查看: 8371|回复: 22
[UniGraphics] [推荐]UG全模块介绍
发表于 2005-11-24 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG---完全介绍 (上)
1.ug/gateway入口:
UG/Gateway为所有Uuigraplics产品提供一个一致的基于Motif 的进入捷径。UG/Gateway是所有其它Uuigraphics模块的一个必要条件。当开始一个Uuigraphics作业时,它是第一个启动的应用。UG/Gateway允许用户打开,创建,存贮,着色和绘制工程图,部件和装配件,此外,Uuigraphics支持各种文件类型的读入和写出,导航,着色的动画功能,层功能和对象信息查询和分析。
UG/Gateway的基本功能可以由添加附加的应用如建模,制图,制造,分析和转换器来扩大,使用户能够改编 Uuigraphics 的环境以适合于专门的需求。
用户界面:
以Motif对话,图符和下拉式菜单为特征的用户介面, 易于导航,典型地对专门功能的存取要求不多于三个菜单选择或对话的挑选。UG/Gateway的控制及用户介面的精细设计,创建跨越所有 Uuigraphics的应用的共同一致的工作环境。这种一致性等值于无比的个别的生产率,无论您是 Uuigraphics的新用户或是一个广泛使用UG/Gateway 对话和菜单加速器的专家。
主要特征:
漫游、着色和动画功能强有力的视觉效果,或工程图,实体模型及装配支持工业设计广泛的对象信息查询和分析对共同的功能,快速视图弹出菜单丰富的改编功能,包括宏 (Macro)和用户工具(User Tools)UG/Gateway的对话和菜单加速器的功能键可以被定制(用户化) 到适合于您的需要。简单的鼠标交互调出一“弹出式菜单”,它显示共同使用的 Uuigraphics的视图操作包括缩放,旋转,导航,消隐边缘移去和着色,此外鼠标交互也可显示图符的帮助信息,为新的或偶而使用的用户提供每个图符的文本解释。图形窗口方便地指示工作部件和显示部件的名字,而创新的红灯/绿灯取消了对系统可用性的预测,Uuigraphics 用户也可以重新调整任一Unigraphics窗口,包括图形窗口的尺寸。
.强有力的视觉效果:UG/Gateway提供多种显示选项如Gourand着色,部分着色,曲面分析,动态消隐线移去和三维立体视镜观察。漫游导航允许用户通过鼠标或预定义的曲线轨迹漫步通过装配件。UG/Gateway 通过三维输入装置,包括 Spacetec/Spaceball装置和Logitech Magellan /Space Mouse装置提供在旋转和平移UG模型方面附加的灵活性。高级的逼真照相的着色选项,如支持纹理,材料,光源和阴影在分离的许可的 UG/photo 产品中是有效的,UG/Gateway利用UG/photo的渲染,也支持通过建立逼真照相的MPEG电影的动画。UG/Gateway提供高性能的3-D图象,精度调整到确保在每个Unigraphics硬件配置上最高的性能,这样主动重申Unigraphics对选择硬件平台策略的承诺。
.宏(Macro):
UG/Gateway提供一个构入机内的宏指令功能,它的目标是针对那些不是编程人员,而又希望有一种为自动地重复任务和操作,记录和演示用户定义的交至序列的自动化工具的UG用户。
用户工具(User Tools):
用户工具设计来增加总的个人生产率,它通过使用户建立用户化的对话框,快速存取共同使用的宏。GRIP和UG/Open API程序。建立一个用户化的用户工具无需编程知识,容易以文本文件来定义,一个用户工具对象可以含有用户定义的图符和一个清单盒,用户工具是持久的对话框,它对整个的一个UG作业都是有效的。
.数据组织:
与Unigraphics广泛的改编功能一起,UG/Gateway提供众多的方法去成组对象和控制它们的可见性,包括会和分类目录,隐藏和再现,视图和布局。这些技术增加总的个人生产率,它通过允许控制数据定义而使用户可以更方便地组织复杂的工程图,装配和组件。
.读入/写出能力:
UG/Gateway支持各种文件格式的读入和/或写出,包括Parasolid的传输文件,计算机
图形中间文件(CGM),UG/Remarx的标注文件,UG/MX文件和几种转换格式,附加的写出格式包括Silicon Graphics lnveutor文件和快速原型 (STL)文件,附加的使web实现的写出格式通过UG/Web Render ,它也是 UG/Gateway的一部分,是有效的。
.对象信息查询和分析:
广泛的查询选项提供对象的信息查询和分析,如表达式,特征,部件和层,专门的几何信息,如距离,角度间隙,面积和质量特性,以及装配报告,部件清单也是在部件和装配件上有效的。
绘图:
扩展的绘图功能包括在UG/Gateway的许用权中,允许对所有Unigraphics支持的桧图机,没有限制的绘图机排队等候,UG/Gateway也支持对UG/photo,一个逼真照相的渲染模块的高分率的彩色绘图。在UG/Grateway内的绘图功能提供用户选项,从一个当地工作站到远程绘图机排队等候的绘图。到使用网络范围基于服务器的绘图,除去24位彩色图象的逼真照相的绘图外,也支持HPGL,HPGL2,Postscript和Calcomp的格式。
.Web渲染功能:
UG/Web包括UG/Web Render,一个主要功能的集合,它允许用户在一广泛的主页能够使用的格式中生产Unigraphics模型的图象Web渲染格式包括:CGM(矢量), VRML1.0 和2.0,包括VRML定位(多边形),TIFF(要素 ),MPEG-1和MPEG-2(要素), GIF(象素)和JPEG(象素 ),在这些格式中建立的图象可以直接用于HTML中或可以得用Web浏览器即插式或观察器进行观看。
.许用权:
许用权的控制是网络范围的,可以驻留在一个服务器上,分布在一个异种网络上的许可权到Unigraphics的用户。
.平台:
UG/Gateway在各种平台上是有效的,包括HP700系列,Digital Alpha, Silicon Graphics Sun SPRAC, IBM RS/6000和来自Compaq, HP, NETPower, DELL, IBM, Digital和Lntegraph的 WindowsNT工作站,支持的操作系统包括 HP-UX,Digfal Unix, IRIX, Solaris, Alx和对Lntel 和Alpha两种处理器的Windows NT。
注:一个UG/Gateway许用权是对所有其它UG模块的必要条件,它是当开始一个 Unigraplics
作业时第一个启动的应用。
 楼主| 发表于 2005-11-24 09:11 | 显示全部楼层
2.UG/Feature Modeling 特征建模
UG/Feature Modeling提高了表达式的用户级别,因而设计可以在工程特征的意义中定义,而不是在低级的CAD几何体的意义中定义,为了基于尺寸和位置的尺寸驱动编辑,参数化地定义特征。
功能特征:
强大的构入机内的面向工程的成形特征--键槽,孔,凸垫,凸台,型腔--捕捉设计意图和增加生产率。特征的矩形和园形陈列引用的图样--与个别的特征的位移;在图样中的所有特征是与主特征相关。
倒园与倒角:
固定的和可变半径的倒园可以重叠周围的表面,并延伸到一个零半径。能够倒角任一边缘。陡峭边缘倒园对那些不能接纳完全的倒园半径,而仍要求倒园的设计。
高级建模操作:
轮廓可以被扫描,拉伸或旋转形成实体。极强功能的控空实体命令在几秒钟内转变实心体为薄壁设计,如果需要,内壁的拓扑关系将不同于外壁的。为加工的模型接近形状的零件的拔锥操作。对共同设计元素的用户定义特征(为了事选定义它们,要求UG/User- Defined Features模块)。
3. UG/Solid Modeling 实体建模
UG/Solid Modeling包含强大的 Unignphics复合建模模块,它天缝地集成基于约束的特征建模和传统的显式几何建模到一单一的建模座舱内,用户可以得到集成于一基于特征的境内的传统实体,曲面和线框功能的优点。
**** 注 ****
UG/Solid Modeling是所有其它几何建模产品的基础,提供编辑任何东西--从特征到自由形状和为建立实体使用的命令的灵活性,当与UG/Feature Modeling和UG/Freeform建模应和一起使用时,UG/Solidl Modeling提供最大的设计自由度。Unigraphics Hybrid Modeler比任一其它系统提供更先进的技术和比参数化建模模块有许多明显优点:.
UG复合建模模块在设计过程中提供更多的灵活性,当纯参数化系统仅仅支持一种基于约速的特征建模范例, Unigraphics建模有一组广泛丰富的工具组支持各种建模选项,用户选择最自然地支持设计意图的方法。
UG的复合建模模块允许按需添加参数。另一方面纯参数化建模模块在改变可以进行之间,强制模型全部约束用Unigraphics,在设计过程中有完全的自由度,设计改变可以以
很方便地进行。UG的复合建模模块允许传统的产品设计过程有效地被使用 ,并与基本约束的特征建模按需组合使用,没有如纯参数化系统那样,再培训的时间浪费,用户可以移动到Unigraphics,而没有损失生产率。
UG的复合建模模块,使得能够有效地使用遗留的产品模型数据,包括从其它CAD系统来的数据。没有如纯数化系统那样需要重建已存模型,用户可以保护它的们在传统数据中的投资,在新的产品开发中,提升已存设计知识的价值。用UG复合建模模块建立的模型是完全与构造的几何体相关,允许重访早期的设计决定而无需再返工下游的信息。
功能
实体操作基于已被生产实践证实的 Parasolid建模内核, Parasolid今天已由多于15,000 用户使用,有极大的精度和可靠性。容差建模特征允许低精度的读入的几何体在Unigraphics内有效地使用。
利用实体体素构造块,柱,锥球。
布尔操作求和,求差,求交逻辑相加。
显式的表面编辑编辑命令,移动,旋转,删除,偏置,代替几何体。
从拉伸和旋转草图轮廓形成实体。
对高级的相关的定位的基准面与基准轴片体与实体集成。
缝合片体到实体。
分割和修剪实体允许传递自由形状片体的形状到实体。
从实体表面轴取片体。
特征编辑
编辑和删除特征;参数化编辑,重定位(为了建立特征需要UG/feature Modeling).
