查看: 1365|回复: 4
[GUI界面] simulink模块的输出在GUI界面显示时出错
发表于 2007-8-7 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GUI编程过程中,通过点击界面上的按钮,启动simulink模块,然后将该模块的输出显示在GUI的界面的axes上.我现在遇到的问题是:通过在按钮的callback中添加下列语句:
[t,state,result]=sim('mymodel');
plot(result);
可是程序运行中总是提示"Vectors must be the same lengths.",通过设定断点发现,result的总是零维的矩阵输出.
另外我看了关于sim的帮助文档,里面提到root-level outport block是指simlink模型中最外层的subsystem吗?
调试了好久了,都没有进展,请路过的大虾指教!!!
附件是我的程序.
[ 本帖最后由 eight 于 2007-8-7 18:26 编辑 ]
guitesting.fig
3.28 KB, 下载次数: 15
guitesting.m
3.19 KB, 下载次数: 21
发表于 2007-8-7 21:22 | 显示全部楼层
用最简单的办法:
sim('mymodel');
plot(tout,yout);
如果模型没错,就可以画出示波器里的图
 楼主| 发表于 2007-8-8 08:37 | 显示全部楼层
模型没有问题.可是用plot(tout,yout)画图时,提示yout没有定义.
当改为  [tout,yout]=sim('mymodel');
           plot(tout,yout);
可以画出图形.
但yout输出的应该是mymodel里面的状态量,而不是真正的block输出.
请大虾指教.
发表于 2007-8-8 17:43 | 显示全部楼层
回复 #3 zkz03950114 的帖子
默认的就是tout和yout,除非你该了仿真设置。在设置里重新改一下似乎是data export。自己找找看,绘制的是out模块的输出。也可以试试toworkspace,你去sinmunlink专区搜索一下,专门讨论过
[ 本帖最后由 eight 于 2007-8-8 17:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-9 11:10 | 显示全部楼层
问题已经解决,:@) 感谢过路的大虾!!!
GMT+8, 2025-1-19 03:39 , Processed in 0.074053 second(s), 21 queries , Gzip On.
