查看: 2533|回复: 2
[共享资源] MATLAB 小技巧[转]
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-10 00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这里是几个Matlab的小提示,基本上是使用Matlab时碰到并解决了的问题,希望能使别人不要再碰钉子走弯路了。
1、循环变量
由于历史的原因,程序员们总是使用i,j,…为循环变量命名,但是在Matlab中这种习惯可能会导致一些很隐蔽的问题。因为i,j同时也是Matlab中的虚数单位,如果你给i赋值,就会覆盖掉原来虚数单位的定义,例如:
4+i*3
ans =
   4.0000 + 3.0000i
for i=1:10, end
4+i*3
ans =
   34
在一段很长的程序中很难发现这个错误,因此不要用i,j作循环变量名,除非你确认在代码的作用域内不会和复数打交道;或者使用4+3i这样的复数记法;也可以换用j
for i=1:10, end
i
i =
j
ans =
        0 + 1.0000i
1i
ans =
        0 + 1.0000i
4+3i
ans =
   4.0000 + 3.0000i
2、循环
我经常看到一些Matlab初学者写出带有层层循环的代码,这些代码往往运行得很慢,而且非常难懂。Matlab提供了大量的命令来避免循环,我的建议是:确定要写一个针对矩阵操作的2重循环之前,请仔细阅读帮助中的Maximizing MATLAB Performance一节里面有很多例子,这里举一个我自己碰到的问题。
要统计数字图像的亮度最大值和最小值,由于数字图像可能是一个二维或三维的矩阵,开始我写出了如下的代码:
switch ndims(img)
case 2
m = max(max(img));
case 3
m = max(max(max(img)));
后来我对这种做法很不满意,如果有一个8维的矩阵,难道我要写
max(max(max(max(max(max(max(max(x))))))))
才行?后来我发现无论矩阵是什么维数,实际上
max( x( : ) )
就够了。
3、符号运算
许多Matlab函数(特别是数值计算方面的)可以作为函数句柄(function handle)或内联对象(inline object)作为参数。我们以quad函数为例,这个函数使用Simpson算法求函数的数值积分。它的一种调用形式是:
quad(fun, a, b)
其中,fun可以是指向被积函数的函数句柄,或者含有被积函数的内联对象;ab分别是被积区间的上、下限。考虑以下积分:
使用函数句柄的方法:
% 将下面到"% EOF"的代码保存为f.m
function y = f(x)
y = sin(x) ./ x;
% EOF
okok.org
quad(@f, 1, 2)
ans =
    0.6593
使用内联对象的方法:
quad( inline(  'sin(x)./x'  )), 1, 2  )
ans =
    0.6593
由于使用内联对象不需要另外建立m文件,所以比较方便,建议使用这种方法。
更加常见的应用是被积函数有不确定的参数,例如:
其中参数a,b,K运行时确定,这时,使用函数句柄将显得很麻烦,可以用以下的方法:
a = rand;
b = rand + 1;
K = rand;
y = subs('sin(K*x)/x', 'K', sym(K, 'd') )
quad( inline(vectorize(char(y))), a, b)
y =
sin(.79193703742703536185842949635116*x)/x
ans =
  0.8188
当然,由于a,b,K是随机数,结果是不确定的。
这里有有两点需要说明:
第一,请注意sym(K, 'd'),如果直接使用subs('sin(K*x)/x, 'K', K)subs('sin(K*x)/x, 'K', sym(K))的话,高版本的符号工具箱会将K尽可能化为分数,有时这是十分恐怖的,也许会得到:
sin(6649179754310225/9007199254740992*x)/x
这样的结果。
第二,注意vectorize函数sym对象重载的char函数会把数组的乘除(.*, ./, .^)化成矩阵的乘除(*, /, ^)vectorize会将字符串里的*,/,^全化成.*, ./, .^,如果不这样做,quad函数将会出错,这个问题曾经困扰了我很长的时间:
quad( inline(char(y)), a, b)
??? Index exceeds matrix dimensions.