特征抑制,特征重排时序,特征嵌入。
 楼主| 发表于 2005-11-24 09:12 | 显示全部楼层
4.UG/Freeform Modeling 自由形状建模
UG/Freeform Modeling用于设计高级的自由形状外形,或直接在实体上,或作为一独立的片体,除了它们不必闭合空间体积外,类似于实体。片体建模是与实体建模完全集成,允许自由形形状独立建立,之后作用到实体上,许多自由形状建模操作可以直接产生或修改实体,自由形状片体和实体与它们的定义几何体相关,允许重访早期的设计决定与下游工作的自动更新。
功能:
自由形状构造基于生产证实了的Parasolid建模核心,有极高精度和可靠性。工业标准的NURBS(Bezier或B样条曲面)及解析几何体。广泛的强有力的构造方法组、直纹、扫描过曲线网格曲面、过点、偏置曲面。自由形式形状可以定义成光顺通过多轮廓;定义轮廓可以有尖锐拐角和可以含有不同数量的曲线,轮廓可以由线框曲线或实体边缘,或也可以是草图组成,结果是参数化的自由形状外形:
.二次锥(放样的)曲面和园角。
.固定和可变半径的园角曲面。
操纵自由形形式的形状可以编辑定义参数;可以改变数字参数(如rho或公差),可以再定义构造几何体。通过下列任一个直接操作自由形式的形状,控制多边形、改变曲面阶数、在曲面上的点、边缘匹配。
5.UG/User-defined 用户定义的特征
UG/User-defined允许为自动化共同使用的设计元素,建立用户定义的成形特征,用户定义特征,扩展了由UG/Features Modeling应用和提供的构入机内的成形特征的范围和功能,为了使用先前建立的用户定义特征,仅仅需要UG /Feature Modeling产品。
功能:
负的(材料移去)和正的(材料添加)特征二者。封装内部的构造细节,因而用户定义特征表现为功能很强的高一级对象。正如构入机内的特征一样,用户定义特征有参数化的尺寸和位置。
6.UG/Drafting制图
主要特征:
.无缝的集成
.与标准兼容的工程图
.直观的图形界面
.相关的尺寸
UG/Drafting为产生和管理工程的技术图提供一综合的自动化的工具组,UG/Drafting与其它Unigraphics产品的无缝集成提供工程师建立和维护与工业标准兼容的工程图的能
力,Unigraphics直观和用户友好的图形界面允许用户方便和有效地建立和管理高质量的全兼容的工作细节和装配工程图。
UG/Drafting的功能来自建于UG复合建模模块基础上的它的基于实体的基础,UG/Draft
ing提供为细节一个实体模型的期待的速度与精度,相关的尺寸确保设计工程改变可以在G/Drafting内处理或直接从模型处理,图视图自动地更新,和渲染以反映模型的改变,这个提供工程部门发放没有错误的细节和装配图到生产环境去的能力。
图视图生成:
提供自动的和相关的多视图投射,基于第一或第三角投射方法,正交,辅助细节和割截视图的对准与比例。自动地生产和渲染为描图的图视图应用的轴测投射。允许用户按ANSI和ISO标准建立与相关的剖切视图相关的截面线。支持的剖截视图习惯包括全剖,偏置,半剖,对准,旋转移去的和辅助的。
基于标准材料指定(ANSI和ISO)或用户定义图样,自动地生成剖截视图的剖面线。按ANSI和ISO标准认识,显示和渲染在图视图上的螺纹特征。对装配图视图应用支持习惯的表示,如在相关的剖切视图中,非一剖切项目的显示。自动建立和渲染装配模型的分解的图片图视图。
图注释:
允许用自动地继承或按ANSI,ISO和DIN标准动态地建立和编辑单向和坐标尺寸。按ANSI和ISO标准建立编辑和检验几何尺寸和公差DG & T的引出。提供一图形的文本编辑器及快速存取一个标准的和用户定义的符号,GD & T和相关文本的库。
提供全相关的实用符号包括线性,园形和对称中心线,相交符号,全和部分螺栓图,装配图项目球和引线。为装配图应用自动地生成一相关的部件清单。
通过引用设计表达式和属性,提供全相关的注释,标记,尺寸,ID符号和GD & T符号。
易于使用:
允许用户建立系统范围的缺省制图参数和设置及用户化,建立和利用用户定义的图符和对话。提供对制图实体和它们的设置的即时图形反馈。
允许用户在图上拖曳和安放制图实体及在细化过程中的辅助移动和缩放。
图管理:
为支持协作和并行的设计工程过程,图的管理功能是完全集成的,它包括一个用户控制
的图的更新机构,用户控制的注释功能和在一个模型与它的相关图间的双向关性,此外,图管理功能支持对打印和绘图应用的标准输出格式,它们包括:
HP的HP-GL和HP-GL2;TIF,Calcomp 906/907, Postscript和CGM。
7.Assembly Modeling 装配建模
主要特征
.单一的主模型
.灵活的装配建模
.整个产品的虚拟实物模型
.快速的装配导航
UG/装配建模与UG/高级装配为面向团队,利用一企业范围的虚拟实物模型,设计过程的产品模型并行设计提供工具,通过从根本上减少执行和分析产品修改的时间,产品投入市场的时间缩短,质量大大提高。
UG/Assemdy Modeling装配建模:UG/装配建模提供工程师并行开发产品装配件的能力。
构造装配:装配可以自顶向下或从底向上构造配对条件捕捉和维护组件的指定的配合,人工地组件定位也是可能的,支持Uuigraphics复合建模程序。组件陈列可以连接到特征阵列。例如,放一组螺钉到孔的阵列中。镜象的组件提供相关的左--和右--手部件。为快速评估更改的布局,组件替换维持配对条件。组件选择准则确保装配件总是使用零件家族的最适合的成员。
组件间建模:部件可以在一个装配件的上下文中设计。利用部件间表达式相互作用的组件尺寸可以快速地相关联。组件可以含有仅仅存在于一个特定装配件中的特征,例如,当一个组件为装配件加工时。
了解产品结构:ANT提供装配树的一个图形表示,使了解和操纵装配结构很方便。部件清单和先前使用的报告生成很方便。
组件装载控制:选择地打开和关闭一个在装配中的组件,允许用户减少作业数量并聚焦于立即关注的组件上。引用集使得能够实现过滤的或简化的组件几何体的显示。
面向团队的工程Unigraphics的主模型方法为一综合的工程部门范围内提供并行的部件存取。组件更新和部件历史报告改进对一个装配件中组件改变的了解和控制。一个单一命令更新自装配装入以来由其它人存贮的组件修改的装配件。UG/Advanced Assemblies使工程师用适于虚拟实物模型的工具去证实产品的外形,装配和功能,一个代替物理样机的过程,和用数字定义的实物模型去进行测量,操作和测试。与支持虚拟实物模型过程一样,装配对几乎任一装配建模用户优化性能和生产效率,高性能的表,快速的视觉效果和智能的间隙分析革新了设计和包装过程,即使是最复杂的产品模型。
小平面表面:组件可以利用高性能的小平面表示来显示,相关地连接到实体,这个功能大大地改进了装配件恢复,着色和间隙分析的性能。装配件可以显示一小平面和实体的混合,允许在复什产品的装配件的上下文中细化建模的改变。
组件过滤器:组件可以用位置,属性或用户定义的成组处理的集动态的选择。产品结构的逻辑部分可以选择性地装载。过滤器改进性能和支持一个产品专门部门的观察。简单的脚本记录为组件装载和可见性基于过滤器的命令序列。
产品评估:对任意数量的组件快速的干涉和间隙检查是有效的。为了快速评审和其它地方的再使用可能,分析结果可以横过作业存贮。为了极快的速度或精度,基于平面或实体的模型是有效的。消隐线图象的快速生成允许设计评审和技术的插图注释。UG/Manager、UG/Assembly Modeling和UG/Advanced Assemblie模块可以由UG/Manager及一个本地文件系统使用。
UG/Manager集成Unigraphics与iMAN,在业界提供CAD/CAM/CAE和产品数据管理(PDM)最紧密的集成,该模那块简化了在一产品材料清单(BOM)中查找项目的任务,并提供企业范围的产品数据共享。
UG/Assembly Modeling和UG/Advanced Assemblies为面向团队,产品模型的并行设计提供工具,如由MD公司设计和制造的C17Globemaster III装配与 /BOM同步发生UG/Manager提供对所有UG文件的无缝管理,包括在IMAN数据库中的装配文件,当在Unigraphics中装配结构改变时,在IMAN中它被自动修改,反之亦然。
组件存取:UG/Manager集中关注在部件号或名字上,代替一个复杂的路径名,通过配置规则选择,确保正确数据被使用,此外自动地Check-in和Check- Out允许当编辑正在执行时,排除部件数据的使用。
关于PDM的更多的信息,请向你的UGS销售索取UG/Manager数据片和IMAN小册子
 楼主| 发表于 2005-11-24 09:13 | 显示全部楼层
8.UG/Photo图形工具
UG/Photo提供高级的图形工具去可视地增强CAD模型,结果是一个在整组织及到客户和供应商有效地通讯概念和想法的强有力的通讯介质,UG/Photo 完全与其它Unigraphics模块集成,它是基于与整个Unigraphics一样的相同的高直观的介面,这些和其它如此属性使UG/Photo在实践,易于使用,并在每一个工程师视界内带来高端逼真照相的着色。
主要特征:
.可选项的质量等级/逼真照相
.视图和装配渲染
.正交的和透视的视图
.光源
.阴影选项
.工程材料库
.纹理库
.颜色
.图象绘制
功能:
UG/Photo扩展的着色功能是与Unigraphics标准的快速着色功能一起打包的, UG/hoto图象可以在工作站上显示,或输出到一高分辨率的输出装置如一台绘图机,图象可以以各种标准文件格式存贮,包括TIFF,Postscript级2, HPRTL和CALCOMPCCRF. 存贮在TIFF格式的UG/Photo图象可以由许多off-the-shelf PC和Apple Macintosh软件包使用。可选项的质量等级/逼真照相,模块提供五种可选项的图象质量等级,允许用户控制作用到着色最后图象的逼真照相的等级及时间量。
