查看: 1379|回复: 0
[滤波] 关于采样定理
发表于 2007-8-9 03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一个问题
一个本振,频率是2.4GHz,作用相当于一个采样开关,后面接开关电容滤波器.采用伪差分的结构,也就是用LO+,LO-两个本振对连续信号进行采样.一个本振是高电平时,信号采样到positive side, negative side此时是低电平,不采样.当positive side是低电平时, negative side变为高电平, 信号采样到到negative side.想问下,如果这样采样的话,整体上说2.4GHz的RF信号每个周期被采样了2次,满足抽样定理,但是如果只看positive side或者negative side一边的话,一个周期的信号相当于只采样了1次,这不是就不满足抽样定理了吗? 频域上不就混叠了吗?如果我只模拟一边的电路(positive side或者negative side),是不是就无法得到正确的滤波结果?
谢谢
GMT+8, 2025-2-5 13:36 , Processed in 0.069966 second(s), 17 queries , Gzip On.
