查看: 5246|回复: 31
[稳定性与分岔] 最大值法得到的分叉图
发表于 2007-8-8 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我看看这个分叉图,什么意思
发表于 2007-8-8 20:29 | 显示全部楼层
想说一句,这个图基本上没有意思!
取最大值,1、你是在哪个区域内的最大值?
     2、周期解中步长可能不一样,同一周期解,有可能在不同的区域内出现不同最大值。
 所以我就不是很懂哈!
发表于 2007-8-8 20:44 | 显示全部楼层
我觉得在r=300左右有分叉的现象。这可能因为多组信号交织在一起,分叉特征不太直观。
有没有其他办法可以把图形表示的更加明了一些?
 楼主| 发表于 2007-8-8 20:53 | 显示全部楼层
回复 #3 wanyeqing2003 的帖子
300左右是系统固有频率附近,要表现的更明显是不是只画300左右好一些?
 楼主| 发表于 2007-8-8 20:54 | 显示全部楼层
回复 #2 无水1324 的帖子
用上次oct给我的程序算的,我也不是很懂,嘿嘿
依胡芦画瓢
 楼主| 发表于 2007-8-8 21:19 | 显示全部楼层
回复 #2 无水1324 的帖子
这个最大值法应该可以用在强迫振动中吧
发表于 2007-8-8 21:38 | 显示全部楼层
回复 #6 咕噜噜 的帖子
xmax是谁的最大值?
发表于 2007-8-9 07:42 | 显示全部楼层
说实话,这个方法确实存在一定的问题,作有些系统的分岔图还是蛮不错的!
不好意思啊,把小咕给耍了!
我现在都用fortran来算分岔,速度快很多。取点方法是判断极值点!看看我做的一个分岔图吧
 楼主| 发表于 2007-8-9 08:14 | 显示全部楼层
回复 #7 无水1324 的帖子
三个自由度位移的最大值啊
 楼主| 发表于 2007-8-9 08:15 | 显示全部楼层
程序发给你,帮我计算一下啊,对了,你上次帮我计算还是没结果吗
发表于 2007-8-9 08:16 | 显示全部楼层
回复 #9 咕噜噜 的帖子
只能取一个位移画图,取其最大值
 楼主| 发表于 2007-8-9 08:21 | 显示全部楼层
回复 #11 无水1324 的帖子
为什么不能是三个呢,向量表示的啊?
发表于 2007-8-9 08:51 | 显示全部楼层
不能取三个画图,你取一个位移然后取其最大值画图看看先
发表于 2007-8-9 08:52 | 显示全部楼层
三个位移是三个不同的方向的,每个方向的变化是不一样的,你把它们放在一起没有什么物理意义
 楼主| 发表于 2007-8-9 09:09 | 显示全部楼层
不要求物理意义,我现在就是看看大致什么情况
好的,我单独画图试试看,也许会比较明显
GMT+8, 2025-1-6 13:38 , Processed in 0.085429 second(s), 21 queries , Gzip On.