视图着色:用户有能力去着色每一个多视图布局的任一视图或仅仅着色一个激活视图的一小部分,这个帮助用户确定最后图象的表现,而不必着色整个视图。UG/Poto的现代着色功能用于半透明和透明阴影到一个NEC手机附件的表示,和来自Sulzer的 Kaplan透平的流道并表示。
装配件着色:用户可以直接指定材质和纹理属性到装配件中的组件事件,UG/Photo支持附着材质和纹理属性到小平面几何体的表示。
正交视图和透视视图:在着色时,模块支持模型的正交或透视视图。
光源:许多光源可以插入以光照现场,包括环境光,眼光源,距离光源,强度,颜色和对锥和点光源的专门参数可以进行控制,此外在UG/Photo中光源是与在硬件着色的光源集成的。
阴影选项:阴影-包括透明度和半透明度,按照在质量和细节中的预设置可以加到场景和投射光影上。
工程材料库:为基本工程材料提供标准材料库,包括金属,塑料和液体,这些库控制颜色,反射率,吸收率和光谱特性,例如对非不透光的材料,材料的透明度和折射指数,标准光洁度表如光滑,铸件,粗糙和腐蚀可以作用到任一已存材料,以改变对象表面的外观。
纹理库:提供标准纹理率,分成几种样例位图,它们可以作用到一个对象的表面,例子包括各种木材,金属,玻璃,液体,纤维,地板和地墙面处理,位图纹理库可以扩展到一个TIFF图象文件或通过使用从其它来源中使用TIFF,BMP,Targa和Postscript文件。
颜色:所有颜色指定利用标准的RGB颜色面板对话进行(红、绿、兰)背景可以是一用户定义的实体色(由一个来自一个用户定义颜色到另一个用户定义的颜色,从顶到底的过渡),一个用户控制的云彩效果,或取自一个已存的TIFF文件。
图象绘制:着色的图象可以直接从应用绘制,或存贮为一个TIFF文件(压缩的或不压缩的)之后利用Unigraphics可以恢复和标绘。
9.UG/FAST
UG/FAST与Unigraphics紧密集成的标准件库系统,UG/FAST标准件库定义在Unigraphics 3-维实体格式,包括紧固件、轴承、钢精选,通过直观的 UG/FAST图形界面存取库,和进行部件选择,不要求专门的培训--允许用户立即得到生产效率的效益。可选项的UG/FAST用户化工具组提升系统的开放体系结构允许用户专门的信息来增强已存库,如零件成员,优选零件清单,类似地新的标准件库可以建立与集成。
主要特征:
.综合的三维标准件库
.BOM信息
.支持UG装配,用户定义特征或部件读入标准部件子装配的选择功能
.与iMAN和UG/Manager打包的可能库
.UG/FAST ISO紧固件ISO紧固体标准库件,包括螺母、螺栓、销、垫片和出砂孔。
.UG/FAST ANSI紧固件ANSI紧固件的标准件库包括螺母、螺栓、螺钉、垫片和铆钉,有米制和英制两种尺寸系统。
.UG/FAST DIN紧固件 DIN紧固件的标准件固,包括螺母、螺栓、螺钉、垫片、出砂孔和沉头孔。
.UG/FAST DIN轴承 DIN轴承标准件库,包括滚珠、滚柱轴承和轴承附件,如挡圈。
.UG/FAST DIN钢精选 DIN钢精选标准件库,包括工字梁,T型梁,六角形杆和控空截面。
.UG/FAST 用户化工具组各种工具,包括为了用户专门的需求和建立新库,对UG/FAST.标准件库用户化的一个专用桌面编辑器,此外,为了在iMAN或UG /Manager环境中方便使用UG/FAST标准件库,一个iMAN读入模块定有效的。每一个UG/FAST标准件库行为如同为存取到由UG/FAST用户化工具建立的新的用户的专门库的入口。
 楼主| 发表于 2005-11-24 09:14 | 显示全部楼层
10.UG/WAVE控制
UG/WAVE控制利用Unigraphics Wave技术的强大功能,从一个共同的产品结构能够快速地开发新的产品(一个称之为“产品文件夹工程”的过程)WAVE技术通过更新相关的组件和工装,自动化一个设计改变的传递,这样,减少设计改变的成本,使得能够进行快速,反复地试验和可行性研究。来自高层考虑的主要设计改变如市场需求,和空间协调可以影响产品的许多面。UG/WAVE 控制提供附加的工具,在一可控制的环境中去管理这些从顶向下的设计改变。
产品级的设计控制利用WAVE技术,用户能够捕捉一个产品结构到一个称之为“控制结构”的可再使用的模板中,这个在关键形状,组件位置和子系统界面的定义上定义产品的布局,和发布这些几何对象为一组子系统设计准则。通过预约这些准则,子系统设计可以适合总的产品需,通过改变关键产品参数,如一个飞机的翼角或一个机床的工作台尺寸,高度和功率,产品范围的改变可以在控制结构中来启动,这些改变自动地传递到子系统的设计中。
主要特征:
.可以再使用的产品模板
.新产品设计的快速启动
.产品范围设计改变的可控制的自动化
.同步的并行工程
展开概念:
UG/WAVE控制通过连接简化的概念模型到控制结构,革新新产品的启动,设计更改可以通过在控制结构中改变产品参数和传递改变到概念设计,快速地进行研究。这样提供对如下述问题的快速回答:“我们能否增加在这个汽车内的腿部空间而仍然维持相同的外部尺寸?”。可视化和工程分析工具可以在每次迭代中应用,以评估可行性和性能,向上移移动这种分析为产品设计提供一个坚实的基础。
新的水平的并行工程:
UG/WAVE控制促进一个系统工程方法到产品设计,其中,控制结构通讯设计准则到子系统的开发者,包括供应商,这种紧密控制允许分布式的设计队伍在一共同的产品框架上并行地工作,对产品布局的改变通过再发布子系统准则来通讯,当布局设计仍在最后走案时,允许启动细节设计。
功能:
UG/Assembly建模包括基本WAVE技术,能够建立局部的部间件关系,UG/WAVE控制加要求横过整个产品控制和管理的改变传递需要的工具。
.WAVE装配导航工具
.建立和管理控制结构
.便利于从顶向下的改变传递。
.连接不同细节的装配(如概念设计和详细设计)
.代替V14控制结构编辑器
.WAVE相关性管理器
.列出过期的部件
.控制改变传递的时间
.WAVE关系浏览器
.显示已存部件间的关系
.使用户能够预先判定和人工控制改变传递的效果(影响)
.数据装载控制:为了完全地更新一个部件,确使所有信息是有效的.
11.UG/Geometric Tolerancing(几何公差)
UG/Geometric Tolerancing提供标准尺寸工程和误差析的基础,通过使能够实现几何公差规定的智能定义及全相关的模型。丰富信息的模型允许简化工程图,因此,减少建立和维护图的工作量。用UG/GeometricTolerancing工程师能够传达设计意图和完成公差分析,同时,制造和检验工程师可以更方便地传达检验需求。装配制造问题在早期被发现和纠正,--结果是高质量的产品及加快到市场的时间。
主要特征:
.公差定义在建模或制图中
.主模型公差
.标准支持和句法检查
.GU/Open API支持
.非相关的GD& T符号自动升级
.公差视图方位
功能:
UG/几何公差是基于一个用户规定的几何尺寸和公差(GD& T )标准,强制地兼容公差标准的部件建立,用户可以通过公差特征快速地和精确地相关公差信息到几何对象,公差特征是表面与相关的公差数据的集合,它通过帮助自动化质量过程线来改进用户的生产率,用户可以显示特征控制框架,基准特征和基准目标符,用符号表示公差特征或在模型视图或在图视图上UG/几何公差带构入机内的信息到专门的几何公差,例如,Smart Datum,结果是在一主模型环境内自动地分辨冲突基准和它们的引用 -消除了冗长之味的和易错的人工插入 , 一个直观的用户界面增加效率,它通过引导用户通过公差规定,以确保句法上正确的GD & T,一个立即的“提示”特征告诉用户为完成公差规定,正确地需要什么信息。
“UG/Geometric Toleraning使设计师能够传达设计意图和完成公差分析”
特征:
公差定义在建模或制图中 UG/Geometric Tolerancing 允许用户灵活的在它们的设计过程中,在建模方式中规定的GD & T 信息可以自动地继承到一个工程图,已存非相关的GD & T符号通过连接GD & T信息到模型,可以转化到公差特征。主模型公差特可以在组件部件中建立,然后按相关拷贝集成到装配件中,这样提供数据和过程步骤的唯一所有权。
支持的标准:
因为标准是几何公差的一个重要部分,GU/Geometric Tolerancing基于用户规定的标准
检查公差信息的句法和合理性,UG/Geometric Tolerancing 支持ANSI 14.5M-1982,ASME,Y14.5M-1994和ISO1101-1983标准。
公差视图方位:
当某些公差显示仅仅在正交视图中有定义,UG/几何公差允许用户移去在注释上的含糊性,通过标记模型视图为公差视图,如果需要,如果当视图旋转时,显示找出方位,将通知用户,一个简单的操作步允许用户快速恢复正确的方位。
UG/Open API支持:
UG/Geometric Tolerancing由UG/Open API完全支持,允许客户和联盟计划的成员方便地访问 GD & T数据,下游应用如公差检查和制造分析软件可以再使用在建模中或在工地访问 GD & T数据,下游应用如公差检查和制造分析软件可以再使用在建模中或在工程图中加入的 GD & T数据。
关键字:
关键字是为了修改公差的意义附加到公差的文本信息,UG/Geometric Tolerancing支持在ASME标准中存档的关键字,包括:BOUNDARY,SEPREQT和MAY ONUS 这些关键字是由下游应用为了正确解释公差特征使用的,帮助确保一个高质量的产品。
12.UG/FEA有限元解算器
