查看: 2486|回复: 4
[材料与接触] 接触分析的警告是什么意思
发表于 2007-8-12 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
做接触分析中出现以下警告:
*** WARNING ***
The detected penetration is larger than the pair based pinball.  Please
verify the pinball carefully.
*** WARNING ***                         CP =      44.922   TIME= 11:59:51
The closed gap/penetration may be too large.  Increase pinball if it is
a true closed gap/penetration.  Decrease pinball if it is a false one.
我的两个接触的物体之间是没有间隙的,孔和轴的接触,这个警告意味着什么,应该如何调整参数呢?
发表于 2009-6-6 20:37 | 显示全部楼层
同问,这怎么一回事呢?
发表于 2009-6-6 22:04 | 显示全部楼层
建立模型时没有间隙,但划分单元、计算存在误差,导致节点间实际有距离,分析时提出警告。如果计算时能够收敛,则没有任何影响。
如果计算时不收敛,可以将接触单元相关选项选择为“封闭初始间隙”,例如:CONTA174单元, 选项“K5”------“Close gap”
发表于 2009-7-6 10:32 | 显示全部楼层
回复 楼主 xsrose376 的帖子
可以通过设置大些的pinball半径,或是调整接触的间隙,cnof,icnot来控制。
发表于 2010-12-3 11:42 | 显示全部楼层
按照楼上的说法,根据命令输出窗口pinball的值,增大pinball值就没有出现警告了
GMT+8, 2025-1-27 06:54 , Processed in 0.085165 second(s), 18 queries , Gzip On.
