返回列表 发新帖
楼主: aspen
[UniGraphics] [推荐]UG全模块介绍
 楼主| 发表于 2005-11-24 09:20 | 显示全部楼层
37.UG/Manager(管理者)
UG/Manager带强大的产品数据管理(PDM)能力到Unigraphics和提供一个安全环境,在这个环境中,在一个项目工作组中的用户可以在共同设计目标上有效地协调工作,管理和保护产品数据的必须的每件事从用户的桌面系统上是有效的。
UG/Manager的强大的特征方便地通过 Unigraphics用户熟悉的介面存取。通过一个高级的搜索功能鼓励工程数据再使用。 UG/Manager简便设计更改的研究,辅助用户了解设计改变的影响,在UG/Assemblies 和UG/Manager间的紧密集成确保在设计循环的早期可以得到精确的BOM表,有完全的安全性广泛的信息存取确保整个组织可以存取存贮在产品数据管理(PDM)系统中的关键知识。
主要特点:
.无一障碍的和有活力的产品数据管理
.与UG/Assembly Modeling和主模型完全集成
.多用户活动协调
.灵活的数据组织
.综合的Web产品,扩展信息存取到整个组织
.熟悉的UG界面
.维护用户的动量
利用面向对象的技术:
UG/Manager用一综合的工具组代替由操作系统提供的功能去控制和保护数据,下属的PDM系统实际上对Unigraphics用户是不可见的,它通过一个熟悉的Unigraphics介面工作,与用在操作系统中文件工作不同,UG/Manager管理部件版本,使用户能够:
.基于部件号,描述,日期和属性,搜索需要的数据--所有的都是通过一种简单的形式通过一个查找机构,消除了重写其它用户数据的问题,显式的Check-out 和Check-im功能跟踪用户的存取,确保模型的完整性。
.自动地存取在一装配件中每一个零件的最新版本
.完全支持主模型概念
.UG/Manager简便设计更改的研究,辅助用户了解设计改变的影响与Unigraphics紧密集成在Unigraphics与UG/Manager间的集成是快速,综合和完全的,通过它们的结合,统一存贮和管理所有Unigraphics数据在UG/Manager数据库中,这个包括与产品相关的所有文件,包括刀轨,分析结果,图象文件等。
.总的信息的有效性
用UG/Manager重要数据没有被“锁住”在一个专有的系统中,通过许多接口,包括iMAN Web家族和iMAN-NT/Unix/pc,广泛的存取产品数据是有效的,完全基于规则的保密保持信息的安全通过一个简单的Internet浏览器接口,Web 存取存取在UG/Manager中的开通控制的,共享数据并提供下列功能:
.iMAN/Web浏览器用正确的授权对Web-能实现的用户给出完全的观看,打印和搜索能力,用户友好的界面是为展开工程窗口到关注的零件最快和最方便的方法,这个扩展到公司外部到供应商和客户。
.iMAN/Web浏览器致力于参加到一工作流过程的功能(即到审批一发放)及评审与标志,存贮在UG/Manager中的信息,红线重迭随产品存贮作为建议的更改的一个永久的记录。
38.UG/MX
该模块可以代替CADAM和用网络工作站代替主机,或可以与一主机CAD/CAM安装交换工程图 UG/MX ( Unigraphics移植扩展)为主机CAD/CAM工程师从2-D设计/制图移动到用实体建模的3-D应用提供低成本高效率的特植,支持传统的2DCAD/CAM图的Unigraphics 3-D实体设计,制图分析和制造功能在同一工作站上是有效的,完全的移植辅助是可能得到的。
主要特点:
.提供完全的2-D特征的制图功能
.允许UG/MX的UNIX和Windows NT版本,以直接存取相同的 UG/MX网格的图数据库提供对实体,辅助视图和细节页面的增加的能力
.UG/MX(Unigraphics移植扩展)为主机CAD/CAM工程师以2D设计制图移动到用实体建模3-D设计制图提供低成本高效率的移植由UnigraphicsSolutions CADAM 数据和技术中的投资。
.UG/MX支持在一工作站网络上的CADAM工程图以代替主机CADAM。
.UG/MX在客户端/服务器工作站上提供2-D CADAM功能,给予公司CADAM功能,给予公司超过基于主机的CADAM的成本管理和活性的优点,UG/MX可以代替 CAPAM和用网络工作站代替,它的主机或UG/MX可以与一继续的主机CADAM安装交换工程图。
.UG/MX支持传统的2-D CADAM工程图和Unigraphics3-D实体设计,制图分析和制造功能在相同工作站上是有效的,UG/MX内部可互操作性功能允许CADAM几何体传递到Unigraphics去定义3-D实体。
功能:
UG/MX提供对用户界面增加,及功能扩展和移去许多软件限制的2-D CADAM功能,UG/MX是易于学习和使用的,用户可以从UG/MX工作站上运行 Unigraphics.