UG/FEA是一个与UG/Scenario for FEA前和后处理功能紧密集成的有限元解算器,这些产品的结合提供在 Unigraphics环境内一个建模与分析的完整解,UG/FEA 是基于世界领先的FEA程序-MSC/NASTRAN-它不仅在过去的卅年已建立了有限元的精度和可靠性,而且在今天的动态产品开发环境中也继续证实它的精度和有效性,MSC/NASTRAN由不断地发展结构分析最新分析功能和算法保持领先的FEA程序。优越的单元技术和强大的数字方法是UG/FEA的基础,稀少的矩阵数字法,入在每一个分析类型中,大大地增加了解算速度和减少需要的磁盘空间量,使数字处理快速的有效。
UG/FEA支持概念分析的广泛的各种分析类型,这些包括线性静态,标准模态,稳态热传递,线性屈服和支持装配件包括间隙分析,对薄壁零件和梁的尺寸优化作为可选项功能是有效支持的材料类型包括各向同性,各向异性和正交(Orthotrapic)异性。
主要特征:
.与UG/Scenario for FEA的前和后处理功能紧密集成
.优越的单元技术和强大的数字方法
.分析类型包括线性静态,标准模态,稳态热传递,线性屈服和间隙分析。
UG/FEA支持的解算类型:
.线性静态:解算集101
.标准模态:解算集103
.稳态热传递:传导与对流解算集153
.线性屈服:解算集105
.间隙(非一线性静态):解算集106
.尺寸优化(可选项):解算集200
.UG/FEA使得能够在概念设计过程进行结构分析仿真
13.UG/Scenario for FEA工具
主要特征:
.直观的基于图形的有限元建模
.无缝地集成
.双向相关性
.可扩张的解
UG/Scenario for FEA是一个集成的,相关的,直观的CAE工具,它能够快速地对Unigrahics 零件和装配件进行前处理和后处理,这个产品是用于评估各种设计更改或“方案”的性能,作为设计过程的一个集成部分,结果是一预测的工程过程,递交优化的设计,更高质量的产品和更快的上市时间。 UG/Scenario for FEA可以转换一个几何模型到一有限元模型,并图形地显示分析结果,一个可选项的集成分析解算器,UG/FEA在Ungiraphics中也是有效的它用于线性静态,模态和稳态热分析中。
功能:
UG/Scenario for FEA提供一个熟悉的界面,用用户友好地图符和对话框结构引导用户通过设计过程,菜单合理地排列,允许用户方便地转换一个实体几何模型到一相关的有限元分析模型和评估分析结果。用UG/Scenario for FEA用户可以可能抑制非关键特征和抽取中面几何体去评估模型,UG/Scenario for FEA也允许用户去编辑和和控制模型特征参数。载荷和边界约束方便地作用和用相应的图符图形显示在UG零件或装配件上,它们是与下属的几何实体相关,当修改时可以自动更新图符,可以查询和编辑以便快速地建立多个载荷和约束条件。
当使用UG/Scenario for FEA时,网格的划分是自动地,对主几何模型的改变,在用户操纵下更新网格化的模型,用户可以直接在几何实体上规定总的和局部的网格密度,有限元模型的检验能力包括在提交模型去求解前对模型和单元检查的广泛的工具。UG/Scenario仿真管理能力允许用户建立和管理同一零件或装配件的各种设计研究或方案,每一个都是从主模型导出的,一旦建立,仿真模型可以独立地简化和分析。为了精确地解释,仿真结果在以直观,全彩色图形化显示中提供,包括对节点和单元的分析结果数据,它们可以使用各种云图标绘来显示结果可以被动画(结构的和模态的),在同一结果的窗口中直接进行比较,方便地以各种硬拷贝格式输出。
综述:
UG/Mechanism允许用户评估关键设计位置和测试各种装配位置的可行性,模型运动可以图形地动画,以通讯机构系统的行为,此外,用最小距离,干涉检测和轨迹,包络的选项,可以执行各种打包研究。UG/Mechaiasm在Unigraphics内方便地进行任一实际2-D或3-D机构系统的复杂运动学分析和设计仿真,用户可以通过在系统评估性能改进它们的设计。对CAD/CAM 业界的独特的是交互运动学方式,它允许UG/Mechanism用户一次同时控制直到五个运动付,每一个控制运动付的步长和当前位移可以由用户设置。用户用UG/Mechanism分析反作用力,图解合位移速度和加速度,反作用力可以输入到有限元分析(FEA),以改进已存机构和建立优化的新设计。一个机器元素的完整库是有效的,包括连杆,运动付,弹簧,阻尼,力和力矩,UG/Mechanism 模块是与Unigraphics完全集成的,使得Unigraphics几何体用来安放运动付和力和定义凸轮的轮廓。
UG/Mechanism利用一嵌入其内的解算器, ADAMS/Kinematics,一个来自机械动力学公司(MDI)的产品,仿真开环和闭环运动学模型的行为。如果要求更复什的分析去评估模型的特性,如在运动付内的间隙,柔性零件,影响运动的冲击碰撞和力。UG/Mechanism可以为ADAMS /Solver(tm),一个也是来自MDI的完全动力学解算器,建立一个输入文件,从ADAMS/Solver来的结果可以读入到UG/Mechanism进行动画和标绘。
功能:
.后处理
.综合的后处理能力
.对位移,速度加速度和力,以表格或图解形式完全的分析结果显示。
.连杆运动的图形动画
.曲面着色和限位平面,观察一个装置的内部组件相互关系
.在连杆间的干涉与最小距离检测
.实体,曲线或点的轨迹能力
.寻找锁住位置
.计算反作用力或力矩
.计算在运动付位置上的连杆载荷
.运动付
连杆利用代表物理连接和约束的运动付装配到一个系统中,在UG/Mechanism 中基本的有效的运动付是旋转付,滑动付,柱面付,螺旋付,万向联轴结,球面付和平面付,提供对凸轮从动器的点一曲线约束和对凸轮建模的曲线-曲线约束,从及作用在或旋转付或滑动付或两者间的齿轮约束。
运动:
运动可以用运动幅值作为时间的任一函数规定在任一旋转运动付或滑动运动付上,对于运动学分析,运动发生器增量地推动系统到作为时间函数的不同位置上运动是交互地可控的,直到五个运动付可以同时控制,每一个控制的运动的步长和当前位移可以由用户设置。
力:
弹簧,阻尼器,力和力矩可以作用到机构系统,它代表环境效应,旋加的载荷,内部刚度,阻尼或摩擦。对每一个位置的反作用力可以计算,作为一个外力如重力,作用的载荷和内力的函数,尽管外力和内力影响反作用力,但它们不改变机构系统的位置。
14.UG/MF Part Adviser仿真工具
UG/MF Adviser是一个易于使用的对注塑模零件的塑料流动仿真工具--带过程仿真的优点到塑料产品设计师的桌面上,UG/MF Part Adviser是集成到Unigaphics中包括前处理,解算和后处理功能。
功能:
UG/MF Part Adviser致力于在初始概念设计时关键的制造事件,为识别问题提供实质意义的忠告,工程师收到关于设计怎样修改将影响一个特定塑料零件可模制性能的几何体的,注射浇口位置,材料和注塑机压力的快速反馈。
UG/MF Part Adviser是基于实体的--消除了对数据转换耗时的模型制备,中间平面和网格建立的需要,这些是由传统的基于有限单元工具所需要的,实体模型是立即可用于仿真,对大多数复杂零件的结果是在几分仲有效,分析结果是极精确的,因为UG/MF Part Adviser使用一非一牛顿,非一等温的解算器,它可以仿真真实的塑料流动行为。
主要特征:
.基于实体
.非一牛顿,非一等温的解算器,仿真真实的塑料流动行为
.容易学习和使用
.实际的设计忠告
.自动的准备好互联网上的报告
.有超过4000种材料的完全的材料数据库。
UG/MF Part Adviser通过实际上消除模型的制备,和提供在线指导和提示,直观的图形用户界面,自动的为主页准备的报告和特的在线顾问递交极易于的使用,这些线顾问提供零件设计师在塑料制造技术上的实际的忠告,确保可模制的零件设计,UG/MF Part Adviser是易于学习,不需要以前的仿真或塑料专家经验UG/MF Part Adviser包括一个多于4000材料的完整材料数据库,仿真结果包括,塑料流动前沿仿真充填时间,焊线和气隐位置,充填扫描在注射模制过程时的模具压力和温度降,使用UG/MF Part Adviser零件设计师可决定它们的设计对注射模制的适宜性,不适于注射模制的零件几何体,可以在早期检测,并可以进行修改,以产生一个设计,它将有一个在高质量注射模制零件的结果。
 楼主| 发表于 2005-11-24 09:15 | 显示全部楼层
15.UG/CAM Base 基础
UG/CAM Base是所有Unigraphics加工产品构造在其上的基础,它允许用户操纵由其它UG加工应用输出的刀轨。UG/CAM Base提供二个主要加工应用。第一个是一般目的用于钻切工的点到点应用;第二个是驱动曲线加工,它是一个灵活的轮廓加工应用。在这个应用中,用户选择一组曲线产生加工那些曲线的刀具运动。
主要特征:
.作为一个附加UGCAM功能的入口
.管理刀具位置源文件
.提供全相关的刀轨变换
功能:
UG/CAM Base提供综合的功能组去管理制造数据和刀具位置源文件(CLSF). UG/CAM为任一CAM应用起到一个附加制造操作的入作用,提供全相关的刀轨变换,当需要相同的重复的刀轨变换时,这些是极宝贵的。
UG/CAM Base使用2-维和3-维变换,有移动或拷贝最终刀轨的能力,UG/CAM Base模块也为了调整维护加工操作顺序。
特征:
UG/CAM Base使得能够实现复杂钻孔应用,刀轨检验和编辑,显示在这里的是一带垂直旋转台的4-轴机床。
.作为一个附加的UG CAM功能的入口
.管理刀位源文件
.提供全相关的刀轨变换
.管理进行调整的制造操作数据
.提供一个综合的钻削应用(3-到5-轴)
.提供一个轮廓加工应用(驱动-零件-检查)
.提供为加工曲线的易于使用的轮廓子程序。
优点:
.通过方便地移动或拷贝主刀轨,消除了返工
.简化刀轨建立--快速完成如镗孔,攻丝和循环钻孔等任务
.用很少时间花在再编程刀轨,使费用最小
.为用户存取CAM功能提供一个集中的位置
16.UG/Postprocessing 后处理
