查看: 4136|回复: 3
[编程技巧] fmincon中的参数如何传递?
发表于 2007-8-11 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在函数fmincon的使用中,通常的matlab帮助中只直接提到如下的使用方式:
①X=FMINCON(FUN,X0,A,B,Aeq,Beq,LB,UB,NONLCON,OPTIONS)
但是看到有些时候使用了下面这种方式:
②X=FMINCON(FUN,X0,A,B,Aeq,Beq,LB,UB,NONLCON,OPTIONS,P1,P2,...)
和①中的方式不同,在②中的options后面带有参数:p1,p2等,这个参数时函数“fun”中需要的参数吗?有没有顺序上的要求?
能不能举个简单的例子说明一下?谢谢
发表于 2007-8-11 20:47 | 显示全部楼层
help里没有?那就看看doc文档,现在的电脑没matlab
发表于 2007-8-11 22:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2007-8-12 15:42 | 显示全部楼层
谢谢版主帮助
根据:
X=FSOLVE(FUN,X0,OPTIONS,P1,P2,...) passes the problem-dependent
parameters P1,P2,... directly to the function FUN: FUN(X,P1,P2,...).
Pass an empty matrix for OPTIONS to use the default values.
从这个函数看,参数是根据函数直接传递,参数也应该是根据顺序传递。
GMT+8, 2025-1-30 07:33 , Processed in 0.081608 second(s), 17 queries , Gzip On.
