查看: 2722|回复: 10
[声学测量] 求助:如何确定振动源位置
发表于 2007-8-9 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想了解一下如何确定振动源位置的问题,不知道目前市场上是否有能确定振动源位置的设备。
发表于 2007-8-12 10:18 | 显示全部楼层
不知道你是指那方面的振动啊?
   我只知道他们研究地震,有这方面的方法。  但是仪器好像没有听说过。
发表于 2007-8-12 22:49 | 显示全部楼层
利用声强计可以通过声音来确定振动源
 楼主| 发表于 2007-8-14 10:31 | 显示全部楼层
你好,不是地震的震动,我要的是可以确定空间某个固定频率的振动位置。
发表于 2007-8-14 13:58 | 显示全部楼层
这样的话,那要通过振动辐射出来的噪声来测量了。  可以用楼上说的 声强法,具体的可以到网上查。
 楼主| 发表于 2007-8-14 16:28 | 显示全部楼层
原帖由 pengweicai 于 2007-8-14 13:58 发表
谢谢这位大哥,声强法能精确定位吗?
发表于 2007-8-15 10:26 | 显示全部楼层
不知道你具体的模型是什么?
  精度的高低有很多影响因素,不过一般都可以先识别出 噪声源,找出大概的范围,后面就好办了。
发表于 2007-8-16 09:45 | 显示全部楼层
如果可能的话,LZ可以把问题说得再详细一些,比如是在厂房还是在试验室?固定频率是多少?周围环境大致有什么设备或是产生振动的物体等等。这样大家就比较便于分析和相助了。
发表于 2007-9-4 16:12 | 显示全部楼层
声源定位可以找到声源位置,那么基本就找到了震动位置。我用的是BK的声强传感器声源定位。
发表于 2007-9-4 16:24 | 显示全部楼层
本人之拙見
LZ的問題讓我想起以前學習聲音衍射時定位的問題了
本人覺得是可以利用聲學衍射方面知識定位
不知是否可以
发表于 2007-11-25 13:49 | 显示全部楼层
闲谈啊
从频谱来说,振动与噪声并不完全等价。别指望用噪声识别振动源。本人建议你采用振动传感器,应用相干分析或者偏相干的方法来寻找振动源。如有疑问,给我消息。
GMT+8, 2025-1-13 07:33 , Processed in 0.064306 second(s), 18 queries , Gzip On.