UG/Postprocessing包括一个通用的后置处理器(GPM),使用户能够方便地建立用户定制的后置处理。通过使用加工数据文件生成器(MDFG),一系列交互选项提示用户选择定义特定机床和控制器特性的参数。这些易于使用的对话框允许为各种钻床、多轴铣床、车床、电火花线切割机床生成后置处理器。后置处理器的执行可以直接通过Unigraphics或通过操作系统来完成。
主要特征:
.提供易于使用的对话框允许用户生成后处理
.支持的机床,如铣床、车床、电火花线切割机床
.支持广泛的各种平台和操作系统
功能:
UG/Postprocessing包括一个综合的特征组,提供生成2到5轴运动的后置处理能力, MDFG含有以正确句法解释刀位源文件到机床控制器的相应的命令关键参数。UG/Postprocessing模块支持一个广泛的功能,包括:
.控制器和机床特征
.线性和园弧描补
.标准循环
.水平和垂直车
.带半径和角度坐标的铣加工中心
.可以移植到多种平台进行后置处理的ASII码加工数据文件格式
特征:
.提供与Unigraphics加工模块的紧密集成
.支持各种标准机床,包括铣、车、线切割床
.提供NC后置处理生成的低成本,高效率的工具
.允许通过菜单选项生成后置处理
.支持各种平台和操作系统
17.UG/Lathe(车加工)
UG/Lathe提供为高质量生产车削零件所需的能力,模块以在零件几何体和刀轨间全相关为特征,可以自动更新以减少高成本,结果证明是令人满意的,该应用包括,粗车、多刀路精车、车沟槽、螺旋切削和中心钻等子程序,输出是可以直接进行后置处理产生机床可读的输出的源文件。
主要特征:
.相关的实体加工
.个别的每段的制造数据
.自动的和类似APT的处理器
.对于车,镗和端面加工的上下文敏感的帮助信息
功能:
UG/Lathe允许用户完全控制参数,如进给速度,主轴转速和零件间隙,除非改变这些
参数是模态的,设置可以通过生成刀轨和要求的图形显示来测试。模块在图形屏幕上仿真刀轨并生成一文本输出到一刀位源文件(CLSF),用户能够接受刀轨和存贮参数或拒绝刀轨和更改必要的参数去修刀轨。附加的特征支持在一车边界的每一段上的个别的余量,进给速率和主轴转速--为了改进加工时间和光洁度质量显示在这里的是一个2-轴车处直径的例子。
特征:
.提供标准子程序粗车,包括一个可选项的精车刀路,多刀路精刀,中心钻车沟槽和切
削螺纹
.支持车(外直径-OD),镗(内直径-ID)和端面操作
.控制进给速率,主轴转速和在刀轨起始和终止处的辅助机床控制功能
.自动地计算最佳零件进刀移动,退刀移动和最大可加工区
.包括零件间隙控制和设置测量点选择,提供对直径和端面余量的个别控制
.提供拐角的可选项的自动倒角或倒圆
.支持自动的多个开槽
.支持为存贮车削刀具数据和从UG/CAM BASE来的标准车床的命令的库功能记录参数设置为了将来在类似零件中使用
.支持新的边界编辑功能包括用户定义的起始点,定制的余量,进给速率和公差
.支持在边界上的定制的后置处理器命令
18.UG/Core & Cavity Milling 芯和腔型铣削
综述:
UG/Core Cavity Milling 进一步增强 UG零件编程员机床有效的范围和复杂度,这个高度自动化的应用大大减少了在粗加工操作中为移去大量材料所需的努力,要求完成芯和型腔铣操作的过程现在完全自动化了,零件编程员可以集中精力在加工的计划方面,而系统执行要求的许多复杂计算。
UG/Core & Cavity Milling模块在注射模具和冲压模具加工应用中是特别有用的。这些加工应用在汽车和消费产品工业中是共同的,而许多CAM系统忽略了粗加工移去大量材料的过程。Unigraphics Solutions认识到,有效的粗加工与复杂的精加工同等重要。该模块提供为所有粗加工单个或多个型腔和移去园绕任意形状对象有时称为芯的毛坯材料的所有能力,其中最好的功能是在很复杂的形状上生成轨迹和切削图样模式的。容差型腔铣允许加工松散的设计形状,它们可以有间隙和重叠,可以分析的型腔表面数可以到上百个,当UG/Core & CavityMilling检测到反常时,它可以可纠正它们或在用户规定的公差内加工型腔,这个模块也可以为加工一铸件或锻件,使用相同的公差技术去生成轮廓切削。
功能:
.提供能力通过一增强的切削体积规定去选芯零件及型腔零件
.在一个操作内对多个不同区建立刀轨
.通过规定一步跨越距离,偏置毛坯零件区,以避免空走刀切削
.支持自动进刀方法,其中,模块审视毛坯几何体和正确定位它在切削点的起始
.生成螺旋进刀
.在操作的每一层上生成边界,指示刀具不可能存取的区域
.提供分析工具去检测在型腔中反常情况
通过从未切削面的顶部边缘轮廓上,生成轨迹,处理未切削情况的能力避免过切包括一完全的参数组,如进给速率,主轴转速间隙和用户定义操作支持Motif格式菜单,易于使用的用户界面提供能够加工松散的设计曲面动态地决定在每一层上的切削级通过在切削前,在每一层显示确定的切削区提供可见的反馈包括对实体,片体和线框几何体的全部支持提供对高速加工的水平优先的切削顺。
 楼主| 发表于 2005-11-24 09:16 | 显示全部楼层
19.UG/Fixed-Axis Milling 固定轴-铣削
UG/Fixed-Axis Milling 提供一组为产生复杂了3-轴运动刀轨的综合工具组。几种固定轴铣驱动方法是有效的,包括曲面方向,任意曲线和投射的刀轨,与所有Unigraphics加工模块一样,设计改变自动地通过相关性处理--大大地减少了昂贵的检验管理费用及该计划零件的周转,并改进质量,实际上,建模的任一曲面或实体都可以进行加工。
主要特性:
.3-轴轮廓铣
.免除过切的刀轨
.非切削运动控制
.用户介面定制
.操作模板捕捉最佳实践
.识别未切削材料
功能:
UG/Fixed-Axis Milling 方便地存取所有需要的参数,如进给速率、主轴转速和零件间隙,这些参数保持模态,直到由用户改变在任何时间,用户可以通过生成刀轨和要求一图形显示来测试参数设置序列,UG/Fixed-Axis Milling在图形屏幕上仿真刀轨和生成文本输出到一刀位源文件(CLSF),用户可以或接受刀轨和存贮参数,或拒绝刀轨,和更改为修改该情况的需要的参数。
特征:
.支持所有Unigraphics曲面类型和实体
.提供3-轴轮廓运动
.为清理操作,识别未切削区
.支持过切检查和在非切削移动期的步跨越控制
.允许在表面光洁度质量和数量的完全控制
.通过内在的曲面方向参数,投射到被加工曲面上的输入刀轨和任意曲线和点组控制刀轨
.为压板和夹具的让刀和规定设置和测量点,提供全部的检查曲面能力与规定的零件间隙
.允许加工曲面阵列,包括修剪和延伸的曲面及带多个任意孔的曲面
.允许径向,螺旋和同心园切削图样
.为增加刀具寿命允许限止切削方向(仅仅向上或向下)
20.UG/Flow Cut 流通切削-半自动清根
UG/Flow Cut扩展了在固定轴铣子程序中 Unigraphics CAM功能,该模块分析双相切条件的几何体,在如凹谷和拐角的区域中自动生成刀轨,UG/Flow Cut 可以用于在这些区域中生成预粗加工,预精加工和精加工刀轨。
作为一个预粗加工选项,UG/Flow Cut由那些先前用一刀具有一拐角半径大于零件凹谷和拐角的园角半径铣过的零件使用,模块将自动地确定这些区和为移去未切削材料在那些区域中生成刀轨,UG/Flow Cut也检测由二个曲面建立的凹谷和留在凹谷区域中的材料。UG/Flow Cut通过减少交互加工在冲模或塑料模具中的园角区和凹谷要求的工作量,大大地增加了生产率。
主要特征:
.加工双-相切区域
.检测凹谷
.提供多刀具偏置
UG/Flow Cut提供强大的特征支持加工复杂的零件,这里显示的是flow cut模块的一个典型应用。
特征:
.为在一个零件中半精加工和精加工园角操作(双一相切)自动生成刀轨。
.自动地检测在一零件中的凹谷,为了移去用于在半精加工过程中的材料。
.分析复杂的模具和冲模,检测流通切削条件
.当加工园角和凹谷时,提供产生多偏置刀路的选项
.提供完全相关的操作支持设计和制造的改变
 楼主| 发表于 2005-11-24 09:17 | 显示全部楼层
UG---完全介绍 (下)
22.UG/Variable Axis Milling 可变轴铣
UG/Variable Axis Milling提供多种驱动方法及广泛的刀轴控制选项,如法向和相对于零件表面或驱动表面,模块为产生复杂的3-到5-轴运动刀轨提供一组综合的工具,与所有Unigraphics加工模块一样,设计改变通过相关性自动地处理--大大地减少了昂贵的检验,管理费用,设计到零件的周转,并改进了质量,实际上,建模的任一曲面或实体都可以进行加工。
主要特点:
.3到5轴轮廓加工
.免除过切的刀轨
.非-切削移动控制
.用户界面定制
.扩展的刀轴控制
.操作模拟捕捉最佳实践
UG/Variable Axis Milling提供强大的3-到5-轴的曲面加工应用,这里显示一个可变轴曲面轮廓铣加工的例子
功能:
UG/Variable Axis Milling方便地存取所有需要的参数,如进给速率,主轴转速和零件间隙,这些参数直到由用户改变保留模态,在任何时间用户可以通过生成刀轨和要求一图形显示去测试一系列的参数设置,UG/Variable Axis Milling在图形屏幕上仿真刀轨,并生成文本输出到一刀位源文件中(CLSF),用户可以或接受刀轨和存贮参数或拒绝它,更改为修正刀轨所必需的参数。
特征:
.支持所有Unigraphics曲面和实体,提供3-到5轴的轮廓运动,包括从曲面“法向”偏置(倾斜和导前/滞后角)或平行于曲面( Swarf 切削)的刀具方位识别在固定轴铣中,为清理操作的未切削区
.支持在非一切削移动期的过切检查及步距跨越的控制
.允许对曲面光洁度质量和裕量的完全控制通过内在的曲面方向参数,投射到被加工曲面上的输入刀轨和任意曲线和点组控制刀轨
.致力于为压板或夹具的让刀和规定设置和测量点,有规定的零件间隙的完全的检查曲面