UG/MX基本功能:
.提供完全的2-D特征的制图功能,包括尺寸标注,等轴侧投射,和读入激光图象(PCX,BMP,TIFF,XWD)
.允许UG/MX的UNIX和WindowsNT版本,以直接存取同一的UG/MX网格工程图数据库。
.使用户能够读取和写出NURESTOR格式文件,以继续对CADAM图的支持
.提供对实体,辅助视图和细节页面的增加功能
.UG/MX和Unigraphics的相互可操作性
.提供双向的IGES和DXF转换器
.使得产品能够用Unigraphics实体建模修正
.提供三种类型的相互可操作性,它们包括:
2D-UG/MX几何体可以写出到Unigraphics,并用于Unigraphics草图模块和实体建模应用中2-DUG/MX几何体可以投射在3-DUG/MC视图中及最终的3-D几何体写出到 Unigraphics2-DUnigraphics数据(图视图)可以写出到UG/MX,其中,零件和装配件可以在Unigraphics中设计,此外,在Unigraphics中制备的图视图可以加到一个先前的CADAM图上。
.用户编程支持:
使得CADAM交至用户退出(IUE)程序可以转换到UG/MX应用编程
.应用编程接口(API):
UG/MX API是类似于CADAM IUE功能
.附加的Unigraphics Solutions移植辅助支持:
Unigraphics Solulions提供辅助规划和完成从一主机到-UG/MX客户端/服务器环境的移植及开发技术和利用3-D实体环境的公司过程附加的支持包括:
*网络和通讯系统,规划和安装
*从主机到客户机/服务器环境的数据移植
.用户培训:用户开发的应用转换
.3-D建模引入到设计,制图,分析和制造组
39.Data Exchange 数据交换
Unigrraphics的数据交换产品支持 STEP,DXF, CATIA 和IGES。这些产品使得能够实现穿越Internet 和延伸的客户/供应商一合作伙伴程序的虚拟产品开发(VPD),Unigraphics强大的数据交换产品确保模型质量和完整性,同时,保持简单和易于使用。STEP STEP(产品模型数据交换标准)是一组完整的产品数据定义和交换标准。STEP国际标准ISO-10303由各种工业广泛采用,包括汽车,航空航天,消费产品和PC板设计。
Unigraphics的STEP支持AP203(配置控制设计)和 AP214 (汽车机械设计过程的核心数据)
主要特点:
.用户控制的过滤
.交互的或批处理过程
.扩展的用户反馈和处理信息
.简单的但先进的用户选项
.AP203配置控制设计
.AP203转换器包括对下列实体的支持:
*装配
*实体
*曲面
*线框
*实体命名
*配置管理信息
.AP214汽车机械设计的核心数据
.AP214转换器包括对下列实体的支持:
*装配
*实体
*曲面
*线框
*颜色,线型和层的支持
*配置管理信息
DXF:
DXF转换器提供在Auto CAD和Unigphics间的极好的数据,DXF(数据交换格式)是专有的,但发布的AutoCAD中性文件格式由许多程序使用去交换CAD/CAM数据,DXF转换器合并了一强大的DXF 规格的执行,在AutoCAD和Unigraphics间的直接实体映象提供诸如转换有完全相关性的尺寸的优点。
Unigraphics DXF转换器提供高质量的数据交换是为转换带相关性尺寸的最有效的数据转换方法。
DXF处理的实体:
*线框几何体
*曲面几何体
*实体和多边形
*文本和尺寸
*属性
*视图和工程图
CATIA:
CATIA转换器允许在CATIA和Unigraphics 间的直接数据交换,CATIA转换器是由一个 Unigraphics Solution联盟程序伙伴 Theorem Solutions Ltd开发和维护的转换器也包括一个嵌入内部的观察器允许在它被转换前,文件的预视.Theorem的CATIA转换器转换所有三种CATIA实体形式。--严格的,实物模型和CSG一到Unigraphics文件格式,转换到UG的数据可以用于所有UG应用中:包括建模,制图和制造。该转换器支持CATIA版本3和4,接受CATIA ,CATDATA,CATEXP和模型文件,CATIA细节和复制品转换到Unigraphics装配,Unigraphics装配被转换到CATIA中的细节(details)和复制品(dittos)
CATIA处理的实体:
*线框几何体
*曲面几何体
*小平面的实体(SOLIDM)
*边界表示的实体(SOLIDE)
*CSG
*文本和尺寸
*属性
*视图和工程图
IGES:
Unigraphics IGES转换器提供在Unigraphics和其它CAD/CAM系统间的强大数据交换,IGES初始图形交换规定是一个在不同CAD系统中数字化的信息交换的国际上认同的标准中性文件数据格式。
Unigraphics IGES转换器使得能够实现双向数据交换,并提供一强大的IGES规定的执行,转换器从IGES数据建立Unigraphics部件文件或从Unigraphics部件文件或装配建立-IGES文件。
