查看: 2420|回复: 6
大家帮我看看这边界条件怎么取
发表于 2007-8-13 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
对C型薄壁槽钢进行研究,实验下为两端简支(腹板和支座接触即绕弱轴弯曲),中间加两相同的集中荷载,现在只取出集中荷载间的纯弯段进行研究,那我现在对纯弯段进行ABAQUS模拟研究时,两端边界条件自然也是简支(一端控制1、2、3三个方向,一段控制1,2),但不明白的是,不知道这个简支条件是加在整个端截面(包括腹板、翼缘、卷边这些边)。还是只加载腹板那条边,
发表于 2007-8-15 15:17 | 显示全部楼层
最好能上个图看看~~~
 楼主| 发表于 2007-8-24 08:13 | 显示全部楼层
原帖由 savagebob 于 2007-8-15 15:17 发表
最好能上个图看看~~~
就是这个,中间两个钢片是加荷载处的垫块
发表于 2007-8-24 09:22 | 显示全部楼层
我一般都是加载在面上的~~
 楼主| 发表于 2007-8-24 10:38 | 显示全部楼层
原帖由 savagebob 于 2007-8-24 09:22 发表
我一般都是加载在面上的~~
我这个不对整个梁研究,想只取出中间的纯弯端,然后在两端加等值弯矩,就是不知道中间端截出来后边界条件怎么加,还有弯矩怎么加上去
发表于 2007-8-24 10:47 | 显示全部楼层
根据 圣维南 原理,  影响只在两端边界吧。
发表于 2007-8-24 12:54 | 显示全部楼层
这和前面的帖子的问题是一样的
不要发两个
谢谢合作
GMT+8, 2025-1-6 13:20 , Processed in 0.100236 second(s), 21 queries , Gzip On.