功能:
.允许加工多曲面的阵列,包括修剪的延伸的曲面及有多个任意孔的曲面。
.允许径向,螺旋和同心园切削图样
.为增加刀具寿命,允许限制切削方向(仅仅向上或向下)
23.UG/Genius 4000 制造资源管理系统
UG/Genius 4000是一定制的数据库系统,它允许用户建立和分类制造数据,它被专门改编到支持生产计划,刀具库,NC程编和刀具存货管理, UG/Genius 4000是基于一模块化原理,使它可以扩展和适合广泛的专门用户的需求。
主要特点:
.提供机床和标准库
.包括自动的工具存档
.供给速度和进给速率表
UG/Genius 4000是完全可以定制到支持机床需要,这里显示的是一个机记录数据库的例子。
功能:
UG/Genius 4000支持生产计划、刀具准备、生产购货和材料管理。UG/Genius 4000是由几个模块组成,这些模块一起工作提供对制造数据的强壮的集成库。
.分类模块---允许用户交互地指定制造对象到各种用户定义的分类,如机床,设备和其它资源,用户可以搜索这些用户定义的分类,以找到满足某些选定的准则的数据。
.刀具组件和装配件模块---允许用户建立刀具和装配件和搜索可以用于 Unigraphics NC 处理器的专门刀具。
.数控模块---使用户能够显示NC操作和刀具数据。
.在线库存模块---允许用户跟踪和控制在工厂内的刀具库存量。
.系统管理模块---提供定义和管理分类模块定义的能力,它也允许系统管理员控制用户
.存取和建立权限
.存取和建立权限。
.速度/进给模块---提供一搜索方法基于世界标准材料表去选择进给速率和主轴转速的数据。
特征:
.工业用的关系数据库
.图形的刀具管理
.接口到Unigraphics CAM
.图形的刀具编目
.进给速率和主轴转速库
.资源计划,管理和供给
.刀具表存档
.Motif用户界面
.图形的NC程序管理
.支持工作站和Windows NT
.接口到预定,MRP系统和DNC系统
24.UG/Sequential Milling 顺序铣切削
综述:
UG/Sequential Milling是一个交互的图形执行,类似APT驱动-零件-检查的曲面加工,它有一个新的循环能力允许用用户在零件或驱动曲面生成多刀路UG/Sequential Milling地一个新的铣模块,有效地用于用户要求在建立刀轨的每一步上完全的控制的加工情况,UG/ Sequential Milling模块是一个交互地,图形执行的驱动-零件-曲面加工,如同在APT标准程序中定义的一样。 UG/Sequential Milling是一个集成的产品,具有在每一个Unigraphics CAM模块中固有的所有的相关性,显示.编辑,用户化和其它功能。它允许用户一段段地构造一刀轨,而维持在过程每一步上的总的控制,一个完全的刀轴控制能力是有效的,用户从简单的固定轴或更复杂的4-轴和5-轴控制,多个检查曲面的能力也是可用的,一个新的循环特征允许用户通过定义内部和外部刀轨在零件或驱动曲面上生成多刀路,系统生成中间步。
功能:
UG/Sequential Milling是基于类似APT结构 (驱动-零件-检查曲面) 模块支持四种类型
的刀具运动,进刀、连续刀轨、退刀和点到点运动提供一个易于使用的Motif介面提供多个检查曲面支持在零件和驱动曲面上的循环提供复杂的刀轴控制,从3-轴到复杂的5-轴刀具位置,如平行于驱动,扇面,法向于零件表面等。
.提供对编辑刀轨,几何体修改和切削参数改变的完全相关的操作
.提供指定相关的定制参数的能力,如在一编程循环期对每一个曲面的裕量进给速率,公差和后置处理器命令。
.允许制造参数设置的存贮,为了进一步在类似零件上的使用。
.自动地变换存贮的参数,如刀轴和间隙到新的零件方位
.支持通过GRIP NC的定制
.支持为存贮铣和刀具数据及标准铣加工机床命令组的库功能
.支持全范围的点到点移动
.支持零件和驱动裕量功能
.支持自动的刀具再定位到曲面
.维护在4-Axis中导前和滞后的刀轴位置
 楼主| 发表于 2005-11-24 09:18 | 显示全部楼层
25.Vericut 检验切削
综述:
Vericut一个来自CGTech的第三家软件包,交互地仿真检验和显示NC刀轨,它是一个无需利用一机床,成本低,高生产率的测试NC加工应用的方法,消除了为产样机的成本和时间,调整时间减少,刀具磨损和清洗也大大减少。一个复杂的CAD模型转递到Vericut作为初始的毛坯形状,Vericut显示一个NC刀轨的材料移去过程,包括错误如刀具和夹具碰撞,刀具和零件碰撞曲面切削或过切和过多材料。来自Unigraphics数据的刀轨,通过定义轨迹从其切削的毛坯形状和恢复NC刀轨数据可进行测试,Vericut建立一个在工作站显示屏幕上的最后完成零件的着色模型,用户可以完全控制这个过程,因而他们可以方便地看到,什么地方出现了不正确的加工情况,作为测试的一部分,Vericut也计算最终零件的体积和被移去的毛坯体积,所以方便地识别废料的损失。
功能:
.提供粗毛坯的尺寸位置和方位的完全的图形控制
.直接与Unigraphics刀轨和部件文件接口
.用2-轴到5-轴的同时运动描述铣和钻削操作。
.提供用户希望加工的毛坯材料类型的完全仿真控制
.允许从Unigraphics CAM刀具数据语句恢复刀具信息,该语句是交互建立的或从一扩展的APT 数据语句输入的
.如果在一机床设置中使用,显示夹具或压板
.提供在测期任一时间的切削时间,距离和毛坯体积,横戴面数据,刀轨最小化,最大化,加冷却剂,主轴和进给速率信息
.在一选择的屏幕位置上显示当前和先前刀轨位置,刀轨用什么历史做了特定切削包括用户定制文件存贮和恢复控制测试作业的设置或模态值
.给用户对测试过程的完全交互控制,测试可以在交互方式一次运行一步或在批处理方式进行维护一有效的颜色去描述毛坯,夹具或压板切削过切和背景,光源的位置和零件在屏幕上显示的比例也可以控制
.允许用户建立和演示一快速的刀轨仿真,直到100倍正常交互方式的速度
26. UG/Wire EDM 线切割
综述:
UG/Wire EDM是一个新的制造模块,它为电火花切削机床提供编程能力,这个模块是一个集成的产品,它具有在所有 Unigraphics CAM模块中所固有的相关性,显示,编辑,定制和其它能力,它能够支持各种电火花线切割机床,并由UG/ Postprocessing完全支持,它支持线框和实体几何体的输入,UG/Wire EDM 模块支持,2轴和4轴修剪(轮廓)和2轴无芯 (腔)操作,无芯操作(在一边界内切削) 和开口轮廓的修剪操作等的能力,可选地,你可以对一外部修剪生成一分离的切边操作,对一内部修剪生成一分离的倒烧和粗刀路操作,或对一无芯操作生成一分离的精修剪操作。
功能:
UG/Wire EDM在编辑和模型更新中是完全相关的,对几体的任何编辑,当轨迹再生成时,将反映在刀轨中,个别的公差,裕量和后处理命令可以指定到边界和一个刀轨的成员上,以产生定制的输出。
在强大的功能中,UG/Wire EDM提供下列特征:
.完全支持线框和实体模型的使用
.支持2和4轴线切割操作
.允许建立不同类型的线运动如单个和多个轮廓,反向和无芯型腔切割
.提供在线切割参数和被加工的Unigraphics模型之间的全相关性
.可以支持拐角控制(绕拐角的滚园,延伸相切循环或D型凸拐角)或园角
.作为一扩展功能提供用户定义或编辑轨迹起始和轨迹终止的后置命令及指定后置命令或加工工艺控制数据到每一个刀路和/或边界成员的能力
.提供刀具补偿参数给用户自动地输出刀补
.支持下列机床:Agiecut 100, Agiecut123, Charmilles, Elox, Fannc, Japax, Mitsubishi, Sodik和其它,与UG/Postprocessing一起来支持这些机床提供UG/GRIP和所有UG/Wire EDM功能的NC支持
27. UG/Graphical Tool Path Editor 图形刀轨编辑器
UG/Graphical Tool Path Editor允许用户观察刀具沿一刀轨的运动,它提供执行图形地改变刀轨功能,包括延伸,缩短或修改刀轨,用户能够通过操纵图形的和文本的信息去编辑刀轨。当要求对生成的刀轨进行修改时,或当要求刀轨显示和动画功能时,需要图形刀轨编辑器,动画功能允许在一刀轨的特定段或在整个刀轨上刀具运动的显现,附加的特征使用户能够图形地修剪刀轨的必须部分,以避免定位如压板等对象,及在执行在曲面铣操作上的过切检查。
主要特点:
.提供刀轨的动画显示
.显示对一生成的刀轨的编辑或修改
.允许刀轨的延伸或修剪
.能够实现刀轨的过切检查
.UG/图形刀轨编辑器提供对修剪,延伸和分析生成的刀轨高度的交互功能
特征:
.显示对生成刀轨的修改或修正
.支持通过整个轨迹或是仅仅对选择部分的刀轨动画
.允许用户控制刀轨动画速度和方向
.允许选择的切削在线性或园形方向延伸
.使得能够修剪一个刀轨到一定义的边界上如压板夹具
.提供运动范围,并执行在曲面轮廓铣操作上的过切检
28. UG/Shops编程系统
UG/Shops ( Unigraphics 面向车间级的编程系统) 是为临时用户设计的一个Unigraphics制造模块的版本,一个易于使用的用户界面帮助用户用很少的培训就可完成NC编程任务。UG/Shops提供步进(Step-by-sfep)选项去生产一个零件,对几何体制备,刀具选择和轨迹生成的方便存取是该系统的共同特征,刀轨检验和后置处理也是该系统的一个集成部分。提供一组进行冲模/铸模加工的优化参数,因而如进给速率,切削深度和步跨距离是由系统设置的,此外,用户有能力去修改这些参数,以匹配到特定的车间需求。
在刀轨生成方面,UG/Shops提供一个综合的粗加工和精加工处理器去加工模芯与模腔,也提供一个材料的可视化选项设计用来显示在过程中的切削模型,UG/Shops的一个附加特征是一个功能强大的刀轨编辑器,它使用户能够切割,粘贴和排序加工步的顺序。也包括允许用户产生制造支持和后处理最终结果的功能。