Error in ==> D:\MATLAB6p5\toolbox\matlab\funfun\quad.m
On line 67  ==> if ~isfinite(y(7))
3、隐藏的图形对象属性
Matlab的所谓句柄图形(handle graphics)对象的配置是通过许多属性的设置来完成的。有一些帮助文件中没有提到的确实存在的属性。
figureToolbar属性
有三个值:'none', 'auto', 'figure'
利用这个属性可以把figure变成没有菜单条却有工具栏的样式:
figure('Menubar', 'none', 'Toolbar', 'figure')
root objectDefault属性
在我的Malab环境里,Root object有如下的默认值:
get(0, 'Default')
ans =
          defaultFigurePosition: [232 258 560 420]
              defaultTextColor: [0 0 0]
           defaultAxesXColor: [0 0 0]
              defaultAxesYColor: [0 0 0]
              defaultAxesZColor: [0 0 0]
          defaultPatchFaceColor: [0 0 0]
          defaultPatchEdgeColor: [0 0 0]
               defaultLineColor: [0 0 0]
    defaultFigureInvertHardcopy: 'on'
             defaultFigureColor: [0.8000 0.8000 0.8000]
               defaultAxesColor: [1 1 1]
          defaultAxesColorOrder: [7x3 double]
          defaultFigureColormap: [64x3 double]
        defaultSurfaceEdgeColor: [0 0 0]
         defaultFigurePaperType: 'A4'
        defaultFigurePaperUnits: 'centimeters'
实际上,还有一些默认值不会被显示出来:
get(0, 'defaultUicontrolBackgroundColor')
get(0, 'defaultUicontrolForegroundColor')
get(0, 'defaultUicontrolFontName')
get(0, 'defaultUicontrolFontSize')
get(0, 'defaultUicontrolFontWeight')
get(0, 'defaultUicontrolFontAngle')
ans =
    0.7725    0.7961    0.8118
ans =
     0     0     0
ans =
MS Sans Serif
ans =
     8
ans =
normal
ans =
normal
这些默认值有助于在创建用户界面时遵循操作系统颜色,例如:
figure('Color', get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
system_dependent('getdata')
system_dependent('getwinsys')
版本
使用version函数可以获得Matlab或工具箱的版本:
v1 = ver('matlab')
v1 =
    Version: '6.5'
    Release: '(R13)'
       Date: '20-Jun-2002'
v2 = ver('control')
v2 =
       Name: 'Control System Toolbox'
    Version: '5.2'
    Release: '(R13)'
       Date: '28-Jun-2002'
如果工具箱不存在或没有安装返回空结构
v3 = ver('nonsense')
v3 =
0x0 struct array with fields:
    Name
    Version
    Release
    Date
可以利用这个函数让自己的程序在不当的Matlab版本上运行时给出比较体面的警告。另外,有一个帮助中没有提及的内部函数system_dependent可以获得操作系统的版本:
system_dependent('getos')
ans =
Microsoft Windows XP
ans =
Version 5.1 (Build 2600)
uitools工具集
除了帮助中提及的一些GUI工具函数外,matlabroot\toolbox\matlab\uitools里还有不少帮助里没有提及的函数,建议仔细研究一下(help uitools),例如,makemenu函数可以从字符串中生成菜单:
labels = str2mat( ...
     '&File', ...
     '>&New^n', ...
     '>&Open', ...
     '>>Open &document^d', ...
    '>>Open &graph^g', ...
     '>&Save^s', ...
     '&Edit', ...
     '&View', ...
     '>&Axis^a', ...
     '>&Selection region^r' ...
calls = str2mat( ...
     'disp(''New'')', ...
     'disp(''Open doc'')', ...
     'disp(''Open graph'')', ...
     'disp(''Save'')', ...
     'disp(''View axis'')', ...
     'disp(''View selection region'')' ...
handles = makemenu( figure('Menubar', 'none'), labels, calls);
发表于 2007-8-10 07:51 | 显示全部楼层
小技巧还不错,谢谢分享了,用matlab的时候我也去实验实验!:lol
发表于 2007-8-10 14:23 | 显示全部楼层
原帖由 fairy326 于 2007-8-10 00:22 发表
    这里是几个Matlab的小提示,基本上是使用Matlab时碰到并解决了的问题,希望能使别人不要再碰钉子走弯路了。1、循环变量
由于历史的原因,程序员们总是使用i,j,…为循环变量命名,但是在Matlab中这种习惯 ...
这个论坛早就有了:[转帖]MATLAB 小技巧,不进行加分,不过还是谢谢你
GMT+8, 2024-12-29 06:08 , Processed in 0.074271 second(s), 18 queries , Gzip On.
