查看: 5161|回复: 19
冲击响应谱
发表于 2007-8-10 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用冲击试验机,和一定的测试系统,可以直接获得冲击响应谱吗?
发表于 2007-8-10 17:13 | 显示全部楼层
可以的。
发表于 2007-8-11 13:13 | 显示全部楼层
楼主要这个“冲击响应谱”来做什么??
发表于 2007-8-11 17:10 | 显示全部楼层
回复 #1 abcweiwei111 的帖子
不一定!
那要看你的“和一定的测试系统”具体指的是什么采集软件,有没有SRS的这项功能。
不是什么软件都可以进行SRS分析的。
 楼主| 发表于 2007-8-31 16:18 | 显示全部楼层
原帖由 mjhzhjg 于 2007-8-11 13:13 发表
楼主要这个“冲击响应谱”来做什么??
我要测定洗衣机关键部件的冲击响应谱,然后进行模拟运输试验,作为评定洗衣机在模拟运输中是否会发生损坏的判据,不知道可不可以
 楼主| 发表于 2007-8-31 16:21 | 显示全部楼层
原帖由 xyxiang1 于 2007-8-11 17:10 发表
不一定!
不是什么软件都可以进行SRS分析的。
我们学校采用的是DASP信号采集和分析系统,我看到里面有SRS分析这项功能,就是不知道怎么用,也没有人做过这个分析
发表于 2007-8-31 18:11 | 显示全部楼层
回复 #6 abcweiwei111 的帖子
这个SRS分析应该只是对你测量的冲击信号计算冲击响应谱。
 楼主| 发表于 2007-9-1 08:42 | 显示全部楼层
回复 #7 Galaxy163 的帖子
那最终会得到冲击响应谱曲线吗?
一般你们是通过什么软件得到冲击响应谱曲线呢?
发表于 2007-9-3 10:55 | 显示全部楼层
回復
  在做冲击测试时,应该会有输入信号和输出信号的量测,将二者比较,得到冲击响应谱图,即所测试系统的中间传递函数,将传递函数档案转换,带入软件,可以进行软件仿真,不知道楼主是不是这个目的!
  我们没有仿真软件,一般都是直接测试冲击响应,得到系统传递函数,方便进行振动分析
发表于 2007-9-3 16:35 | 显示全部楼层
东华有专门做的冲击响应谱分析软件,可直接得到三种冲击响应谱曲线和数据,请访问www.dhtest.com,或致电0523-84891139,mail:haolk@dhtest.com
发表于 2007-9-3 16:40 | 显示全部楼层
我用的TP3. 很容易得到你要的数据。:victory:
发表于 2007-9-3 16:42 | 显示全部楼层
我们也需要做SRS分析,一般的讲,可以有现成的标准查,如MIL810F,当然这是军用标准,另外可以实测,就是装上传感器,在公路上跑一圈,关于怎样根据实测数据指定SRS,建议你可以看看MIL—STD—810F中冲击环境试验的附录,又详细介绍。
我在想,你在振动台上得到的SRS,怎么能代表一种环境试验条件呢?
也许我的理解不正确,如果说错了,请你原谅!
发表于 2007-9-3 18:39 | 显示全部楼层
用TP3能很容易的得到你所要的数据,还能很清晰的得到SRS曲线图.
 楼主| 发表于 2007-9-4 16:13 | 显示全部楼层
原帖由 xjtuweiwei 于 2007-9-3 16:42 发表
我们也需要做SRS分析,一般的讲,可以有现成的标准查,如MIL810F,当然这是军用标准,另外可以实测,就是装上传感器,在公路上跑一圈,关于怎样根据实测数据指定SRS,建议你可以看看MIL—STD—810F中冲击环境试 ...
我不是要得到代表冲击环境的冲击响应谱,而是得到一种可以表征产品脆值的冲击响应谱。不知道我的这种说法是否正确阿,你们做的SRS分析是哪方面的?
[ 本帖最后由 abcweiwei111 于 2007-9-4 16:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-4 16:16 | 显示全部楼层
塬帖由 百八烦恼风 于 2007-9-3 10:55 发表
我们没有仿真软件,一般 ...
为什么要写繁体字呢?嗬嗬,我看着有点费劲,我不要进行软件仿真的,就是想通过一定的测试和信号分析得到SRS曲线,因为我还要做模拟运输试验,将此作为一种判据。
GMT+8, 2025-1-10 17:15 , Processed in 0.117768 second(s), 19 queries , Gzip On.
