, 2024-11-29 07:44 , Processed in 0.069482 second(s), 18 queries , Gzip On.