Unigraphics IGES转换器是其它增值商执行 IGES规定的宽容,允许移植文件更大的成功率,UnigraphicsIGES转换器支持日本汽车制造商协会(JAMA)扩展集IGES处理的实体:
*线框几何体
*曲面几何体
*实体几何体
*文本和尺寸
*属性
*文本和尺寸
UnigraphicsIGES转换器管理和智能地转换数据为了由Unigraphics使用,这样增强了为Unigraphics入游应用的数据并减少在与其它系统交换数据中的返工2-D Exchange 二维交换2-D Exchange提供一个按钮式功能去取一个3-D模型,并为读出建立-2-D模型Unigraphics的2-D Exchange能力自动化为制备Unigraphics 3-D数据表示,读出到仅仅支持2-D 数据的较低端的CAD 系统的过程。
2_D Exchange通过投射所有3-D几何体到一视图的平面或工程图来工作,所有Unigraphics 实体被投射,并使每个实体最大程度的可能保留它的智能,即尺寸变成尺寸,园变成椭园,视图保留它们与工程图的关系,线型,颜色和层的指定全都维持。2-D Exchange可从Unigraphics读出菜单对话框存取或可以从命令行/批处理方式执行,它可以直接连接到IGES或DXF转换器。
2-D Exchange处理的实体:
*线框几何体
*曲面(可见边缘)
*实体(可见边缘)
*图样
*文本和尺寸
*用户定义符号
*视图相关实体
CADDS 4X/5X:
CADDS转换器(来自Unigraphics Solutions盟伙伴,Theorem Solutions)提供对CADDS4X/5X数据的强大交换,CADDS转换器含有一个内嵌的观察器,使得能够实现一个被转换数据的预视。
CADDS支持的实体包括:
*实体,曲面和线框
*装配
*制图信息
 楼主| 发表于 2005-11-24 09:21 | 显示全部楼层
40.UG/Genconnect
综述:
UG/Genconnect通过提供与ICAD系统的紧密集成,带基于知识的工程 (KBE)的功能到 Unigraphics ICAD系统是由ICAD公司开发的一个世界最好的KBE产品。利用ICAD设计语言 (IDL),你可以捕捉设计专家经验为规则,这些规则定义一个完整的产品数据结构,它可以针对如成本,重量,可制造性或可生产性进行优化,当产品技术规格改变时,规则自动地使其它相关部分作必须的改变。
过去CAD已经改进工程的生产率约2倍到3倍,为了减少工程开发时间到一半,许多过程必须完全自动化,其生产率改进从50倍到100倍,以补偿其它那些不能被压缩的过程。通过使用 UG/Genconnect和ICAD系统自动生成Unigraphics 部件,你可以显著地减少设计时间和改进产品质量. 例如,一个公司报告对一复杂活塞头的设计时间从二周减少到2个小时,而另一个公司报告模型设计时间从10周减少到二天,通过规则的标准化和增加的优化,也改进了产品质量。
UG/Genconnect提供对ICAD系统的交互式存取,这种实时的连接允许你在Unigraphics 几何体的选择或菜单进入形式,加入建模参数,基于这些设计参数和在ICAD系统中定义的规则,将自动地生成一个可以传递到Unigraphics 部件的产品结构
功能:
利用ICAD设计语言(IDL),存取ICAD系统,为自动化复杂的工程过程提供一个完全的面向对象的编程环境:
.允许选择Unigraphics几何体为到IDL的输入
.显示为加入IDL参数的属性的Unigraphics菜单
.使得能够从Unigraphics来执行ICAD产品模型,然后基于最终的ICAD产品结构自动地建立Unigraphics几何体
.允许IDL附着属性信息到Unigraphics对象
.显示Unigraphics菜单,它允许用户在Unigraphics内浏览ICAD产品结构
.允许基于ICAD产品数据结构部分地零件更新
.方便地在ICAD和Unigraphics间进行Parasolid模型的传递
.存贮ICAD建模参数到Unigraphics部件
.提供UG/FUNC中存取传递能力包括一个批处理的传递程序
UG/FUNC是一个以C函数和FORTRAN子程序的应用--它允许用户存取大部分Unigraphcis功能,用户可以建立程序去存取专门的Unigraphics应用,而元需执行Unigraphics和人工地执行操作。
发表于 2005-12-6 16:02 | 显示全部楼层
that 's great !
发表于 2006-3-30 21:52 | 显示全部楼层
好评论!
发表于 2006-4-3 12:36 | 显示全部楼层
找了好久,终于懂了
发表于 2006-4-3 16:06 | 显示全部楼层
3x
发表于 2006-4-3 16:11 | 显示全部楼层
[em01]
发表于 2006-8-10 12:41 | 显示全部楼层
谢谢提供这么好的资料
万分感谢
GMT+8, 2025-1-18 00:33 , Processed in 0.066372 second(s), 16 queries , Gzip On.
