查看: 3668|回复: 5
[Fortran] vf中能不能一次注释多行?
发表于 2005-11-24 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在vf中能不能一次注释多行,如果一段代码要注释怎么办?能不能象matlab或VC中一次就可以注释多行,如果要用时就可以去掉注释。
发表于 2005-11-24 14:19 | 显示全部楼层
回复:(dazhou)vf中能不能一次注释多行?
安装一个工具包后就可以了Fast Fortran Toolbar<BR><BR>如果没有安装好像不行
 楼主| 发表于 2005-11-25 00:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,不过好像那个软件是要钱的,请问有没有免费的。
发表于 2005-12-15 11:56 | 显示全部楼层
不止一位问道可不可以在CVF中为多行代码加注释。<BR>CVF本身无这样的功能,但是可以用macro功能自己添!而且是添加工具钮!<BR>俺初步试验成功,虽然在容错性方面还可以改进,但已经基本够用,特奉献给大家。<BR><BR><FONT color=#ff0000>做法:</FONT><BR><BR>(1) 在..\Microsoft Visual Studio\Common\MSDEV98\MACROS文件夹下生成文件GrpComment.dsm<BR>(2) 用文本编辑器打开该文件,将以下所附的代码贴在其中,保存(注意保留.dsm后缀)<BR>(3) 启动CVF,选Tools=&gt;Customize=&gt;Add-ins and Macro Files<BR>(4) 在GrpComment前打勾,去掉其他的勾<BR>(5) 在同一对话框中选Commands=&gt;Macros,此时在右边可以看见CommentDel和CommentOut<BR>(6) 选中CommentOut,拖到CVF的工具栏上去(添加工具钮),会弹出Button Appearance对话框<BR>(7) 选Image and text,在下边Button text框中输入名称(默认是CommentOut),如“加注释”<BR>(8) 类似的方法再将CommentDel命令以工具钮的形式添加到工具栏上,名称可取为“去注释”<BR><BR>这时,工具栏上应该多了两个工具钮:“加注释”和“去注释”。<BR><BR><FONT color=#ff0000>用法:</FONT><BR><BR>加注释:选择要加注释的多行代码,点击“加注释”按钮即可;<BR>去注释:选择已经注释的多行代码,点击“去注释”按钮即可。<BR><BR><FONT color=#ff0000>适用:</FONT>后缀为f90或f77的代码文件。<BR><BR><FONT color=#0000ff>Enjoy!!!</FONT><BR><BR><BR><FONT color=#ff0000>VBscript代码:</FONT><BR><BR>Function FileType (ByVal doc)<BR>    ext = doc.Name<BR>    FileType = 0<BR>    pos = Instr(ext, ".")<BR>    if pos &gt; 0 then<BR>        Do While pos &lt;&gt; 1<BR>            ext = Mid(ext, pos, Len(ext) - pos + 1)<BR>            pos = Instr(ext, ".")<BR>        Loop<BR>        ext = LCase(ext)<BR>    end if<BR>    If ext = ".f90" Then<BR>        FileType = 8<BR>    ElseIf ext = ".for" Then<BR>        FileType = 9<BR>    Else <BR>        FileType = 0<BR>    End If <BR>End Function<BR><BR><BR>Sub CommentOut ()<BR>'DESCRIPTION: 为所选的多行代码加注释<BR>    Dim win<BR>    set win = ActiveWindow<BR>    if win.type &lt;&gt; "Text" Then<BR>      MsgBox "This macro can only be run when a text editor window is active."<BR>    else<BR>        TypeOfFile = FileType(ActiveDocument)  <BR>        If TypeOfFile = 8 Or TypeOfFile = 9 Then<BR><BR>            If TypeOfFile = 8 Then <BR>                CommentType = "! "  ' Fortran 90 file<BR>            Else<BR>                CommentType = "C "  ' Fortran 77 file<BR>            End If<BR>     <BR>            StartLine = ActiveDocument.Selection.TopLine<BR>            EndLine = ActiveDocument.Selection.BottomLine<BR>            If EndLine &lt; StartLine Then<BR>                Temp = StartLine<BR>                StartLine = EndLine<BR>                EndLine = Temp<BR>            End If<BR><BR>            If EndLine = StartLine Then<BR>                ActiveDocument.Selection = CommentType + ActiveDocument.Selection<BR><BR>            Else <BR>                For i = StartLine To EndLine<BR>                    ActiveDocument.Selection.GoToLine i<BR>                    ActiveDocument.Selection.SelectLine<BR>                    ActiveDocument.Selection = CommentType + _<BR>                        ActiveDocument.Selection<BR>                Next<BR>            End If<BR>        else<BR>            MsgBox("Unable to comment out the highlighted text" + vbLf + _<BR>                    "because the file type was unrecognized." + vbLf + _<BR>                    "If the file has not yet been saved, " + vbLf + _<BR>                    "please save it and try again.")<BR>        End If<BR>    End If<BR>End Sub<BR><BR><BR>Sub CommentDel ()<BR>'DESCRIPTION: 去除所选的多行代码的注释<BR>    Dim win<BR>    set win = ActiveWindow<BR>    if win.type &lt;&gt; "Text" Then<BR>        MsgBox "This macro can only be run when a text editor window is active."<BR>    else<BR>        TypeOfFile = FileType(ActiveDocument)  <BR>        If TypeOfFile = 8 Or TypeOfFile = 9 Then<BR><BR>            StartLine = ActiveDocument.Selection.TopLine<BR>            EndLine = ActiveDocument.Selection.BottomLine<BR>            If EndLine &lt; StartLine Then<BR>                Temp = StartLine<BR>                StartLine = EndLine<BR>                EndLine = Temp<BR>            End If<BR><BR>            If EndLine = StartLine Then<BR>                ActiveDocument.Selection = CommentType + ActiveDocument.Selection<BR>            Else <BR>                For i = StartLine To EndLine<BR>                    ActiveDocument.Selection.GoToLine i<BR>                    ActiveDocument.Selection.SelectLine<BR>                    ActiveDocument.Selection = mid(ActiveDocument.Selection, 3)<BR>                Next<BR>            End If<BR>        else<BR>            MsgBox("Unable to comment out the highlighted text" + vbLf + _<BR>                    "because the file type was unrecognized." + vbLf + _<BR>                    "If the file has not yet been saved, " + vbLf + _<BR>                    "please save it and try again.")<BR>        End If<BR>    End If<BR>End Sub<BR>转自编程爱好者
发表于 2005-12-16 22:32 | 显示全部楼层
回复:(风花雪月)回复:(dazhou)vf中能不能一次注...
<P>好东西</P>
发表于 2005-12-16 22:36 | 显示全部楼层
有点难
GMT+8, 2025-1-8 03:39 , Processed in 0.053967 second(s), 18 queries , Gzip On.
