楼主: mdj219
关于50Hz倍频的问题
发表于 2007-8-18 16:42 | 显示全部楼层
我们也经常遇到干扰问题,也只能检查接地状态
发表于 2007-8-18 18:00 | 显示全部楼层
工频干扰是个很复杂的问题,也是测试最头疼的问题,但只要找到根源,还是可以有效降低的,要说彻底消除几乎是不可能 的,下面分几种情况说明:
1.仪器抗干扰能力,好的仪器会在电路板上合理的地方选择接地,大面积接地,而且接地线的粗细直接也直接影响仪器的抗干扰能力,所以要选择多层线路板贴片工艺的仪器。
2.电源问题,仪器指标从不提,但仪器的电源是很关键的,好的电源可有效抑制电网的50Hz干扰。上面两条都是从仪器选择角度要注意的。
3.地线问题,大部分试验室的电源线上都有地线,就是三相插座的中间那个,但有时电源只采用两线制或虽采用三线制,但地线接触不好,也会造成工频干扰。
4.接地问题,从所周知,接地一定要单点接地,避免多点接地造成地电位差如电脑和仪器,仪器和放大器间,放大器和传感器等
5.屏蔽问题,屏蔽体一定要完整且接地,避免“猪尾巴效应”和“天线效应”,有人虽完整屏蔽但屏蔽体没有可靠接地,形成接收干扰的天线,也有人两端屏蔽但中间连接形成“猪尾巴”,如果没有完整的屏蔽线,还不如直接用双绞线,双绞线也可有效抑制干扰。
6.电磁场辐射干扰,有时仪器没有使用市电,但周围有大功率电机,或电焊机,同样会造成干扰,此时唯一的办法就是屏蔽,从传感器(应变片)到传输电缆到仪器形成完整屏蔽体接地。
7.还有一种是干扰就是从地线引入,此时可使测量系统浮地,就是各点都不接地,此时干扰反而会降低。
8.试件上有干扰,这种情况一定要让传感器与试件绝缘。
总之,工频干扰是复杂的,要认真分析干扰源,做到对症施治,才能收到好的效果,希望高手共同交流,其实选择好的仪器,可能会解决好多类似问题
发表于 2007-8-28 14:22 | 显示全部楼层
大家说得很好,另外我想补充一点:目前提到的都是测试仪器侧的抗干扰,有时候总体试验环境干扰也是蛮大。比如:振动台及控制系统、试验室的总体电气布置和试验室接地状态如何、同一个试验室内的其他设备等等。。。。甚至试验室的灯具,比如整流器式的日光灯。。。。
发表于 2007-8-29 11:52 | 显示全部楼层
应变的现场测试中, 大部分用户是用单应变片即四分之一桥测试, 如改用半桥或全桥可以消除一些干扰因素的影响.
发表于 2007-8-29 14:03 | 显示全部楼层
这个问题是大家普遍存在的问题,同时也很难消除,值得我们讨论。
发表于 2007-8-30 10:27 | 显示全部楼层
不知道你是做的什么測試,不過應該是遇到共振現象了吧,
我們在做振動測試時,遇到此類問題,首先想到的是將測試物的固有頻率搬移,比如你說的有50Hz倍頻問題,將測試物的固有頻率搬移到75Hz,125Hz等等,這也是種解決方法,
不知道可不可以
发表于 2007-10-31 21:28 | 显示全部楼层
采用绝缘螺钉,有效。
发表于 2007-11-1 10:38 | 显示全部楼层
如确定50Hz倍频是干扰信号,而又为避免重复试验,则可以在信号处理时将其消除,如DASP就有该项功能。
发表于 2007-11-6 17:30 | 显示全部楼层
自己做一个陷波器,过滤掉50Hz,100Hz等等。
发表于 2010-8-23 16:00 | 显示全部楼层
50HZ为电网的频率,出现50HZ的倍频首先要解决抗干扰的问题,比如选择带屏蔽的连接线,另外一个方法是调大变频器的输出。
发表于 2010-8-23 19:47 | 显示全部楼层
用应变片做实验产生50HZ的干扰问题主要还是用交流电的原因,检查下接地。
发表于 2010-8-25 11:14 | 显示全部楼层
我们实验过,应变测量中消减50Hz干扰,首先选择接地,连接到被测件;其次可以考虑选择接线方法:全桥抗干扰最好,半桥情况下应变片接在AB-AD两端干扰最小。
发表于 2010-8-27 22:44 | 显示全部楼层
用纯净的电源,或者交流电接地,滤波都可以去掉50赫兹的频率
发表于 2011-1-27 14:19 | 显示全部楼层
你可以将控制仪所接220电源的地线取掉,将功率放大器的大地与控制仪接到同一公共地上,估计是你220V电源与380V电源不同地引起的50HZ干扰
发表于 2014-7-12 20:56 | 显示全部楼层
一点共地,减小一起减的电势差!
GMT+8, 2024-12-29 04:33 , Processed in 0.095768 second(s), 18 queries , Gzip On.