主要特点:
.简单易于使用的对话框
.为浇铸模和冲模加工设计的
.功能强大的粗加工和曲面铣加工
.可以在曲面和实体模型上操作
.针对车间,可升级的产品
特点:
.为加工铸模和冲模提供一个易于使用的工作台对话框
.支持世界级的模芯和模腔的粗加工处理器
.包括对高质量曲面精加工的曲面铣
.支持刀具和切削参数库
.使得加工模型的可视化
优点:
.产生更高质量的零件
.是用最少的培训,易于使用与执行
.致力于复杂的铸模与冲模的加工
.为延伸UG CAM到车间级,递交一个可升级系统
.操作在一个低成本的基于/ntel的NT平台上
.集中注意在车间级的需求上
.为加工UG和非UG的实体和曲面模型提供一个单一系统
29. UG/Unisim 机床仿真
综述:
UG/Unisim是一个机仿真系统,它支持利用后置处理的加工刀轨的各种机床,而且增加生产效率的要求及更高技术和复杂度的新机床.同样,对这些机床,零件程序的编程和检验量已经增加,UG/Unisim提供一强大的工具去改进这些先进的新机床的编程与检验。UG/Unisim提供一先进技术的“逼近现实 ”的方法去仿真一个加工作业,对这个处理器的输入是机床运动的运动学描述,机床的物理描述,控制器的描述和一加工磁带,因为机床的所有描述对UG/ Unisim是有效的,使用的输入是一完全后置处理的刀轨,产生一真实的刀具和机床轨迹的检查。UG/Unisim是目前在市场上唯一的产品,它有能力在一个完全仿真发生时显示在过程中的切削,此外,支持旋转,缩放和平移。这种能力作为一个集成的Unigraphics产品的可得性, 提供客户业界可得到的最新技术。
UG/Unisim包括整个的加工环境--为了仿真及检验目的的机床,切削刀具,夹具,工件,通过使用从Unigraphics CAM的输出,UG/Unisim精确地检测在部件间的碰撞。为了在复杂加工环境中减少加工时间,消除危险及提高质量,UG/Unisim为用户提供一个功能强大的可视化系统,此系统是为提供一个“逼近现实”的加工仿真设计的特征提供完全的制造环境--工件、夹具、切削刀具和机床几何体的逼真建模--作为一个 NC 虚拟加工模块:
.允许工件调整检验
.为了在仿真中的总精度,使用后置处理的加工程序
.允许为仿真要求的机床控制器建模
.作为一个扩展的选项,提供显示,编辑和机床定位在加工程序任一位置上的功能。
.提供在零件几何体,机床几何体,刀具,夹具等间不同级别的碰撞检查。
.接口到UG/Unisim库
.支持广泛的各种加工设备类型
.允许仿真的交互处理或批处理
.为确定仿真的零件程序的质量产生一个错误记录报告
30. UG/Sheet Metal Design 钹金设计
UG/Sheet Metal Design使钹金工程师从设计与制造观点合理化他们的设计过程,该模块与Unigraphics的复合建模是完全集成的。来自各种工业的用户,包括汽车,航天航空,机械/设备和消费产品,可以从UG /Sheet Metal Design的功能受益。利用钹金特征产品构入机内的过程和材料信息,用户可以制作在任一制造状态中的基于实体的设计,设计师可以定义和仿真制造顺序和捕捉在任何状态--成形的或展平的零件制造信息,此外,该模块允许精密的展平图样数据生成,为下游的制造应用准备模型,本质上,UG/Sheet Metal Design真实地促进了可制造性的设计。
主要特点:
.基于特征的设计
.在过程中零件的仿真
.展平的图样生成
.金属和编织材料处理
.整个的钹金建模特征过程中的零件和展平图样生成功能。
.UG/Sheet Metal Design带给钹金设计工程师高级的过程集成
功能:
UG/Sheet Metal Design包括一组专门建模应用的钹金特征。UG/Advanced Sheet Metal Design是这组中的部分,模块简化了有复杂曲面和双曲度弯边的冲压或成型零件的设计。二个模块包括一组专门建模应用的钹金特征,这些特征完全与所有Unigraphics的建模与制图能力兼容,也可以由其它建模技术使用,以简化钹金产品设计的建立,该模块的钹金特征采用可选项的用户可选的特征标准,使在特征建立时,全公司范围都一样。展平图样允许为实体或片体模型,顺利生成线框展平的图样,展平图样数据是完全相关到原来的模型,提供在模型修改时的自动更新--确使基于最后设计版本的精确的展平图样数据。
特征:
.钹金设计
.为直形弯边建模的凸缘和插入凸缘,包括建立标准拐角的功能
.为用于冲压或成形零件中的曲边多步弯边建模的通用凸缘
.钹金孔钹金槽和钹金切口,它为负容积区的成形,展平和由下属特征扭曲建模
.为在各种形状,如U形,V形或园形中实心或控空的压肋或凸肋建模的钹金压肋
.为用户定义工具形状如压纹、百叶形和撞击等建模的钹金冲压。
.为在表面和边缘间单步可变和二步可变倒园建模的钹金桥。
.在加工过程中的零件通过执行定义的操作顺序,零件的制造仿真
.精确显示在每个过程状态的材料变形和特征扭曲
.能够展平和再成形实体模型
.能够捕捉在每个过程状态的制造信息,包括材料和过程信息展平图样生成
.为在一实体或片体模型,快速和方便地生成精确的展平图样数据完全相关到零件几何体
.自动地分析模型,确定正确的展平程序
.为智能地下游说明,扩大展平图样几何体的注释工具
.处理钹金和编织材料的零件(纤维,复合材料等等)
 楼主| 发表于 2005-11-24 09:19 | 显示全部楼层
31. Nurbs (B-Spline) Path Generator Nurbs(B-样条)轨迹
Burbs刀轨生成器提供用户从所有Unigraphics CAM 处理器生产基于Nurbs刀具轨迹的能力。这个功能的完成是与领先的控制器与机床制造商商议与咨询的结果。这种新的生成器在B-样条形式建立刀轨,代替传统的线性与园弧插补方法。结果是引人注目的例如,这种处理器的利用,连同支持这种格式的控制器和机床一起可生产具有更高精度和极优的表面光洁度的零件。此外,Nurbs刀轨表示,对一特定任务减少约30-50%的数据量,这样结果是减少加工时间, 消除控制器等待时间。对那些想充分取得新的提供强大功能的高速机床优点的所有用户Nurbs Path Generator是一个必须的工具。
主要特点:
.减少到控制器的数据流
.由Unigraphics 后置处理器支持
.支持多种输出
特点:
.CAM刀轨的Nurbs的插补大大地压缩了文件尺寸。
.Nurbs格式的刀轨是直接从NC处理器生成的
.当与Unigraphics后置处理器一起使用时,产生Fanuc, Siemens 和其它格式的NC文件,
为方便检验,支持 Nurbs刀轨的显示。
.提供UG Postprocessing的增强去支持后处理Nurbs格式
优点:
.减少加工循环时间
.产生更高质量的零件
.最大地提高机床和控制器的性能
.改进连续切削的条件
.减少通过制造管线送出的数据量
.高速加工需求的理想
32. Sheet Matel Manufacturing 钹金制造
综述:
UG/Sheet Matel Fabrication和Sheet Matal Nestin二个不同的模块--辅助用Unigraphics建模的钹金零件的制造,制造模块为冲压、冲孔、步冲、激光和红外切割提供功能。这些是通过自动编程系统或通过一交互的,基于Motif图符的用户界面来执行的。排样模块提供由用户选择的参数控制的优化的多个NC程序的嵌套排样、制造和排样二个模块产生Unigraphics的 CLS(刀位源文件)的文件输出,它可以由 UG/Postprocessor使用去生成NC数据。
Unigraphics Solutions提供服务,为利用制造和排样软件建立的NC源程序建立专门的定制的后置处理器,这些定制的后处理器允用户充分利用它们的机床控制器的全部优点--包括子程序和标准循环--使程序尺寸更小。交互的NC编程使得能快速启动建立一个新的零件,在UG/Sheet Metal Fabrication中的图符使交互编程易于学习,在UG/Sheet Metal Nesting的一个简单的填写表允许立即的自动的排样。UG/Sheet Matel Fabrication和Sheet Matel Nesting模块为冲压,激光切割,红外和等离子切割的钹金零件制造的 NC编程提供交互地图形和自动的方法,使编程时间最小和减少材料成本。
功能:
UG/Sheet Matal Fabrication和Sheet Matal Nesting对完全自动的制造数据制备是理想的,例如,关于零件类型、数量和有效的原材料信息可以从一个 MRP系统取用,Unigraphics Solations顾问然后可以编码这个信息到软件,以自动的零件程序排样和生成准备生产的NC文件。由经过培训的Unigmphics Solutions的顾问为零件程序开发定制的后置处理器,消除了用户开发后处理器的需求,并且增加了效率。
制造特征:
.对标准几何形状:孔、键槽、矩形切口的自动编程
.利用“操作”图符的图形的编程
.对孔的图样、区域毁掉,平衡冲孔,步冲轮廓的宏指令功能图符。
.在编程期,不必修改主模型,附加的构造几何体
.利用Motif文本编辑器,在交互编程期或之后NC源程序的编辑
排样特征:
用户选择的排样策略:
.利用策略和顺序信息,多零件的自动排样
-排样的精致度 - 离钹边缘距离
-连结板宽度- 离夹片的距离
-履行策略 - 排样的优先次序
零件在零件内的排样:
.对特殊情况下和生产计划修改时的交互排样
.在后处理前,优化的板材重定位和换刀
后处理特征:
.为最小的程序尺寸生成标准循环
.为减少程序尺寸,对排样的零件程序的子程序
.由用户通过格式化模板,定义的调整板材数据
.为用户的设备,个别定制的后置处理器。
33.UG/Web Express网页快车
UG/Web Express允许用户能够利用来自Unigraphics 零件和装配件的信息,自动地出版Web页面,用户可以方便地抽取UG模型数据,如属性和参数的表达式,通过UG/Web Express迅速地生成图象补充 Web页面,最终的Web页面可以在标准Inlernet浏览器中观察。Unigraphics的联盟成员可以利用 UG/Web Express去包括第三方部件数据与 Unignplics零件或装配数据到Web页面上。
主要特点:
.文便地出版UG数据到Web
.为方便设计的HTML模板
.对装配结构,图象,工程图和其它数据,类似 HTML的UG命令
.用标准Internet浏览器看HTML输出
.UG/Open API支持
功能:
利用UG/Web Express--一种HTML创作能力-用户可以为一个零件或一个装配件快速和方便地建立详细文档,生成的文档可以从任何Web浏览器观察,可以含有来自工程图,电子表格,到着色图象和VRML数据的每一样东西,用这些很易于使用和功能很强的工具,有无穷尽的可能去生产Web页面--没有编程的要求。UG/Web Express从HTML模板生成Web页面。HTML模板是HTML标记和一组丰富的用于从HTML模板抽取信息的内嵌Unigraphics的命令的组合,UG/ Web Express包括一组预定义的Unigraphics HTML模板,这些模板允许用户用 UG/Web Express立即取得效率,模板可以使用按Unigraplics嵌入命令或修改后使用。
Unigraphics 内嵌的命令:
一组丰富的内嵌命令提供方便和快速地 Unigraphics组件零件或装配件存取各种数据。为了更易于使用,与为了显示在最终的Web页面上格式化数据的灵活性构入在内嵌的命令组内。嵌入的命令抽取模型信息如:属性,表达式, 组件信息,装配级零件断开,对象名,图信息和电子表格信息。提示文本,生成着色图象或 VRML文件或运行程序的命令--那些输出数据将包括在Web页面上--也包括在模块内。
UG/Open API支持:
为了保持Unigraphics的开放结构方法,UG/Web Express命令组也可以由 UG/Open API程序扩展,因而在Unigraphics中的任何数据可以放到HTML页面上,这个对那些要他们的编程技术去增强他们的Web页面的用户提供无限制的可能。
Internet互联网标准和通讯技术的集成:
UG/Web Express采用Internet标准和与CAD/CAM/CAE通讯技术,提供方便出版 Unigraphics零件数据到Web的工具, 生成的文档可以从任何标准的Web浏览器来观看。
 楼主| 发表于 2005-11-24 09:20 | 显示全部楼层
34.UG/Routing走线
UG/Routing加速如管道、管系、导管、导线、水道HVAC和钢结构等走线应用的装配件建立,UG/Rorting也捕捉为下游应用所需的信息,最终的智能装配件可以用于执行间隙分析,建立生产用图纸,产生材料清单,并驱动定制的分析和制造应用,UG/Rorting为一广泛的走线应用提供一共同的用户接口,该模块是与Unigraphics建模和装配模块完全集成的。
主要特点:
.加速的路径建立
.智能的零件安放
.零件库选择
.灵活的应用属性
. 可用户化的零件库
.BOM的切割长度和标准长度估算
功能:
UG/Routing提供增加建模生产率和改进总的设计和制造过程自动化的能力,建模功能使用户能够致力于专门的走线应用需要,路径建立方法简化了在一装配件内的路径定义,零件选择和安放方法大大减少了寻找和使用标准件所需的时间建立路径。当用户选择走线到的对象,环绕的对象或通过的对象时,在一装配件内建立路径。为了控制路径方向,在UG/Routing中提供标准轴平行方法,同时对象选择定义目标长度,为了定义相对于当前路径终端的路径,增量方法也是有效的,表面偏置允许用户定义要求的离选择的表面的间隙。
·标准路径:
用户可以选择从点A去到点B的标准方法。UG/Routing自动地建立要求的路径,选择部件,标准件如三通,弯头和管接头,可以从一零件库选择,这个使用户能够基于要求的特性,如 90度,3英寸,目录清单80,黄铜弯头等去选择一个零件。
·安放零件:
从由UG/Routing计算的可能位置中选择所要求的位置,标准零件自动地被安放并附着到走线装配件上。
·指定原材料:
原材料(Stock)定义正在建立的直线装配件的类型。如管系、管道、导线等 UG/Routing使用户能够在建立路径时指定原材料,或在任何时候,改变指定到路径的原材料在路径建立时,弯头和标准拐角可以指定或在任何时候,可以改变拐角的定义。
·改变原材料的式样:
用于显示原材料的实体表示在任何时候都可以改变,原材料或样可以包括中心线,简单实体或详细的实体。
·建立构造:
在建立一走线装配之后,用户能够使用任意数的子装配去制造装配件。在任何时候可以定义走线子装配,构造可以用作标准件。
·移动/拷贝/删除路径:
提供全部的编辑功能--能够方便地修改和再使用先前建模的走线装配。
·移动/拷贝/移去零件:
UG/Rorting通过利用直观的对准方法在定位先前安放的零件。安放零件的功能允许用户选择一个先前安放的零件和定位一个零件的拷贝,移去一个零件返回路径到在该零件安放之前的状态。
·用户化零件库:
用户专门的标准件可以加到零件库去。这些零件将作为组件包括到走线装配中,定义灵活的和要求的零件属性,一个零件库定义任意组的属性,当零件使用时,属性自动地附着到零件上,也提供定义由用户定义属性值的不同的要求的,可选项时和制造属性组的能力,UG/Routing确保要求的属性附着到装配上。
35.UG/Rapid Prototyping(快速成型样机)
UG/Rapid Prototyping 让你不用任何工具从 Unigraphics实体或曲面模型建立3-维零件,通过利用事实上的工业标准,STL文件格式,你可以使用任一快速成型技术,STL文件也适用于读入到某些非一快速成型的应用STL文件要求你的 CAD模型表示为一系列三角形UG/Rapid Prototyping 使用你提供的公差,从你的实体和曲面模型快速和有效地建立小三角平面,对于曲面模型,UG/Rapid Prototyping使用一用户规定的相邻公差检查相邻曲面和闭合间隙,如果曲面没有定义一个闭合的体,它也发布警告。
UG/Rapid Prototyping通过生成可以由任一快速成型机读取的数据,提供一个到快速成型和制造的接口,该模型产生工业标准的STL文件格式,它允许你快速地得到艺术到零件的功能。
功能:
.允许不用任何工具从Unigraphics实体或曲面模型建立3-维零件
.支持所有快速成型和制造技术,包括立体平版印刷术(Stereolithography), 选择的激光烧结, 实体粉末浇结,层状对象制造,熔融的沉积建模,冲击颗粒制造和直接的壳产品铸造
.加速从设计概念到市场的步伐
.提供快速和有效的方法去建立二进制或ASCII码格式的工业标准的STL文件
.提供可选项的小三角平面模型的可视反馈
.支持用户控制的三角形公差
.支持用户控制的相邻公差
.支持用户控制的相邻公差
.确定曲面体的闭合
.提供一个附加的应用允许几个零件合并到一个快速成型文件
Unigraphics Solutions是一个制造工程师协会快速成型分会的创始成员,它在全球新的快速成型技术的开发中是主动积极的。
36.UG/Harness导线配线系统
UG/Harness是一个完全集成的3-维电线配线走线应用,它允许用户在复杂装配件中方便地设计和安排配线路线,这个应用提供自动地设计,修改和分析一导线配线系统的特征和功能,--确保精确的设计,同时,减少对昂贵物理样机的需求。
主要特点:
.接受从各种来源的ASCII码格式的逻辑连接数据
.按网线表的定义自动地连接元件
.计算导线长度和导线线束直径
.识别最小的弯曲半径违背和产生制造文档
.为干涉检查生成UG实体表示
功能:
用户通过安放电器元件在几何模型中和定义配线将跟随的路径决定物理配线的几何体,UG/Harness合并逻辑连接数据,等线信息和带有物理配线几何体的组件特性,提供电线配线系统设计的一个完整描述。UG/Harness接受ASCII码格式的逻辑连接数据-网线表--来自各种源的,包括电原理图捕捉应用,这种灵活性允许用户改编UG/Harness到一个公司的数据标准。
UG/Harnes通过在由Unigraphics建立的几何模型内,建立一电线配线系统的虚拟样机减少系统开发时间,如这里是一个中等尺寸汽车的表示。设计师可以利用UG/Harness分析特征去分析路线和导线长度和检验元件的连接,线束分析特征显示线束导线内容,线束直径和临时的可见的点到点连接,以辅助用户决定封装的外壳和故障效应,元件分析指出在元件上的每个管脚的连接和网线表定义显示一个 UG/Harness自动地连接元件,计算导线长度和线束直径,识别最小弯曲半径违背和产生制造文档,该应用为在几何模型内的干涉检查生成一个配线系统的Unigraphics实体表示。
为了制造UG/Harness自动地展开3-维导线配线系统模型,产生一个精确的2-维式样板的布局图,该应用以用户可选的元件和连接数据自动地注释式样板图,UG/Harness也在网线表中式样板图和3-D模型中提供交叉穿越一检测的醒目标志,导线和元件报告存档材料的使用和提供对材料清单的输入。提供定制UG/Harness适应专门数据输入需要的能力
确保物理布局和输入网线表与自动连接走线匹配自动地计算导线长度和线束直径提供隐藏和再现电气元件和中心线数据的功能以建立多个选项到基本的电气配线系统为干涉检查,生成导线电气配线的3-D实体展平3-D导线配线系统模型到一带用户可定义的注释的2-维表示,为制造用目的。使得能够在输出网线表,3-维导线配线系统模型和展平2-维表示中,标志交叉穿越一检测的醒目符号为电原理图更新和电路仿真提供一返回的注释文件。
GMT+8, 2025-1-17 16:27 , Processed in 0.140947 second(s), 17 queries , Gzip On.
